当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
高低温低气压试验箱中设备通用技术条件检测方案(高低温试验箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
  高低温低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。该标准规定了电工、电子产品进行高低温低气压环境试验时所用的试验设备的技术条件;适用于温度范围-85C~+200C,气压范围84~1kPa。设备规定技术要求如下:
高低温低气压试验箱设备通用技术条件   高低温低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。该标准规定了电工、电子产品进行高低温低气压环境试验时所用的试验设备的技术条件;适用于温度范围-85C~+200C,气压范围84~1kPa。设备规定技术要求如下:   1.气候条件   a.温度:5~35C;b.相对湿度:小于90%;c.气压:86~106千帕。   2.冷却用水条件   a.采用自来水;b.进水温度:5~30C;c.进水压力:1~3kgf/cm'.   3.供电条件   a.电源电压及允许误差为220v土10%或380v士10%;b.电源频率及允许误差为50Hz土1%.   4.其它环境条件 设备周围无强烈振动及腐蚀气体存在;b.设备应避免阳光直射或其它拎热源的影响。   高低温低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。该标准规定了电工、电子产品进行高低温低气压环境试验时所用的试验设备的技术条件;适用于温度范围-85C~+200C,气压范围84~1kPa。设备规定技术要求如下:   1.气候条件   a.温度:5~35C;b.相对湿度:小于90%;c.气压:86~106千帕。   2.冷却用水条件   a.采用自来水;b.进水温度:5~30C;c.进水压力:1~3kgf/cm'.   3.供电条件   a.电源电压及允许误差为220v土10%或380v士10%;b.电源频率及允许误差为50Hz土1%.   4.其它环境条件 a.       设备周围无强烈振动及腐蚀气体存在;b.设备应避免阳光直射或其它拎热源的影响。
关闭
  • 1/1
上海林频仪器股份有限公司为您提供《高低温低气压试验箱中设备通用技术条件检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高低温低气压试验箱中设备通用技术条件检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温低气压试验箱 高低温低气压试验机 低气压箱、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱、林频 盐雾腐蚀试验箱 盐雾腐蚀试验机 盐雾腐蚀试验箱、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱型号 高低温冲击箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
