【仪电分析】小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定-液相色谱法 甲醛次硫酸氢钠是一种有毒的工业用漂白剂,易溶于水,对人体有严重的毒副作用,是一种强致癌物质。对人体的肺、肝脏和肾脏损害极大,食品中掺入甲醛次硫酸氢钠可达到防腐增白,改善食品口感的目的,现在多有不法分子用于食品增白,造成了很大危害,国家严禁将其作为食品添加剂在食品中使用。 本实验参考国家标准 GB/T21126-2007《小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定》,适用于小麦粉、大米粉及其制品中残留甲醛及甲醛次硫酸氢钠含量的测定。 一、方法原理 在酸性溶液中,样品中残留的甲醛次硫酸氢钠分解释放出的甲醛被水提取,提取后的甲醛与2,4-二硝基苯肼发生加成反应,生成黄色的2,4-二硝基苯腙,用正已烷萃取后,经高效液相色谱仪分离,与标准甲醛衍生物的保留时间对照定性,用标准曲线法定量。 二、主要仪器及试剂 a.高效液相色谱仪: LC220,配备紫外检测器; b.恒温水浴锅; c.乙腈:色谱纯; d.正己烷:分析纯; e.盐酸-氯化钠溶液:称取2g氯化钠于100mL容量瓶中,用少量水溶解,加6mL 37%盐酸,加水至刻度; f. 磷酸氢二钠溶液:称取18g Na2HPO412HzO,加水溶解并定容至100 mL; g. 衍生剂:称取经过纯化处理的2,4-二硝基苯肼(DNPH)200mg, 用乙腈溶解并定容至100mL; h. 甲醛标准使用液:准确量取一定量经标定的甲醛标准储备液,配置成 2ug/mL 的甲醛标准使用液,此标准使用液必须使用当天配制。 三、实验方法 3.1色谱参考条件 色谱柱: C18,4.6mm(i.d)x250mm; 流动相:乙腈+水(70+30); 流速:1mL/min; 柱温:室温; 波长:355 nm; 3.2标准工作曲线绘制 准确量取 0.00 mL、0.25 mL、0.50mL、1.00mL、2.00 mL、4.00 mL 甲醛标准使用液于25 mL 比色管中(相当于0.0ug、0.5ug、1.0ug、2.0pg、4.0ug、8.0pg甲醛),分别加入2mL盐酸-氯化钠溶液、1mL磷酸氢二钠溶液、0.5 mL衍生剂,补加水至10mL,盖上塞子,摇匀。置于50℃水浴中加热40 min 后,取出冷却至室温。准确加入5.0 mL 正己烷,将比色管横置,水平方向轻轻振摇3-5次后,再将比色管倾斜放置,增加正己烷与水溶液的接触面积。在一个小时内,每隔5 min 轻轻振摇3-5次,然后再静置30 min, 取 20uL 正己烷萃取液进样。以所取甲醛标准使用液中甲醛的质量(以微克为单位)为横坐标,甲醛衍生物苯腙的峰面积为纵坐标,绘制标准工作曲线。 3.3样品制备 精确称取小麦粉、大米粉样品约 5g于150mL具塞三角瓶中,加入50mL盐酸-氯化钠溶液,振荡提取 40min。对于小麦粉或大米粉制品,称取 20g 于组织捣碎机中,加200mL盐酸-氯化钠溶液,2000r/min 捣碎5 min, 转入250mL 具塞三角瓶中,置于振荡机上振荡提取 40 min。将提取液倒入20 mL 离心管中,于10000r/min 离心 15 min, 上清液备用。 取2.0 mL样品处理所得上清液于25mL.比色管中,加入1mL 磷酸氢二钠溶液、0.5 mL衍生剂,补加水至10mL,盖上塞子,摇匀。以下操作与标准使用液处理方法一致。最后取20uL 正己烷萃取液进样。 四、实验结果 4.1标准样品谱图 甲醛加标量为 2.0 ug的色谱图如图1所示: 保留时间 名称 峰面积% 峰面积 峰高 半高峰宽 -36 32 暴迟拙旺- 28 ~24 20 16 12 8 4 0 4 -min 4.572 甲醛衍生物 100 164215 27072 5.697 图1标准色谱图 4.2结果计算 样品中甲醛次硫酸氢钠含量(以甲醛计)按下式计算: 式中: C--样品中甲醛含量,单位为微克每克(ug/g); mi一按甲醛衍生物苯腙峰面积,从标准工作曲线查得甲醛的质量,单位为微克(ug); 50--样品加提取液体积,单位为毫升(mL); 2-测定用样品提取液体积,单位为毫升(mL); m-样品质量,单位为克(g)。 甲醛含量计算结果不超过 10ug/g时,报告结果为未检出。 【仪电分析】小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定-液相色谱法甲醛次硫酸氢钠是一种有毒的工业用漂白剂,易溶于水,对人体有严重的毒副作用,是一种强致癌物质。