当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
产品中模拟紫外老化检测方案(紫外老化箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
紫外老化模拟试验箱可以对光伏组件、材料及零部件的曝晒实验进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。是根据IEC标准专门定制,适用于学校、工厂、军工、科研、等单位。
紫外老化模拟试验箱 解决方案 紫外老化模拟试验箱可以对光伏组件、材料及零部件的曝晒实验进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。是根据IEC标准专门定制,适用于学校、工厂、军工、科研、等单位。 依据紫外老化模拟试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下: 性 能 指 标 光源驱动 EPS 有效辐照度面积 800mm×700mm 光源距离测试面距离 1000±200mm 光源功率 2000W/盏 光源数量 1PCS 光强范围 150~250W/m2 光谱范围 280~320nm 320~400nm UVB/(UVA+UVB) 5 to 8% 不均匀性 ≤10% UVC 含量 (250~280)nm 波长范围内积分辐照度占(250~400)nm UVC含量波长范围内积分辐照度的比值≤1% 样品温度范围 60~70℃(电池片载物台定制水冷结构) 样品温度偏差 ≤±2℃ 箱体温度范围 20~80℃ 箱体温度波动 ≤1℃ 使 用 材 料 外箱材质 1.2mm 冷轧钢板双面喷塑 内箱材质 1.0mm厚SUS304不锈钢, 侧壁贴装阳光模拟全反射反光膜,作为二次密封和光学反射控制专用 保温材质 10mm 厚度优质保温材料 核 心 配 置 控 制 器 西门子PLC 模块+触摸屏 制冷方式 风冷型制冷 压 缩 机 法国泰康 加热方式 镍铬合金电热丝式加热器 光    源 好乐灯管,金属卤素灯芯,欧洲品牌。 光源质保时间 2000 小时,实际使用时间大于等于 3000小时 辐照度计 欧博迪品牌 安全保护 紧急停止按钮,样品表面温度过高,光源系统故障报警,电源缺相/欠压/过压/漏电保护,风机过载,压缩机过压/过热/过流,加热丝超温保护 电源电压 电压:3/N/PE AC 400V±10% 50Hz 额定电流:30A 功   率 20.0kW 使用环境 10℃~+35℃      ≤75% RH 紫外老化模拟试验箱可以对光伏组件、材料及零部件的曝晒实验进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。是根据IEC标准专门定制,适用于学校、工厂、军工、科研、等单位。依据紫外老化模拟试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:性能指标光源驱动EPS有效辐照度面积800mm×700mm光源距离测试面距离1000±200mm光源功率2000W/盏光源数量1PCS光强范围150~250W/m2光谱范围280~320nm 320~400nmUVB/(UVA+UVB)5 to 8%不均匀性≤10%UVC 含量(250~280)nm 波长范围内积分辐照度占(250~400)nm UVC含量波长范围内积分辐照度的比值≤1%样品温度范围60~70℃(电池片载物台定制水冷结构)样品温度偏差≤±2℃箱体温度范围20~80℃箱体温度波动≤1℃使用材料外箱材质1.2mm 冷轧钢板双面喷塑内箱材质1.0mm厚SUS304不锈钢, 侧壁贴装阳光模拟全反射反光膜,作为二次密封和光学反射控制专用保温材质10mm 厚度优质保温材料核心配置控 制 器西门子PLC 模块+触摸屏制冷方式风冷型制冷压 缩 机法国泰康加热方式镍铬合金电热丝式加热器光    源好乐灯管,金属卤素灯芯,欧洲品牌。光源质保时间 2000 小时,实际使用时间大于等于 3000小时辐照度计欧博迪品牌
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《产品中模拟紫外老化检测方案(紫外老化箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《产品中模拟紫外老化检测方案(紫外老化箱)》用到的仪器有上海林频紫外老化模拟试验箱 紫外老化模拟试验箱价格 、林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱、林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机、林频 风冷氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化实验箱 氙灯箱、水冷氙灯老化试验箱 水冷氙灯耐气候试验箱 水冷氙灯箱、高温老化房 大型高温老化房 高温老化房厂家。
我要纠错
推荐专场
相关方案
