数据简报 elementar EXCELLENCEINELEMENTS 分析土壤中CHNSIR检测器测定痕量硫 深层土壤层和沉积物有机质含量较低,因此碳、氮和硫的含量很低。虽然碳和氮在大多数情况下可以通过标准热导检测器(TCD)定量,但硫的浓度比氮低一个数量级,因此需要使用更灵敏的检测器。由于这个原因,UNICUBE可以配备一个可选的红外检测器,它可以测量浓度降至2ppm的硫。 不同的土壤样品被置于锡舟内称量,并采用标准方法分析了6次。使用手动压样工具将样品压成小颗粒的形状。CHNS的平均浓度和测量值的绝对标准偏差如下所示。 样品 C[%] H[%] N[%] S[%] 土壤1 7.494±0.083 1.100±0.015 0.4213±0.0053 0.4870±0.0016 土壤2 1.848±0.008 0.204±0.006 0.0485±0.023 0.0078±0.0004 土壤3 1.771±0.014 0.094±0.001 0.0056±0.0009 0.0049±0.0002 使用UNICUBE可以可靠地测定低至个位数ppm的硫浓度。在上面的示例中,硫浓度为49ppm的土壤样品产生了4800到5100面积单位的红外检测器信号。由于空白信号只有大约0-10个面积单位,这个信号代表了红外检测器检测到的巨大峰值。这反过来表明,更低浓度的硫仍然可以以一种稳健和可靠的方式进行检测。 德国元素中国分公司 上海市浦东新区东明路2100号南楼515室电话: +86-(0)21-68785128 传真: +86-(0)21-68785130 邮箱: Sales-China@elementar.com UNICUBE作为元素分析实验室真正的主力军,将最佳检测限和最佳精度与免工具维护、非凡的仪器正常运行时间和业内最低的噪音排放结合在一起。 ( 网址: www.elementar.cn ) 深层土壤层和沉积物有机质含量较低,因此碳、氮和硫的含量很低。虽然碳和氮在大多数情况下可以通过标准热导检测器(TCD)定量,但硫的浓度比氮低一个数量级,因此需要使用更灵敏的检测器。由于这个原因,UNICUBE®可以配备一个可选的红外检测器,它可以测量浓度降至2ppm的硫。不同的土壤样品被置于锡舟内称量,并采用标准方法分析了6次。使用手动压样工具将样品压成小颗粒的形状。CHNS的平均浓度和测量值的绝对标准偏差如附件所示。
关闭产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《土壤中痕量硫检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于土壤中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《土壤中痕量硫检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有elementar UNICUBE元素分析仪。