对人体的肺、肝脏和肾脏损害极大,食品中掺入甲醛次硫酸氢钠可达到防腐增白,改善食品口感的目的,现在多有不法分子用于食品增白,造成了很大危害,国家严禁将其作为食品添加剂在食品中使用。本实验参考国家标准GB/T 21126-2007《小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定》,适用于小麦粉、大米粉及其制品中残留甲醛及甲醛次硫酸氢钠含量的测定。一、方法原理 在酸性溶液中,样品中残留的甲醛次硫酸氢钠分解释放出的甲醛被水提取,提取后的甲醛与2,4-二硝基苯肼发生加成反应,生成黄色的2,4-二硝基苯腙,用正已烷萃取后,经高效液相色谱仪分离,与标准甲醛衍生物的保留时间对照定性,用标准曲线法定量。二、主要仪器及试剂a. 高效液相色谱仪: LC220,配备紫外检测器;b. 恒温水浴锅;c. 乙腈:色谱纯;d. 正己烷:分析纯 ;e. 盐酸-氯化钠溶液:称取2g氯化钠于100mL容量瓶中,用少量水溶解,加6mL 37%盐酸,加水至刻度;f. 磷酸氢二钠溶液:称取18g Na2HPO4·12H2O,加水溶解并定容至100 mL;g. 衍生剂:称取经过纯化处理的2,4-二硝基苯肼(DNPH)200 mg,用乙腈溶解并定容至100 mL;h. 甲醛标准使用液:准确量取一定量经标定的甲醛标准储备液,配置成2μg/mL的甲醛标准使用液,此标准使用液必须使用当天配制。三、实验方法3.1 色谱参考条件色谱柱:C18,4.6 mm(i.d)×250mm;流动相:乙腈+水(70+30);流速:1 mL/min;柱温:室温;波长:355 nm;3.2 标准工作曲线绘制准确量取0.00 mL、0.25 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL甲醛标准使用液于25 mL比色管中(相当于0.0μg、0.5μg、1.0μg、2.0μg、4.0μg、8.0μg甲醛),分别加入2mL盐酸-氯化钠溶液、1mL磷酸氢二钠溶液、0.5 mL衍生剂,补加水至10 mL,盖上塞子,摇匀。置于50℃水浴中加热40 min后,取出冷却至室温。准确加入5.0 mL正己烷,将比色管横置,水平方向轻轻振摇3-5次后,再将比色管倾斜放置,增加正己烷与水溶液的接触面积。在一个小时内,每隔5 min轻轻振摇3-5次,然后再静置30 min,取20μL正己烷萃取液进样。以所取甲醛标准使用液中甲醛的质量(以微克为单位)为横坐标,甲醛衍生物苯腙的峰面积为纵坐标,绘制标准工作曲线。3.3 样品制备精确称取小麦粉、大米粉样品约5g于150mL具塞三角瓶中,加入50mL盐酸-氯化钠溶液,振荡提取40min。对于小麦粉或大米粉制品,称取20g于组织捣碎机中,加200mL盐酸-氯化钠溶液,2000r/min捣碎5 min,转入250mL具塞三角瓶中,置于振荡机上振荡提取40 min。将提取液倒入20 mL离心管中,于10000r/min离心15 min,上清液备用。取2.0 mL样品处理所得上清液于25mL.比色管中,加入l mL磷酸氢二钠溶液、0.5 mL衍生剂,补加水至10 mL,盖上塞子,摇匀。以下操作与标准使用液处理方法一致。最后取20μL正己烷萃取液进样。四、实验结果4.1 标准样品谱图甲醛加标量为2.0 μg的色谱图如图1所示: 保留时间名称峰面积%峰面积峰高半高峰宽4.572甲醛衍生物100164215270725.697图1 标准色谱图4.2结果计算样品中甲醛次硫酸氢钠含量(以甲醛计)按下式计算:c =式中:C—样品中甲醛含量,单位为微克每克(μg/g);m1—按甲醛衍生物苯腙峰面积,从标准工作曲线查得甲醛的质量,单位为微克(μg);50—样品加提取液体积,单位为毫升(mL);2—测定用样品提取液体积,单位为毫升(mL);m—样品质量,单位为克(g)。甲醛含量计算结果不超过10μg/g时,报告结果为未检出。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《食品中甲醛次硫酸氢钠检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于小麦粉中非法添加检测,参考标准《暂无》,《食品中甲醛次硫酸氢钠检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
