复合盐雾试验箱 解决方案 复合盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该设备用于确定元器件和设备在含盐的潮湿环境下使用或贮存的适应性;本设备可以用作腐蚀试验,也可以检验非金属材料受盐雾影响而造成的劣化,还可用于考核元器件和设备在盐雾环境下的性能变化。该产品用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。 盐分对金属材料的腐蚀是属于电化学性的,而对非金属材料的损坏却是由盐分与该材料之间复杂的化学反应所引起的。腐蚀损坏速率在很大程度上取决于试验样品表面的含氧盐溶液和试验样品的温度以及环境的温度和湿度。 复合盐雾试验箱在试验期间,喷雾时间足以使试验样品充分润湿,而且喷雾还要在试验样品湿热条件下贮存一段时间后重复进行。因此这种试验方法在某种程度上是模拟天然盐雾环境的。根据这些测试方法得出参数如下: 复合盐雾试验箱的测试与多数使用条件相比,是加速的。但是它不可能对各种不同类型的样品具有相同的加速系统,复合试验由盐雾和湿热贮存及干燥三种条件组成。试验样品在喷雾过程中不通电;在湿热贮存期间,通常也不通电。 复合盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该设备用于确定元器件和设备在含盐的潮湿环境下使用或贮存的适应性;本设备可以用作腐蚀试验,也可以检验非金属材料受盐雾影响而造成的劣化,还可用于考核元器件和设备在盐雾环境下的性能变化。该产品用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。盐分对金属材料的腐蚀是属于电化学性的,而对非金属材料的损坏却是由盐分与该材料之间复杂的化学反应所引起的。腐蚀损坏速率在很大程度上取决于试验样品表面的含氧盐溶液和试验样品的温度以及环境的温度和湿度。复合盐雾试验箱在试验期间,喷雾时间足以使试验样品充分润湿,而且喷雾还要在试验样品湿热条件下贮存一段时间后重复进行。因此这种试验方法在某种程度上是模拟天然盐雾环境的。根据这些测试方法得出参数如下:复合盐雾试验箱的测试与多数使用条件相比,是加速的。但是它不可能对各种不同类型的样品具有相同的加速系统,复合试验由盐雾和湿热贮存及干燥三种条件组成。试验样品在喷雾过程中不通电;在湿热贮存期间,通常也不通电。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海林频仪器股份有限公司为您提供《产品中抗盐雾腐蚀能力检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《产品中抗盐雾腐蚀能力检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有复合盐雾试验箱 复合盐雾试验箱价格 复合盐雾箱、林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱、二氧化硫试验箱 二氧化硫试验箱价格 二氧化硫实验箱 、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱。
