肝素钠的绝对分子量测试 【样品信息】 肝素钠首先从肝脏发现而得名,由葡萄糖胺,L-艾杜糖醛苷、N-乙酰葡萄糖胺和D- 葡萄糖醛酸交替组成的黏多糖硫酸脂。它也存在于肺、血管壁、肠粘膜等组织中,是动物体内一种天然抗凝血物质。现在主要从牛肺或猪小肠黏膜提取。作为一种抗凝剂,是由二种多糖交替连接而成的多聚体,临床上主要用于血栓栓塞性疾病、心肌梗死、心血管手术、心脏导管检查、体外循环、血液透析等。这里使用 HLC-8420GPC 凝胶渗透色谱系统与 LenS3光散射检测器联用,对肝素钠样品的绝对分子量及分子量分布进行了表征。 【分析条件】 仪器 : HLC-8420GPC & LenS3 色谱柱 : TSKgel G3000SWxL (7.8 mm I.D. ×30 cm, 5 um) 流动相 : 0.2MNa2SO4 (pH5.0) 流速 :0.5mL/min 样品浓度:4.87mg/mL 进样量 :100uL 温度: 40°℃标品:肝素钠 【分析结果】 多检测器测试谱图 (紫色曲线为示差(RI)检测器信号,红色曲线为10°角光散射(LALS)检测器信号,蓝色曲线为90°角光散射(RALS) 检测器信号,绿色曲线为170°角光散射(HALS)检测器信号) -o 绝对分子量及 RI 随流出时间曲线 (紫色曲线为示差(RI)检测器信号,绿色曲线为绝对分子量,随流出时间曲线) 分子量分布和累积分布曲线 (黄色曲线为分子量分布曲线,紫红色曲线为累积分布曲线) 测试数据 Mn[Da| Mw[Da] Mz[Da] Mp[Dal Mw/Mn dn/dc (Used)[mL/g] 15,694 19,262 25,060 17,081 1.227 0.13 【结论】 采用HLC-8420GPC高效凝胶渗透色谱和LenS3光散射检测器联用,使用TSKgel G3000SWxL色谱柱成功对肝素钠的绝对分子量及分子量分布进行了表征。 肝素钠首先从肝脏发现而得名,由葡萄糖胺,L-艾杜糖醛苷、N-乙酰葡萄糖胺和D-葡萄糖醛酸交替组成的黏多糖硫酸脂。它也存在于肺、血管壁、肠粘膜等组织中,是动物体内一种天然抗凝血物质。现在主要从牛肺或猪小肠黏膜提取。作为一种抗凝剂,是由二种多糖交替连接而成的多聚体,临床上主要用于血栓栓塞性疾病、心肌梗死、心血管手术、心脏导管检查、体外循环、血液透析等。这里使用HLC-8420GPC凝胶渗透色谱系统与LenS3光散射检测器联用,对肝素钠样品的绝对分子量及分子量分布进行了表征。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《肝素钠中分子量测定检测方案 》,该方案主要用于体外诊断类生物药品中其他检测,参考标准《暂无》,《肝素钠中分子量测定检测方案 》用到的仪器有TSKgel G3000SWXL 色谱柱。
