高低温试验箱的测试产品不得包装或插入,应提前准备应用或按照相关规范的其他要求放入设备中。如果没有特殊的安装框架,安装框架的导热性应尽可能低,以促进所有实验产品的保温。 高低温试验箱总温度容差±2K或±3K,考虑到测量误差、温度缓慢变化和室内空间温度变化明显,但为了更好地保持空气湿度在所需的容量时差范围内,室内空间两点之间的温差必须保持在较小的范围内,如果温差超过1K,环境湿度标准不符合规定,为了更好地保持所需的环境湿度,温度短时间波动应保持在±0.5K,试验产品温度应稳定在25度±3K,按以下方法稳定: A.将实验室产品放入高低温试验箱前,先将试验箱放入另一个小箱内; B.将试验产品放入环境试验箱后,将箱温调至25度±3K,并保持试验产品温度稳定。 无论采用哪种方法来实现温度稳定时间,空气湿度都必须在所需实验标准大气标准下的限制值内。试验箱稳定后,箱内空气湿度上升至95%以下,自然环境温度试验为25度±3K。 24小时循环系统实验:箱内温度应上升至相关规范要求的合适高温值,高温应在3h±30min以内,加热速度应保持在规范阴影区域的界限内,改变环节的空气湿度不应小于95%,15min的空气湿度不应小于90%。在温度升高环节,精华露很可能出现在实验产品上(注:精华露标准表示实验产品的外观温度在高低温试验箱中的气体含湿量下),温度应保持在所需的高温限制值±2K以内,直到循环系统逐渐达到12h±30min。在本环节的开始和后续15min中,空气湿度应为90%-99.99%,其他时间空气湿度应为d93%±3。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《高低温试验箱中设备的温度环境转变检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱中设备的温度环境转变检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱、林频 盐雾腐蚀试验箱 盐雾腐蚀试验机 盐雾腐蚀试验箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱。
