结论 紫外/可见分光光度计用于纺织品中甲醛的检测 关键词 甲醛,紫外/可见分光光度计,纺织品 背景 “明明一直在装修选材、家具选择上都特别注意,为什么自己家里的空气检测结果显示甲醛超标?”这些常常困惑消费者的本质原因,很有可能来自于您不曾关注的床上用品、沙发面料或者窗帘。在纺织品行业,甲醛作为纯纺或混纺织物树脂整理的常用交联剂, 可赋予纺织品防缩、抗皱、免烫和易去污等功能。含甲醛的纺织品在穿着或使用过程中,部分未交联或水解产生的游离甲醛会释放出来,被人体皮肤吸收,引发呼吸道炎症或皮肤炎症,还会对眼睛产生刺激。长期接触甲醛,甚至会引发鼻癌、肺癌等癌症。所以国家对纺织品中甲醛含量有非常严格的规定。 检测方法简介 依据《GBT 2912.1-2009纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)》进行测试。将1g布样剪碎,放在250mL的碘量瓶或具塞三角烧瓶中,加入100mL水,在40±2℃的水浴中震荡60±5min,用过滤器过滤至另一碘量瓶或三角烧瓶中供分析用。取5mL过滤后的样品溶液加入5ml的乙酰丙酮试剂,摇匀。40±2℃水浴中显色30±5min,常温避光冷却30土5min, 在412nm 波长处测定其吸光度。 结果 通过配置5个不同浓度标准品建立标准曲线(如图1所示),y=0.014+0.245C, R2=0.999。对2个品牌的样品取样检测,测试结果如图2 所示,1号样品浓度为0.006nmg/L,2号样品浓度为0.037mg/L,样品含甲醛量符合国标要求。 图1.甲醛检测标准曲线 # 样品ID 用户名 日期和时间 甲醛(mg/L)1 甲醛1 Administrator2015/6/811:02 0.0062 甲醛2 Administrator2015/6/811:02 0.037 图2.样品甲醛含量测量结果 ( Evolution201紫外可见分光光度计2011年7月产品荣膺 被誉为科技界“创新奥斯卡”的R&D100大奖, 改产品采用了赛默飞世尔科技最新科研技术,以其独特的双光束光路设计、先进的INSIGHT用户软件,能够进行精确的纺织品甲醛检测。 ) @2016赛默飞世尔科技。版权所有。所有商标属于赛默飞世尔科技及其子公司。规格、条款和定价或按情况改变。不是所有的国家都能购买到所有的产品。欲知详情,请咨询您当地的销售代表。 赛默飞世尔科技 SCIENTIFIC 热线电话:ales.cad@thermofisher.comwww.thermofisher.comSCIENTIFICPart of Thermo Fisher Scientific 背景“明明一直在装修选材、 家具选择上都特别注意, 为什么自己家里的空气检测结果显示甲醛超标?” 这些常常困惑消费者的本质原因, 很有可能来自于您不曾关注的床上用品、 沙发面料或者窗帘。 在纺织品行业, 甲醛作为纯纺或混纺织物树脂整理的常用交联剂, 可赋予纺织品防缩、 抗皱、 免烫和易去污等功能。 含甲醛的纺织品在穿着或使用过程中, 部分未交联或水解产生的游离甲醛会释放出来, 被人体皮肤吸收, 引发呼吸道炎症或皮肤炎症, 还会对眼睛产生刺激。 长期接触甲醛, 甚至会引发鼻癌、 肺癌等癌症。所以国家对纺织品中甲醛含量有非常严格的规定。检测方法简介依据《GBT 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分: 游离和水解的甲醛(水萃取法)》 进行测试。 将1g布样剪碎, 放在250mL的碘量瓶或具塞三角烧瓶中,加入100mL水, 在40±2℃的水浴中震荡60±5min, 用过滤器过滤至另一碘量瓶或三角烧瓶中供分析用。 取5mL过滤后的样品溶液加入5ml的乙酰丙酮试剂, 摇匀。 40±2℃ 水浴中显色30±5min, 常温避光冷却30±5min, 在 412 nm 波长处测定其吸光度。结果通过配置5个不同浓度标准品建立标准曲线(如图1所示), y=0.014+0.245C, R2=0.999。 对2个品牌的样品取样检测, 测试结果如图2 所示, 1号样品浓度为0.006 mg/L, 2号样品浓度为0.037mg/L,样品含甲醛量符合国标要求。 结论Evolution201紫外可见分光光度计2011年7月产品荣膺被誉为科技界“创新奥斯卡” 的R&D100大奖, 改产品采用了赛默飞世尔科技最新科研技术, 以其独特的双光束光路设计、 先进的INSIGHT用户软件, 能够进行精确的纺织品甲醛检测。
关闭产品配置单
武汉沃孚科技有限公司为您提供《纺织品中甲醛检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中化学成分检测,参考标准《暂无》,《纺织品中甲醛检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有赛默飞 Thermo Fisher Evolution 201/220 紫外可见分光光度计。
