T-435-202108 SINEO新仪T-435-202108 环氧树脂环氧当量测定 1前言 含一个环氧基的树脂量(克/当量),即环氧树脂的平均分子量除以每一分子所含环氧基数量的值。此值为双酚A 环氧树脂一般分子量的1/2。与环氧值、环氧指数一样,都是用以表示环氧树脂所含环氧基数量的重要物性指标。由此可计算出环氧树脂所需固化剂的用量。该方法采用溴化季铵盐直接滴定法,用高氯酸滴定,操作简便,出结果快,数值准确,重复性良好,是检测这类样品的不错的方法。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960 全自动电位滴定仪非水PH复合电极、 10mL滴定管。 2.2试剂 高氯酸滴定液,三氯甲烷,冰乙酸,溴化四乙铵。 3实验方法 3.1实验步骤 称取约0.1试样,置于滴定杯中,加人10mL三氯甲烷,然后搅拌溶解试样,加人20mL冰乙酸,然后加人 10mL的溴化四乙铵溶液,用高氯酸溶液滴定至终点,同时做空白实验。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 滴定速度: 标准 结束体积: 预滴定添加体积 0mL 电位突跃量: 150 滴定前平衡电位: 10mv 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2环氧当量含量测定: 样品名称 滴定液浓度 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 空白值 (mL) 环氧当量 (g/mol) 平均值 YX-4000 0.1006 0.10308 5.314 0.08 195.77 198.44 0.09280 4.615 203.41 0.09844 5.069 196.14 3051 (1391P) 0.18345 6.223 296.85 296.80 0.10660 3.641 297.57 0.16876 5.748 295.97 4.2计算公式 式中: --样品中环氧当量的含量,单位为(g/mol); V1--滴定样品时高氯酸溶液的用量,单位为毫升(mL); V0 --滴定空白时高氯酸溶液的用量,单位为毫升(mL); m --样品的质量,单位为(g)。 4.3滴定图谱 4.4结论 用电位滴定法测定环氧树脂环氧当量,数据重复性良好,结果准确,操作过程自动化,可以提高检测效率,减少人为因素啊对结果的的扰。 ( 参考文献 ) ( [1]GB/T 4612-2008塑料环氧化合物环氧当量的测定[S]. ) -- -- 1 前言含一个环氧基的树脂量(克/当量),即环氧树脂的平均分子量除以每一分子所含环氧基数量的值。此值为双酚A环氧树脂一般分子量的1/2。与环氧值、环氧指数一样,都是用以表示环氧树脂所含环氧基数量的重要物性指标。由此可计算出环氧树脂所需固化剂的用量。该方法采用溴化季铵盐直接滴定法,用高氯酸滴定,操作简便,出结果快,数值准确,重复性良好,是检测这类样品的不错的方法。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 非水PH复合电极、 10mL滴定管。2.2试剂高氯酸滴定液,三氯甲烷,冰乙酸,溴化四乙铵。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《环氧树脂中环氧当量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂中环氧当量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
