高温高压吸附仪在储氢材料表征中的应用 氢能因其可再生、易获得、热值高、无污染等诸多优良特性,被视为未来清洁能源的重要来源。。目前,储运是氢能发展的关键技术难点,低温液化和高压存储因安全、经济等因素无法大面积推广。 固态储氢是利用固体材料对氢气的物理吸附和化学反应作用,将氢能储存在固体中,是一个兼具安全,高效和高密度的储运方案,得到众多材料研究者的青睐,国仪精测作为储氢材料性能评价设备的供应商,深切感受到了行业的蓬勃发展。 储氢材料 储氢材料的性能表征主要包括热力学性能和动力学性能, PCT 曲线是热力学性能的主要表征手段,t,可以体现储氢材料的吸放氢量,吸放氢压力,滞后特性等。以下列两组 PCT 曲线为例: 图1 图2 图1为稀土合金 LaNis 的 PCT 曲线, LaNis 理论上一个晶胞中最多储存8个氢原子,但一般认为实际储存数量不会大于6个;当储存数量为6个时,理论吸氢量为1.37%,与实验结果相符;图示LaNis有明显的滞后效应,有学者认为是氢原子的半径大于 La Ni 原子构成的多面体间隙半径,吸氢后引起多面体畸变所造成; LaNis是发现较早的储氢材料,且因其吸放氢速率快,压力较低,而得到了广泛的研究。图2为镁基储氢材料的一种,如图示吸放氢平台压力低且恒定,吸氢量高,无滞后效应,因此镁基储氢材料在近些年达到了快速的发展。 PCT曲线也可以以时间为横坐标,吸附量为纵坐标,从动力学角度评价材料的吸氢速率。 图3为PCT曲线绘制时同时得到的单点平衡速率图;如果单纯评价材料饱和吸氢时间,通常的实验方法是直接充压至最高压力状态(例如:20Mp),通过等温线走势判断饱和吸氢时间,如图4所示。 循环实验是表征储氢材料耐用性的重要方法: 图5 图6 多次循环后,图谱的重复性越高,说明材料的耐用性越好;如图5所示的10次重复实验,最大吸氢量基本一致;循环实验一直是储氢材料表征的难点,在高温高压工作环境下,为了降低实验误差,操作者往往采取增大取样量的做法,但循环实验的脱附过程,是无法累计进行的,需尽量控制取样量以达到完全脱附的状态。为了平衡这一矛盾需求,需要仪器在管路腔体设计、管路气密性、温度控制均一性、压力读取精度、气体投气量控制(如图6),高温高压气体行为修正等各方面做到精准处理。 最后我们介绍 TPD 脱附实验,在储氢材料评价中的应用 图7 TPD 曲线可以直观反应材料的脱附温度和活性点位数量;如图7显示,为了排除仪器性能因素对测试结果的影响,通常做法是在 TPD 脱附曲线中同时记录升温速率。因为高压状态下,温度的微小波动也会对测试结果造成显著影响,所以升温速率和温度精度都需要得到精确控制。 注:以上所有图谱均由北京国仪精测技术有限公司自主研发高温高压吸附仪V-Sorb 2600 PCT测试完成。 关于国仪精测 秉承"为国造仪”的初心,聚焦科学仪器的主航道,国仪量子2021年瞄准物性测量仪器领域再发力,携手北京金埃谱科技有限公司,双方共同出资成立新公司——北京国仪精测技术有限公司,致力于打造气体吸附领域高端民族品牌。在 全面吸纳金埃谱原有优势技术的基础上,国仪量子注入资金和研发资源,全面提升产品性能及品质,无论从硬件选型还是软件交互上,向国际知名品牌看齐,实现测试结果的高精度和仪器的高性价比;;打造中国制造的高端产品,力争实现进口品牌的高水平国产化替代。未来,国仪精测将在苛求品质的同时注重品牌建设,技术、品牌及市场并进,最终成为进入国际市场的中国知名品牌。 氢能因其可再生、易获得、热值高、无污染等诸多优良特性,被视为未来清洁能源的重要来源。目前,储运是氢能发展的关键技术难点,低温液化和高压存储因安全、经济等因素无法大面积推广。固态储氢是利用固体材料对氢气的物理吸附和化学反应作用,将氢能储存在固体中,是一个兼具安全,高效和高密度的储运方案,得到众多材料研究者的青睐,国仪精测作为储氢材料性能评价设备的供应商,深切感受到了行业的蓬勃发展。储氢材料的性能表征主要包括热力学性能和动力学性能,PCT曲线是热力学性能的主要表征手段,可以体现储氢材料的吸放氢量,吸放氢压力,滞后特性等。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
国仪量子技术(合肥)股份有限公司为您提供《储氢材料中PCT吸附、循环实验、TPD脱附检测方案(高压吸附仪)》,该方案主要用于太阳能中气体流量检测,参考标准《暂无》,《储氢材料中PCT吸附、循环实验、TPD脱附检测方案(高压吸附仪)》用到的仪器有国仪量子高温高压气体吸附仪H-Sorb X600。
