MianonSInEO新仪K-289-202108 凯氏定氮仪测定椰汁中的蛋白质含量 1 前言 椰汁是椰树的果实椰果的抽取汁液,味甘。椰汁蕴含蛋白质、脂肪、维生素C及钙、磷、铁、钾、镁、钠等矿物质,是营养极为丰富的饮料。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对椰汁中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L氢氧化钠,混合催化剂(6gK2SO4、0.4gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取混合均匀的样品5g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂 6.4g,沿消化管壁加入浓硫酸20mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 180 20 2 230 25 3 350 5 4 420 70 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 40mL 5min 100% 6.25 0.1112mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3椰汁中的蛋白质含量测试结果 样品名称 样品重量g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% 椰汁 4.8345 0.0929 0.5809 0.5813 4.9603 0.0929 0.5809 4.9428 0.0931 0.5821 4.2结论 测试结果显示本次测试的沙棘汁中蛋白质含量为 0.5813%。 ( 参考文献 ) [1]GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. 注意事项 1)此类样品取样量为 5g,样品量较多,在消解过程中应注意排干水分,否则易造成样品挂壁,消解不完全。具体操作为消解炉设置曲线升温,且在前3个阶段不盖排废罩或小漏斗斗口加热,以排出水分。 2)此加热曲线为 SH520电热消解仪的设置曲线,若使用SH220F 或 SH420F 石墨消解仪时,可参照以下参数设置曲线。 阶段 温度/℃ 保持/min 1 180 30 2 230 40 3 350 20 4 420 90 -- -- 1 前言椰汁是椰树的果实椰果的抽取汁液,味甘。椰汁蕴含蛋白质、脂肪、维生素C及钙、磷、铁、钾、镁、钠等矿物质,是营养极为丰富的饮料。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对椰汁中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,混合催化剂(6gK2SO4、0.4gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《椰汁中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他水果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《椰汁中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
