二氧化硫试验箱 解决方案 二氧化硫试验箱通过考核材料及其防护层的腐蚀的能力,或是相似防护层的工艺质量相比较,并且同时能够考核某些商品抗腐蚀的能力。 依据紫外老化模拟试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下: 性 能 指 标 温度范围 RT+10℃~50℃ 温度均匀度 ≤2℃ (空载时) 温度波动度 ±0.5℃(空载时) 湿度范围 85~95%RH 气体产生方式 钢瓶法 气体浓度 0.1~1.0%(体积百分比) 使 用 材 料 外/内箱材质 耐腐蚀、抗老化、高强度PP增强硬质塑料板 箱门材质 全透明型耐高温优质钢化玻璃,便于试验时观测试验样品受试状况 辅助结构 箱盖与箱体采用硅橡胶密封,防止气体外溢 其 他 加热方式 内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀 加热结构 采用远红外镍铬合金高速加温电加热器 温度控制器 智能型XMT7512D系列 温度传感器 PT100铂金电阻测温体 标准配置 样品架1套、二氧化硫钢瓶1个 安全保护 漏电保护、短路保护、缺水报警、超温保护、整体设备定时 电源电压 AC220V±10% 50±0.5Hz 功 率 2.0kW 2.5kW 3.0kW 使用环境 5℃~+28℃ ≤85% RH 二氧化硫试验箱通过考核材料及其防护层的腐蚀的能力,或是相似防护层的工艺质量相比较,并且同时能够考核某些商品抗腐蚀的能力。依据紫外老化模拟试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:性 能 指 标温度范围RT+10℃~50℃温度均匀度≤2℃ (空载时)温度波动度±0.5℃(空载时)湿度范围85~95%RH气体产生方式钢瓶法气体浓度0.1~1.0%(体积百分比)使 用 材 料外/内箱材质耐腐蚀、抗老化、高强度PP增强硬质塑料板箱门材质全透明型耐高温优质钢化玻璃,便于试验时观测试验样品受试状况 辅助结构箱盖与箱体采用硅橡胶密封,防止气体外溢其 他加热方式内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀加热结构采用远红外镍铬合金高速加温电加热器温度控制器智能型XMT7512D系列温度传感器PT100铂金电阻测温体标准配置样品架1套、二氧化硫钢瓶1个安全保护漏电保护、短路保护、缺水报警、超温保护、整体设备定时电源电压AC220V±10% 50±0.5Hz功 率2.0kW2.5kW3.0kW使用环境5℃~+28℃ ≤85% RH
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《产品中抗二氧化硫腐蚀检测方案(其它试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《产品中抗二氧化硫腐蚀检测方案(其它试验箱)》用到的仪器有二氧化硫试验箱 二氧化硫试验箱价格 二氧化硫实验箱 、复合二氧化硫试验箱 二氧化硫试验箱 二氧化硫箱、高低温低气压试验箱 高低温低气压试验机 低气压箱、高低温湿热试验箱 高低温湿热试验机 高低温箱、林频 台式恒温恒湿试验箱 小型恒温恒湿箱 恒温恒湿箱、盐雾恒温恒湿复合试验箱 盐雾恒温恒湿复合试验机。
