对于用户使用过程中,我们经常了解到,用户常说,高低温试验箱的温度不能维持,有时无法控制,那么出现这种情况时,我们厂家的技术员该怎么回答? 1.当高低温试验箱出现上述问题时,首先要看看其制冷压缩机在工作中能否顺利起动,如能起动,表明从主电源到压缩机的电器线路均正常,测试设备电气系统方面不存在问题; 2.在不涉及电力系统的情况下,继续检查制冷系统;首先查看两组冷却空压机,若低温(R23)级压气机的出气管、吸压都低于正常值,且吸压呈抽吸状态,表明主冷器组的冷却剂量明显不足;用手摸一摸试箱主单元R23压缩机排气与吸气管道,如果在出气管上感觉温度不高时,进气管的温度也不降低(没有结霜情况),这就说明在主机缺少R23冷却液; 3.在温度保持阶段,当出现以上2的原因时,一旦辅机停止工作,主机组又没有冷却功能,在高寒试验机上,空气温度会慢慢升高,当温度升高到一定程度时,控制系统再次启动辅助装置冷却,接着辅机再停下来,如此反复,便会出现低温停机的现象。至此,证实了高、低温箱的故障是由于主冷器组的低温(R23)级机组发生R23泄漏; 4.当用户对制冷机系统需要检漏时,可采用肥皂水与检漏仪相结合的方式检测泄漏点,若发现为热气旁通电磁阀阀杆断裂有细缝,则应更换此电磁阀,如发现其他部位有泄漏,那么,通过氧焊补漏处完全补焊后,系统再加氟,系统运行即可恢复正常; 在上文小编所介绍的高低温试验箱无法维持的原因分析下,你知道怎么解决这一问题吗?若仍不能排除或不能排除或有疑问,一定要致电厂家,找专业人士进行维修,相信专业人士会更有效地帮你解决使用中遇到的问题。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《高低温试验箱中温度平衡难维护检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱中温度平衡难维护检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、林频 淋雨试验箱 淋雨实验箱 淋雨试验机厂家。
