当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
热解吸仪中易损件维护检测方案(热解吸仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
全自动热解吸仪在使用一段时间后需要进行保养,以保证其后期工作的正常进行,并延长其使用寿命。全自动热解吸仪易损件应定期更换。
热解吸仪易损件的维护 一、更换针头的方法 警告:必须在断电的情况下操作,防止仪器误动作伤及手指 注意紫铜垫锥形方向朝向针头两通,针尾超出紫铜垫约1毫米,可以先轻拧螺母使紫铜垫不滑动,然后用尖嘴钳调整与针尾的距离为1毫米,再拧紧不能漏气。针尖不要超出针头导板。下针头安装方法与上针头相同,方向相反。 二、吸附管接头安装方法 注意所有配件经过清洁处理,安装时务必保持无污染状态。 长时间分析使用吸附管,会使进样隔垫和O型圈的气密性变差,导致分析结果不准确和重复性变差,需要定期维护检查。 安装方法按上图中的顺序,注意接头两通一面开的锥形槽,与O形圈、螺母、吸附管相连接,拧紧不能漏气。一面开的平面槽,放进样隔垫,进样隔垫的预留孔朝外。手拧至没有间隙时,再拧约1/2圈即可,这时进样隔垫因挤压向外凸起,凸点不应超出螺母平面。另一端安装方法相同。放入转盘时,箭头方向始终保持朝下。 热解吸仪易损件的维护一、更换针头的方法 警告:必须在断电的情况下操作,防止仪器误动作伤及手指   注意紫铜垫锥形方向朝向针头两通,针尾超出紫铜垫约1毫米,可以先轻拧螺母使紫铜垫不滑动,然后用尖嘴钳调整与针尾的距离为1毫米,再拧紧不能漏气。针尖不要超出针头导板。下针头安装方法与上针头相同,方向相反。 二、吸附管接头安装方法注意所有配件经过清洁处理,安装时务必保持无污染状态。长时间分析使用吸附管,会使进样隔垫和O型圈的气密性变差,导致分析结果不准确和重复性变差,需要定期维护检查。安装方法按上图中的顺序,注意接头两通一面开的锥形槽,与O形圈、螺母、吸附管相连接,拧紧不能漏气。一面开的平面槽,放进样隔垫,进样隔垫的预留孔朝外。手拧至没有间隙时,再拧约1/2圈即可,这时进样隔垫因挤压向外凸起,凸点不应超出螺母平面。另一端安装方法相同。放入转盘时,箭头方向始终保持朝下。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京踏实德研仪器有限公司为您提供《热解吸仪中易损件维护检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《热解吸仪中易损件维护检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有北京踏实热解吸仪AutoTDS-VPro。
我要纠错
推荐专场
相关方案
