IP9K防水试验室 解决方案 IP9K防水试验室主要用于电子电工产品考核外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和组件良好的工作性能。本试验室制造工艺精美,外观装修豪华。分别由储水池、玻璃围墙、摆管淋雨装置、喷水装置、转盘等组成,实现一机多控。 IP9K防水试验室的防水等级采用标准电工委员会(IEC)推荐的IP××等级标准,不同的安装场所,等级是不一样的。具体可参照下面的说明。在等级标准中,“××”是两位数字,一位表示对固体的防护等级,其次二位表示对液体的防护等级。固体防护等级有7个等级,用0~6分别表示;液体防护等级有9个等级,用0~8分别表示。 IPX0 :没有保护 IPX1 :水滴滴入到外壳无影响 IPX2 :当外壳倾斜到 15°时,水滴滴入到外壳无影响 IPX3 :水或雨水从 60°角落到外壳上无影响 IPX4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 IPX5 :用水冲洗无任何伤害 IPX6 :可用于船舱内的环境 IPX7 :可于短时间内耐浸水(1m) IPX8 :于一定压力下长时间浸水 IPX9K:高压喷射试验(喷嘴内径12.5mm,水温80±5℃) IP9K防水试验室主要用于电子电工产品考核外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和组件良好的工作性能。本试验室制造工艺精美,外观装修豪华。分别由储水池、玻璃围墙、摆管淋雨装置、喷水装置、转盘等组成,实现一机多控。IP9K防水试验室的防水等级采用标准电工委员会(IEC)推荐的IP××等级标准,不同的安装场所,等级是不一样的。具体可参照下面的说明。在等级标准中,“××”是两位数字,一位表示对固体的防护等级,其次二位表示对液体的防护等级。固体防护等级有7个等级,用0~6分别表示;液体防护等级有9个等级,用0~8分别表示。IPX0 :没有保护IPX1 :水滴滴入到外壳无影响IPX2 :当外壳倾斜到 15°时,水滴滴入到外壳无影响IPX3 :水或雨水从 60°角落到外壳上无影响IPX4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响IPX5 :用水冲洗无任何伤害IPX6 :可用于船舱内的环境IPX7 :可于短时间内耐浸水(1m)IPX8 :于一定压力下长时间浸水IPX9K:高压喷射试验(喷嘴内径12.5mm,水温80±5℃)
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《电子电工产品中设备外壳防护等级检测方案(淋雨试验箱)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《电子电工产品中设备外壳防护等级检测方案(淋雨试验箱)》用到的仪器有林频 淋雨试验箱 淋雨实验箱 淋雨试验机厂家、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、盐雾箱 盐雾箱价格 盐雾箱 复合盐雾箱 智能盐雾箱、林频 盐雾腐蚀试验箱 盐雾腐蚀试验机 盐雾腐蚀试验箱、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱。
