名称:氙灯老化试验箱 型号:XD-150L 一、设备用途: 氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 氙弧灯试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物等.本产品严格按GB/T16422.2-99(2007)的技术参数设计制造。 同时符合(GB/T1865-97(2007)、GB/T9344-88、GB/T16422.2-99、GB/T2423.24-1995、ASTMG155、ISO10SB02/B04、SAEJ2527、SAEJ2412)等标准 二、技术参数: 内部尺寸:500×500×600mm(深×宽×高) 外部尺寸:950×1000×1710mm(深×宽×高) 转盘直径:250mm 温度范围:RT+10℃~80℃ 温度均匀度::≤±2℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 黑板温度:50℃-90℃ 降雨时间:0~9999min,连续降雨可调 降雨周期:1:1~240min, 间隔(断)降雨可调 湿度范围:30-98%R.H 湿度波动度:+2%~-3%R.H 氙灯灯源:风冷式灯管2根 氙灯功率:11.5KW×2(水冷)±10%寿命(2000小时) 喷水嘴孔径::0.8mm 淋雨水压:0.12~0.15Mpa 样品架与灯距离:280mm-330mm 光谱波长:290~800mm 累计辐射能量 MJ/m²: 510±10 动态旋转样架:每分钟1-2转 喷水周期:18min/102min 或 12min/48min 三、结构及材料结构及材质: 1.使用材质 内胆材质:采用优质 SUS304 不锈钢板 箱体材质:冷轧钢板静电喷塑(1.2mm),颜色为青白;;造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便 样品架材质:不锈钢样品架,转速可调 门窗:大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,四层中空钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况,门密封采用双层硅橡胶密封材料 2.控制系统 本设备采用进口彩屏液晶显示触摸屏可编程温控仪 两种控制方式:程式/定值 传感器类型:两路PT100输入(可选电子传感器输入) 输出方式:四路PID输出/2路4-20mA 模拟输出/16路继电器输出(无源) 控制信号:8路IS控制信号/8路T控制信号/4路 AL控制信号 报警信号:16个DI外部障碍报警 温度测量范围:-90.00℃--200.00℃, (-90.00℃300.00℃可任意选择)误差±0.2℃; 湿度测量范围:1.0%--100%RH,,误差±1%RH 通讯接口 (RS232/RS485,通讯最长距离1.2km[光纤可达 30km]) 界面语言类型:中文/英文 具备汉字输入功能 多种信号组合继电器输出,信号可进行逻辑运算 (NOT,AND, OR, NOR,XOR), 简称 PLC编程能力 继电器控制方式多样化:参数->继电器模式,继电器->参数模式,逻辑组合模式,复合信号模式。 程式编辑:可编120组程式,每组程式最大可编100段 带网络功能, IP 地址可设; 可远程控制仪表 产品显示清晰直观立体感强,可编程控制系统操作灵活方便,性能稳定,工作更高 感温传感器: PT100铂金电阻测温体 控制方式:热平衡调温调湿方式 循环系统:采用单循环,离心风机,分流式风道结构 加热器:不锈钢316L1鳍片散热管,电加热 加湿器:UL型电热器,表面蒸发加湿方式 3、制冷系统 压缩机组:采用百年“泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻 制冷压缩机:为保证试验箱对降温速率和可达最低温度的要求,试验箱可采用单级制冷机组(-70℃是极限温度) 制冷辅助件:风冷式盘管冷凝器、鳍片式多段式蒸发器,主要制冷配件及控制器件均采用进口原件,如:美国“艾高”干燥过滤器;意大利“卡斯妥”电磁阀 制冷剂:采用进口404A R23(环保型) 冷却方式:风冷 四、安全保护装置 1、电源超载、短路保护。 2、接地保护 3、超温保护 4、控制回路过载、短路保护 5、报警讯响提示 五、随机资料: 1.设备操作说明书 2.1合格证 氙灯老化试验箱在电子产品行业光老化测试的作用 对消费电子材料和零部件做耐候性测试的要求。不同档次不同用途的消费电子产品的耐候性测试,有不同的测试要求,根据不同的使用场景荣计达氙灯老化试验箱可以模拟全光谱太阳光、高温和潮湿所产生的损害,能够在几天或几周内再现产品几个月甚至几年的老化效果。