当前位置: 水果 > 其他 > 方案详情
食品中农药提取检测方案(快速溶剂萃取)
检测样品 水果
检测项目 其他
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
消费者对食品中发现的化合物越来越感兴趣,尤其是杀虫剂。农药用于清除可能对栽培作物有害的昆虫和其他生物。但是,必须对农产品和其他食品进行杀虫剂含量测试。请使用此方法及其建议使用 EDGE 从各种食物中提取杀虫剂。
Page 1 of 22021-01EDGE Application GuideHow to Extract Pesticides from Foods using the EDGE 如何使用 EDGE 从食物中提取农药简介 消费者对食品中发现的化合物越来越感兴趣,尤其是杀虫剂。农药用于清除可能对栽培作物有害的昆虫和其他生物。但是,必须对农产品和其他食品进行杀虫剂含量测试。请使用此方法及其建议使用 EDGE 从各种食物中提取杀虫剂。注意:此方法需要解决搅拌脚本程序。请在萃取实验前从 Molecular Support 获取此脚本文件。 样品类型 湿食品(草莓、鳄梨、芒果等)、干食品(香料、茶等) 样品准备 1. 使用搅拌机、研磨机或冷冻研磨机将食品样品均质化。 2.月用S1堆叠的 Q-Disc (C9+G1+C9)组装一个Q-Cup。. 注意:您的样品是否潮湿?与 Q-Discs 组装后,请称量2.5 g Q-Matrix Hydra (高吸水性树脂)直接放入Q-Cup底部。此外,在该步骤中可以使用其他吸附剂。 .3. 直接称量食物样品到 Q-Cup中。 注意:对于湿样品,请使用10g或更少的样品。对于干燥样品,请使用5g或更少。对于可能漂浮在溶剂中的样品,例如香料或茶,请在样品顶部涂上一层沙子或使用 Q-Screen。有关如何使用 Q-Screen 的更多指导, 请参阅 EDGE Q-Screen 指南。 4. 将Q-Cup放在 EDGE 架上。.。将合适的收集瓶放在架子上。 5. 通过用含1%乙酸的乙腈灌注溶剂管线并在下面的 EDGE 方法中编程来准备 EDGE. 注意:乙腈可与乙酸一起使用,也可以不和乙酸一起使用,此外,其他弱酸,如甲酸,可以用来代替乙酸。此外,此方法需要解决搅拌脚本程序,请在提取前从 Molecular Support 获取此脚本文件。 6 使用下面适合被提取样品类型的 EDGE 方法提取样品。 潮湿的食物 Cycle Solvent Top add(mL) Bottom add(mL) Rinse(mL) Temperature(C) Hold (mm:ss) Agitation - - - 02:00 1 Acetonitrile with 1% acetic acid 25 0 5 40 01:00 2 Acetonitrile with 1% acetic acid 0 0 10 - --.-- Wash Acetonitrile with 1% acetic acid 15 - - 40 00:15 干的食物 Cycle Solvent Top add(mL) Bottom add (mL) Rinse (mL) Temperature Hold (°C) mm:ss) 1 Acetonitrile with 1% acetic acid 15 0 5 40 03:00 2 Acetonitrile with 1% acetic acid 0 0 5 - ---- Wash Acetonitrile with 1% acetic acid 15 - 40 00:03 7. 从架子上取下萃取瓶。 注意:所得到的提取物可能带有色素,具体取决于提取的食物。此外,步骤8和9可以替换为额外的 SPE步骤或您选择的萃取后处理。 8. 将小瓶置于40°℃的蒸发器中。。1让样品蒸发至5mL, 或稀释至所需体积。 9. 将样品转移到 HPLC 小瓶中,并使用 LC-MS 进行分析。 上述方法是适用于大多数样品类型的保守方法。请注意,,可能有针对特定样品的更优化方法。 