SINEO新仪MT-589-202108 微波消解浓缩乳清蛋白 1前言 生产浓缩乳清蛋白是采用浓缩乳清蛋白粉中低温工艺喷雾干燥,因此保持了蛋白质的天然形式,具有极好的溶解性能。浓缩乳清蛋白广泛用于食品加工业,比如火腿、乳蛋糕、糖果、蟹肉棒、蛋糕、婴儿配方奶粉、运动饮料、配方营养饲料等。大部分浓缩乳清蛋白粉含有5-7%的乳脂,这些乳脂是奶油分离机无法去除的。因此,最先进的浓缩乳清蛋白生产工艺在超滤之前采用微滤分离乳脂,制得几乎不含乳脂的浓缩乳清蛋白。这种高品质蛋白质非常适合于配制运动饮料,比如健身者饮用的饮料。为了检测浓缩乳清蛋白中的多种重金属含量,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2实验方法 称取浓缩乳清蛋白样品0.2g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸和1mL氢氟酸,静置10min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 170 5 400 3 190 35 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,样品可完全消解至澄清透明状态。 3.3取样量 重新称取样品0.4g加入硝酸后,放置在赶酸器上120℃进行预处理,取下冷却后再补加氢氟酸,按照3.2的实验参数进行消解实验,样品也可完全溶解。 4结果 实验选择的浓缩乳清蛋白样品,取样量为0.2g, 采用硝酸+氢氟酸的混酸体系进行实验;取样量增大至 0.4g时,先添加硝酸进行预处理,然后补加氢氟酸,最高实验温度190℃,保 温30min 左右,样品均完全消解。 5注意 添加氢氟酸进行实验后,需进行赶酸处理,防止氢氟酸对玻璃器皿造成腐蚀,也可能会对实验结果造成影响。 -- -- 11前言 生产浓缩乳清蛋白是采用浓缩乳清蛋白粉中低温工艺喷雾干燥,因此保持了蛋白质的天然形式,具有极好的溶解性能。浓缩乳清蛋白广泛用于食品加工业,比如火腿、乳蛋糕、糖果、蟹肉棒、蛋糕、婴儿配方奶粉、运动饮料、配方营养饲料等。大部分浓缩乳清蛋白粉含有5-7%的乳脂,这些乳脂是奶油分离机无法去除的。因此,最先进的浓缩乳清蛋白生产工艺在超滤之前采用微滤分离乳脂,制得几乎不含乳脂的浓缩乳清蛋白。这种高品质蛋白质非常适合于配制运动饮料,比如健身者饮用的饮料。为了检测浓缩乳清蛋白中的多种重金属含量,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪JUPITER微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《浓缩乳清蛋白中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他食品中前处理检测,参考标准《暂无》,《浓缩乳清蛋白中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