适合用于材料测试的重要研发和质量控制工具,可以测试那些暴露于户外直射阳光,窗玻璃透射阳光或室内照明环境下的产品。目前消费电子产品行业广泛使用氙灯试验箱进行新材料筛选,现有材料改进或者配方改变对产品耐久性影响的评估。氙灯耐候 喷水功能●水喷淋户外潮湿侵蚀的破坏作用是通过直接纯水喷淋来模拟的。通过编程,可在光照和黑暗周期喷淋,可用于产生热冲击或物理应力破坏。●相对湿度荣计达老化试验箱拥有相对湿度控制功能。当材料要维持与周围环境的水分平衡时,材料会产生物理应力,进而产生由湿度引起的老化。相对湿度也会影响样品的干燥速度。在一些广泛使用的试验方法中常需要湿度控制。暴露在老化试验箱内的样品固定在近似水平的平面上。喷淋循环期间及之后,样品表面在相当长的一段时间内会留下大量的喷淋水。这完全模拟了许多产品( 如汽车涂料和零部件、木器涂料、塑料板材和一些屋顶材料)的真实使用状况。氙灯老化机温度控制-黑板温度传感器温度控制是很重要的,因为它影响材料老化的速度。中的样品曝晒温度可通过黑板温度传感器得到精确控制。黑板温度计用来控制试验箱内的温度。由于其黑色涂层可均匀吸收所有波长的光,它可用来表征试验箱内试样的高温度。依据辐照度高低、灯管使用时间环境温度、黑板温度传感器类型和具体试验箱型号,黑板温度可设置在25°C至120°C之间。消费电子产品涉及到的光老化测试标准对于消费电子产品的耐久性测试,有很多的标准可以适用,但由于消费电子产品的复杂性,目前还没有专门针对消费电子产品的国际测试标准,因此大部分的厂商根据自己产品的实际测试要求,进行测试裁剪标准。以下是几种常见的消费电子产品涉及到的国际测试方法。如想了解更多请搜上海荣计达仪器科技有限公司官网(rongjida.cn)ISO 11341《色漆和清漆-人工老化和人工辐射曝露 (曝露)于(用滤光器)滤过的氙弧辐射》ISO 16474-1 《色漆和清漆. 暴露在实验室光源条件下的方法. 第1部分: 通用指南》ISO 16474-2 《色漆和清漆. 暴露在实验室光源条件下的方法. 第2部分: 氙弧灯》ISO 16474-3 《色漆和清漆. 暴露在实验室光源条件下的方法. 第3部分: 荧光紫外灯》ISO 11997-2 《色漆和清漆 耐周期性腐蚀的测定 第2部分:湿的(盐雾)/干的/湿度/紫外光线的测定》ISO 4892-2《塑料.实验室光源暴露方法.第2部分:氙弧灯》ISO 4892-3《塑料.实验室光源曝晒方法 第3部分:荧光紫外灯》ISO 4892-4《塑料.实验室光源曝晒方法 第4部分:明火碳弧灯》ISO 877-1《塑料.暴露在太阳辐射条件下的方法.第1部分:一般指南》ISO 877-2 《塑料.暴露在太阳辐射条件下的方法.第2部分:直接老化和窗玻璃后的曝光》ISO 877-3 《塑料.暴露在太阳辐射条件下的方法.第3部分:使用聚光太阳辐射的强化风化作用》ISO 2810《色漆与清漆.涂层的自然风化.暴露和评定》ISO 9227《人造环境中的腐蚀试验-盐雾试验》ASTM G151《非金属材料使用实验室光源的加速试验装置曝露设备的操作标准》ASTM G152《非金属材料明火碳弧光曝露设备的操作标准》ASTM G153《非金属材料封闭式碳弧光曝露设备的操作标准》ASTM G154《非金属材料荧光紫外曝露设备的操作标准》ASTM G155《非金属材料氙灯灯曝露设备的操作标准》ASTM D1435《塑料室外风化的标准操作规程》ASTM D4329 《塑料荧光紫外(UV)灯装置暴露的标准实施规程》ASTM B117《操作盐雾装置的标准实施规程》ASTM G7《非金属材料的大气环境曝光试验的标准操作规程》ASTM G90《使用集中自然阳光对非金属材料进行加速户外老化试验》ASTM G85《改良盐雾测试的标准做法》ASTM D4364《使用集中自然光对塑料进行加速户外老化测试》ASTM D1014《在金属基材上进行油漆和涂料外部暴露试验的标准实施规程》ASTM D5894《涂漆金属循环盐雾/紫外线曝光的标准实施规程(雾/干燥柜和紫外线/冷凝柜中的交替曝光)》ASTM D6695《涂料和相关涂料的氙弧曝光标准实践》
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子产品中耐用性检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于电子元器件产品中机械性能检测,参考标准《暂无》,《电子产品中耐用性检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有水冷氙灯耐气候试验箱。
