检测样品 水产品
检测项目 兽药残留
参考标准 农业部公告第236号 动物性食品中兽药残留检测方法
银牌会员
54 篇解决方案
深芬仪器深圳市芬析仪器制造有限公司 水产品畜产品抗生素残留快速检测解决方案原理及用途:本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测水产品畜产品等样本中氟苯尼考、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿、喹诺酮、四环素、磺胺类等抗生素药物残留。 抗生素残留检测仪 检测方案需要的器材和试剂 1仪器: CSY-JAK 抗生素快速检测仪、均质器、氮气吹干装置、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g) 2微量移液器:上:单道20ml-200p1, 100ml-1000pl 3试剂:|:乙酸乙酯、正己烷、乙腈 检测方案样本前处理: 水产畜禽及蜂蜜 1)将样本鱼虾蟹、畜禽肉、内脏等去皮去脂肪,用均质器均质样本(蜂蜜无需均质),称取 2g样本于 15ml离心管中 2)依次加入2ml纯水和2ml 乙酸乙酯,振荡混匀,在室温下(20-25℃)4000r/min 离心 5min; 3)取1ml上层有机相于15ml离心管中,在50-60℃水浴中用氮气(也可用电吹风)吹干,得固体残渣; 4)先加入2ml正己烷,振荡混合均匀,加入0.3ml复溶液于上述15ml离心管中,摇晃以充分溶解残渣,静置5min左右,取下层液体待测即可。 注:样本处理前须知:实验器具必须洁净并使用一次性吸头,以避免污染干扰实验结果。 实验步骤: 1.点击样本检测,查看 ID 卡信息无误后,进入样品检验; 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话::13312922783 联系人:夏坤龙 第2页共3页 2.撕开检测卡铝箔袋封口,取出检测卡,水平放置; 3.用移液枪吸取样品待测液上清液60pl,加入到检测卡加样孔中; 4.插入仪器检测卡托中,点击即时检测,仪器自动判断并弹出检测卡; 5.点击托盘进出仓,将检测卡托关闭,此次试验完成。 注意事项: 1过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。 2检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。 37不要触摸检测卡中央的白色膜面。 4取液滴管不可混用,,以免交叉污染。 5待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,,从而影响实验结果的判定。 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话:: 联系人:夏坤龙 第页共页 水产品畜产品抗生素残留快速检测解决方案原理及用途:本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测水产品畜产品等样本中氟苯尼考、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿、喹诺酮、四环素、磺胺类等抗生素药物残留。检测方案需要的器材和试剂1 仪器:CSY-JAK抗生素快速检测仪、均质器 、氮气吹干装置、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g)2 微量移液器:单道20µl-200µl,100µl-1000µl3 试剂:乙酸乙酯、正己烷、乙腈检测方案样本前处理:水产畜禽及蜂蜜1)将样本鱼虾蟹、畜禽肉、内脏等去皮去脂肪,用均质器均质样本(蜂蜜无需均质),称取2g样本于15ml离心管中2)依次加入2ml纯水和2ml乙酸乙酯,振荡混匀,在室温下(20-25℃)4000r/min离心5min;3)取1ml上层有机相于15ml离心管中,在50-60℃水浴中用氮气(也可用电吹风)吹干,得固体残渣;4)先加入2ml正己烷,振荡混合均匀,加入0.3ml复溶液于上述15ml离心管中,摇晃以充分溶解残渣,静置5min左右,取下层液体待测即可。注:样本处理前须知:实验器具必须洁净并使用一次性吸头,以避免污染干扰实验结果。实验步骤:1.点击样本检测,查看ID卡信息无误后,进入样品检验;2.撕开检测卡铝箔袋封口,取出检测卡,水平放置;3.用移液枪吸取样品待测液上清液60μl,加入到检测卡加样孔中;4.插入仪器检测卡托中,点击即时检测,仪器自动判断并弹出检测卡;5.点击托盘进出仓,将检测卡托关闭,此次试验完成。注意事项:1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。4 取液滴管不可混用,以免交叉污染。5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供《水产品畜产品中抗生素残留检测方案(食品安全检测)》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《农业部公告第236号 动物性食品中兽药残留检测方法》,《水产品畜产品中抗生素残留检测方案(食品安全检测)》用到的仪器有抗生素残留快速检测仪、抗生素残留检测仪。
