F-024-202108 纤维测定仪测定单宁酸中的粗纤维含量 1前言 丹宁酸别名有鞣质、单宁、Tannin , 是一种黄色或淡棕色轻质无晶性粉末或鳞片,有特异微臭,味极涩。为收敛剂,能沉淀蛋白质,与生物碱、甙及重金属等均能形成不溶性复合物。因此丹宁酸在印染行业用做酸性染料或酸性媒染染料。本实验对单宁酸粉末中的粗纤维进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器 F800纤维测定仪 2.2试剂 实验用水应符合GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液: 0.13mol/L;氢氧化钾溶液: 0.23mol/L;丙酮;石油醚;正辛醇(消泡剂);硅藻土(在500℃下灰化 1h,放入甘埚内) 3实验方法 3.1样品制备 精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的埚内。 3.2酸消煮 将带有试样的的埚置于 F800上,并压紧埚,检查密封无误后,向消煮管内添加 150mL硫酸溶液,加热至微沸状态下消煮30min , 然后抽滤并用热水洗涤数次至中性(约4~5次)。 3.3脱旨 将甘埚放在在冷提取装置上,在真空条件下,试样用石油醚脱脂3次,每次用石油醚30mL。每次洗涤后抽滤至干燥。 3.4碱消煮 向消煮管内添加150mL氢氧化钾溶液,加热至微沸状态下消煮 30min , 然后抽滤并用热水洗涤数次至中性(约4~5次)。洗涤时应尽量将消煮管内的样品残残洗涤至埚中。 3.5干燥 将甘埚放入干燥箱内,以130℃烘干至少2h 或烘干至恒重,冷却称重 mi。 3.6灰化 在马弗炉中500℃±25℃灰化2h,或者灰化至恒重,冷却称重为m2。 4实验结果 4.1实验结果 其中, m1—130℃烘干后埚及试样残渣重,g m2—500℃灼烧后埚及试样残渣重,g 试样(未脱脂)质量, g 样品名称 m(g) mi(g) m2(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 单宁酸 1.0123 34.2013 34.1812 1.99 1.92 1.0463 32.3116 32.2920 1.87 1.0989 32.9264 32.9055 1.90 4.2结论 此次测试的单宁酸粉末中的粗纤维含量为 1.92%。 注意事项 若实验过程中,出现较多泡沫,可滴入几滴正辛醇消泡。消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可使用相应洗涤剂将其冲洗下来。排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废顺利进行。 -- -- 1 1 前言丹宁酸别名有鞣质、单宁、Tannin,是一种黄色或淡棕色轻质无晶性粉末或鳞片,有特异微臭,味极涩。为收敛剂,能沉淀蛋白质,与生物碱、甙及重金属等均能形成不溶性复合物。因此丹宁酸在印染行业用做酸性染料或酸性媒染染料。本实验对单宁酸粉末中的粗纤维进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:0.13mol/L;氢氧化钾溶液:0.23mol/L;丙酮;石油醚;正辛醇(消泡剂);硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《单宁酸中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于无机酸中理化分析检测,参考标准《暂无》,《单宁酸中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
