土壤中总汞检测方案(测汞仪)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
意大利Milestone公司DMA系列直接测汞仪、北京莱伯泰科MAX-S直接测汞仪,其分析功能包括热解析、汞齐化和原子吸收光谱测定,这种设计使得该仪器不需进行化学预处理而直接进行分析样品,每个样品的分析时间约2-5分钟。这一测定系统可应用于各种各样的基体分析,包括环境、地质、疾控、食品、气体检测等不同行业与领域的样品。 测汞仪通道使样品配制和样品分析一体化成为一个自动分析系统。自动进样由精密电气动系统完成,样品再自动插入石英分解管,该试管由两个单独的炉膛:干燥/分解炉和催化剂炉加热。在分解管内,样品首先经过干燥,然后再进行热分解。作为载气的氧气流将分解生成物通过分解管带入催化散炉中,并以最高1000℃的温度完成分解,酸性卤化物和氧化物被吸附,残留的分解产物则进入纳米级金质汞齐化器,在此完成汞吸附。氧气流将一些残余气体排除。然后汞齐化器被迅速加热,汞蒸气被蒸发到吸收管,然后通过原子光谱法在253.7nm处进行测量,测出汞的绝对含量(ng)。
直接进样测汞仪在土壤普查总汞检测中的应用 意大利 Milestone 公司 DMA 系列直接测汞仪、北京莱伯泰科 MAX-S直接测汞仪,其分析功能包括热解析、汞齐化和原子吸收光谱测定,这种设计使得该仪器不需进行化学预处理而直接进行分析样品,每个样品的分析时间约2-5分钟。这一测定系统可应用于各种各样的基体分析,包括环境、地质、疾控、食品、气体检测等不同行业与领域的样品。 仪器原理: 测汞仪通道使样品配制和样品分析一体化成为一个自动分析系统。自动进样由精密电气动系统完成,样品再自动插入石英分解管,该试管由两个单独的炉膛:干燥/分解炉和催化剂炉加热。在分解管内,样品首先经过干燥,然后再进行热分解。作为载气的氧气流将分解生成物通过分解管带入催化散炉中,并以最高1000℃的温度完成分解,酸性卤化物和 氧化物被吸附,残留的分解产物则进入纳米级金质汞齐化器,在此完成汞吸附。氧气流将一些残余气体排除。然后汞齐化器被迅速加热,汞蒸气被蒸发到吸收管,然后通过原子光谱法在 253.7nm 处进行测量,测出汞的绝对含量(ng)。 直接进样分析: 若干分析技术被设计用来测量固体样品中的汞。如果没有这些技术,通常需要样品制备,而样品的制备是最容易给测定带来误差的,也是劳动强度最大的工作,使用 DMA-80、MAX-S分析汞完全不需要这些步骤。这正是直接汞分析技术赋予的优势所在。应用 汞分析仪可用来作环境分析。一项以直接汞分析方法为基础的美国 EPA新方法已被拟定,编号为“方法7473”,即“通过热降解、汞齐化、原子吸收直接分析实验室和野外的固体、液体样品中汞含量的方法”,该法已通过美国 EPA的认证,并将被发行作为美国EPA 测试方法手册最新版的补充。该方法的论证是通过对各种各样标准物的分析来完成的,包括沉淀物) (NIST 1646,2704)、土壤度(NIST2710)和煤飞灰 (NIST 16336)方法7473也已被冷原子吸收光谱法 (CV-AAS) 的同步分析结果所证实。2018年,直接测汞仪的方法也应用在了中国环了领域,包括 HJ910-2017、HJ917-2017、HJ923-2017等标准方法。而且 HJ923-2017 也是第三次土壤普查总汞检测标准方法、Milestone 的 DMA-80参与了该方法的验证实验。 编号 GSS-15 GSD-12 NIST2709 NIST2711 测定值 (mg/kg) 0.094 0.055 1.44 6.22 0.095 0.054 1.44 6.14 0.095 0.054 1.45 6.25 0.096 0.056 1.47 6.32 0.093 0.057 1.48 6.28 直接测汞仪分析 结果(mg/kg) 0.095 0.055 1.46 6.24 SD(mg/kg) 0.001 0.001 0.018 0.068 标准值 (mg/kg) 0.094±0.004 0.056±0.006 1.40±0.08 6.25±0.19 意大利Milestone公司DMA系列直接测汞仪、北京莱伯泰科MAX-S直接测汞仪,其分析功能包括热解析、汞齐化和原子吸收光谱测定,这种设计使得该仪器不需进行化学预处理而直接进行分析样品,每个样品的分析时间约2-5分钟。这一测定系统可应用于各种各样的基体分析,包括环境、地质、疾控、食品、气体检测等不同行业与领域的样品。    仪器原理:        测汞仪通道使样品配制和样品分析一体化成为一个自动分析系统。自动进样由精密电气动系统完成,样品再自动插入石英分解管,该试管由两个单独的炉膛:干燥/分解炉和催化剂炉加热。在分解管内,样品首先经过干燥,然后再进行热分解。作为载气的氧气流将分解生成物通过分解管带入催化散炉中,并以最高1000℃的温度完成分解,酸性卤化物和氧化物被吸附,残留的分解产物则进入纳米级金质汞齐化器,在此完成汞吸附。氧气流将一些残余气体排除。然后汞齐化器被迅速加热,汞蒸气被蒸发到吸收管,然后通过原子光谱法在253.7nm处进行测量,测出汞的绝对含量(ng)。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《土壤中总汞检测方案(测汞仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中总汞检测方案(测汞仪)》用到的仪器有莱伯泰科 DMA-80直接测汞仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
