检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
银牌会员
0 篇解决方案
ThermoFisherS CIENTIFIC 1ermoscienti ntific GENESYS 50 赛默飞紫外分光光度计水质解决方案 国家的政策出台都要求水质分析更加精细化、快速化,无论是常规检测、重金属分析,还是应对层出不穷的污染物,如何更快速准确应对分析,都成为困扰水质分析工作者的一道难题。赛默飞水质分析紫外分光光度计解决方案,帮助您更快、更准确、更便捷、更安全的完成水质分析工作,为您排忧解难。 精确·可靠·操作简便 基于60年的光谱学经验,新一代 Thermo ScientificTM GENESYS 50TM 紫外可见分光光度计系列设计新颖、性能卓越。GENESYS 50 紫外可见分光光度计精确地检测结果及稳定性可满足各类客户的应用需求。 系统优势: < ) Green Dye Sample Measurement 325-1100nm 2.0nm Fast X1518 X2 905 3 Sample ABS(518)ABS(905)Aea Green Dye Sample #10.070 0.08010 25.941 e Green Dye Sample #20.060 0.079 7.141 END EXPERIMENT 高分辨率7寸彩色触摸屏,简单易用 ·高清液晶显示屏支持多点触摸,可佩戴实验室手套操作 ·配备易于取出和放入的大样品室,轻松更换样品 ·磁吸式附件连接方式,无需使用螺丝,更换附件省时省力 ·机载智能安卓系统控制,内置多种检测方法,大大提高了常规分析的速度和可靠性 ·通过 USB、以太网或 Wi-Fi导出数据;通过以太网或Wi-Fi 从本机直接打印报告 ·多样化配置,全方位满足您的需求 具有常规简便性的研究测量 高强度的闪烁式氙灯光源配合比例双光束光学几何结构使 GENESYS 50紫外-可见分光光度计在整个紫外可见光区都可获得非常卓越的测试性能。 GENESYS 50 紫外-可见分光光度计采用比例双光束设计确保测量的精确性。 与单光束和阵列式检波器相比,比例双光束光学性能更为优越并确保了: 每次测量都可以最大程度地保证准确-因为参比光束及时对每个采样点都进行校准 ·长时间测量仍能保证光谱值准确-没有漂移 ·即使扫描速度发生了变化,也能保证波峰位置不变 2 nm 光谱带宽 GENESYS 50 紫外-可见分光光度计拥有良好的灵敏度。系统采用2 nm 光谱带宽,满足生活用水及环境水文水质检测标准。 采用氙灯光源 实验室的绿色、经济解决方案 Genesys 50 的氙灯仅在测试时点亮,为实验室节约能源和费用。在190-1100 nm 整个波长范围内提供卓越性能。在紫外光谱区,氙灯的强光为生命科学,环境和有机化学应用提供更高的灵敏度。氙灯还具有以下优势: ·无需预热,即时测量 ·免维护运行期达7年或更久,提供3年质保 ·仅测量过程中亮起,将样品暴露于紫外线中的影响降至最低 ·减少样品室加热时间,提高温度稳定性,与传统灯源相比, 消除了样品的降解问题 专属的应用模块、快速检测、准确定量 赛默飞世尔科技 Genesys 50 紫外可见分光光度计,小巧轻便,拥有全中文界面,一键式快捷进入测试界面,可根据客户需求对报告模板进行多样化设计和编辑,满足不同场所和测试项目对仪器的高级需求。内置数十种食品及水质标准曲线方法,涵盖了多种常规的检测项目,并且拥有与这些方法配套使用的样本前处理试剂,极大的提高了检测效率。 第4步:上机检测 食品检测项目 蜂蜜果糖、葡萄糖、过氧化苯甲酰、挥发性盐基氮、碘盐含碘量、亚硝酸盐、二氧化硫、过氧化值、过氧化氢、糖精钠、吊白块、甜蜜素、硝酸盐、蛋白质、甲醛、余氯、硼砂、甲醇、铅、铝等。 水质检测项目 氨氮、COD、硫化物、氰化物、氟化物、硫酸盐、甲醛、氯化物、硝酸盐、总硬度、总氯、余氯及重金属六价铬等。 典型案例:氨氮 适用于饮用水、地表水、污水、工业废水与海水等,范围0~14mg/L 方法步骤: 打开仪器对应的程序,将样品放入25ml 样品杯子中,滴入2滴稳定剂溶液,搅拌混匀。然后将样品倒入安部瓶中,反复颠倒混匀。样品静置2分钟,空白安部瓶校正零点,然后测试样品。记录仪器显示的测试结果,打印报告。 Genesys 50 紫外可见分光光度计可选配多种样品支架及附件,适用各种样品也 标准10mm单池支架 试管支架10mm-24mm 试管支架盖帽 长光程支架10-100mm Wi-fi 适配器 热敏打印机 赛默飞世尔紫外可见分光光度计拥有齐全的产品线,满足不同的应用需求,给您更多的选择 Genesys180搭载多联池,提高检测效率 1英寸方形池架 7联池旋转支架 8联池线性支架 光纤附件 (用于生产中的原位监测) 自动进样器附件(用于大批量样品和在线监测) 服务热线:8008105118/4006505118 中文网站: www.thermofisher.com thermo scientificThe world leader in serving science 仅用于研究目的。不可用于诊断目的。◎Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scientific Inc.及其子公司的资产,除非另有指明。 食品检测项目蜂蜜果糖、葡萄糖、过氧化苯甲酰、挥发性盐基氮、碘盐含碘量、亚硝酸盐、二氧化硫、过氧化值、过氧化氢、糖精钠、吊白块、甜蜜素、硝酸盐、蛋白质、甲醛、余氯、硼砂、甲醇、铅、铝等。 水质检测项目氨氮、 COD、硫化物、氰化物、氟化物、硫酸盐、甲醛、氯化物、硝酸盐、总硬度、总氯、余氯及重金属六价铬等。 典型案例:氨氮适用于饮用水、地表水、污水、工业废水与海水等,范围 0~14mg/L
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
武汉沃孚科技有限公司为您提供《水中氨氮、 COD、硫化物、氰化物、氟化物、硫酸盐、甲醛、氯化物、硝酸盐、总硬度、总氯、余氯及重金属六价铬等检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中氨氮、 COD、硫化物、氰化物、氟化物、硫酸盐、甲醛、氯化物、硝酸盐、总硬度、总氯、余氯及重金属六价铬等检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有Thermo 紫外分光光度计GENESYS 50、智能食品快检仪。