请联系Molecular Support以获取更多信息。 如果未达到最佳回收率,请考虑增加保持时间、溶剂体积或搅拌时间。建议搅拌时间小于或等于2分钟。 如果提取的样品脂肪含量较高或色素较重,则可以使用其他吸附剂,例如C18和炭黑。建议使用每种吸附剂少于0.5g.请将它们放在 Q-Matrix Hydra 下方。 如果EDGE 因样品排液问题而堵塞,请考虑增加Q-Matrix Hydra 的量或减少样品量。 Www.cem.comC CEM CorporationAll rights reserved. This may not be reproduced or published without written permission from CEM. ◎CEM Corporation 简介消费者对食品中发现的化合物越来越感兴趣,尤其是杀虫剂。农药用于清除可能对栽培作物有害的昆虫和其他生物。但是,必须对农产品和其他食品进行杀虫剂含量测试。请使用此方法及其建议使用EDGE 从各种食物中提取杀虫剂。注意:此方法需要解决搅拌脚本程序。 样品类型 湿食品(草莓、鳄梨、芒果等)、干食品(香料、茶等) 样品准备 1. 使用搅拌机、研磨机或冷冻研磨机将食品样品均质化。 2. 用 S1 堆叠的 Q-Disc (C9+G1+C9) 组装一个 Q-Cup。注意:您的样品是否潮湿? 与 Q-Discs 组装后,请称量 2.5 g Q-Matrix Hydra (高吸水性树脂)直接放入 Q-Cup 底部。此外,在该步骤中可以使用其他吸附剂。 3. 直接称量食物样品到 Q-Cup 中。 注意:对于湿样品,请使用 10 g 或更少的样品。对于干燥样品,请使用 5 g 或更少。对于可能漂浮在溶剂中的样品,例如香料或茶,请在样品顶部涂上一层沙子或使用 Q-Screen。 有关如何使用 Q-Screen 的更多指导,请参阅 EDGE Q-Screen 指南。 EDGE萃取 4. 将 Q-Cup 放在 EDGE 架上。 将合适的收集瓶放在架子上。 5. 通过用含 1% 乙酸的乙腈灌注溶剂管线并在下面的 EDGE 方法中编程来准备 EDGE。 注意:乙腈可与乙酸一起使用,也可以不和乙酸一起使用。其他弱酸,如甲酸,可以用来代替乙酸。 此外,此方法需要解决搅拌脚本程序, 请在提取前从 Molecular Support 获取此脚本文件。 6. 使用下面适合被提取样品类型的 EDGE 方法提取样品。潮湿的食物干的食物萃取后的工作 7. 从架子上取下萃取瓶。 注意:所得到的提取物可能带有色素,具体取决于提取的食物。 此外,步骤 8 和 9 可以替换为额外的 SPE 步骤或您选择的萃取后处理。 8. 将小瓶置于 40 °C 的蒸发器中。 让样品蒸发至 5 mL,或稀释至所需体积。 9. 将样品转移到 HPLC 小瓶中,并使用 LC-MS 进行分析。 方法开发技巧  上述方法是适用于大多数样品类型的保守方法,可能有针对特定样品的更优化方法。 如果未达到最|佳回收率,请考虑增加保持时间、溶剂体积或搅拌时间。 建议搅拌时间小于或等于 2 分钟。  如果提取的样品脂肪含量较高或色素较重,则可以使用其他吸附剂,例如 C18 和炭黑。 建议使用每种吸附剂少于 0.5 g。 请将它们放在 Q-Matrix Hydra 下方。  如果EDGE 因样品排液问题而堵塞,请考虑增加Q-Matrix Hydra 的量或减少样品量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
培安有限公司为您提供《食品中农药提取检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于水果中其他检测,参考标准《暂无》,《食品中农药提取检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有EDGE全自动快速溶剂萃取仪、ISCO 快速制备液相色谱仪、ISCO大容量中压快速制备色谱仪。
我要纠错
推荐专场
