上海美析仪器有限公司美析仪器 美析仪器 动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的应用方案 方法依据 GB/T 13885-2017饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定原理将试料放放马福炉550℃士150℃温度下灰化之后,用盐酸溶解残渣并稀释定容,然后导人原子吸收分光光度计的空气一乙炔火焰中。测量每个元素的吸光度,并与同一元素校正溶液的吸光度比较定量。 仪器与试剂 美析 AA-1800H 原子吸收光谱仪各元素空心阴极灯 除非另有规定,仅使用分析纯试剂。 水,应符合 GB/T 6682三级用水。 盐酸:c(HCI)=12 mol/L(p=1.19 g/mL) 盐酸溶液:c(HCI)=6 mol/L 盐酸溶液:c(HCI)=0.6 mol/L 硝酸镧溶液133 g/L 氯化铯溶液:溶解100 g/L Cu、Fe、Mn、Zn的标准使用液的浓度是 20ug/mL Ca、K、 Na 的标准使用液的浓度是 100ug/mL、Mg的使用液浓度是20ug/mL 镧/铯空白溶液:取5mL硝酸镧溶液(133g/L)、5mL氯化铯溶液(100g/L) 和5mL盐酸(6mol/L)加入100mL 容量瓶中,用水定容。 前处理 干灰化将i埚放在电热板上加热,j直到试料完全炭化(要避免试料燃烧)。将坤埚转到已在550℃温度下预热 15 min 的马福炉中灰化3 h,冷却后用2mL水浸润埚中内容物。如果有许多炭粒,则将埚放在水浴上干燥,然后再放到马福炉中灰化2 h,让其冷却再加2mL水。 溶解取 10 mL 盐酸(6 mol/L),开始慢慢一滴一滴加入,边加边旋动埚,直到不冒泡为止(可能产生二氧化碳),然后再快速加入,旋动埚并加热直到内容物近乎干燥,在加热期间务必避免内容物溅出。用5mL 盐酸(6 mol/L)加热溶解残渣后,分次用5 mL 左右的水将试料溶液转移到50 mL 容量瓶。待其冷却后,然后用水稀释定容并用滤纸<5.9)过滤。 铜、铁、锰、锌的测定 按照仪器说明要求调节原子吸收分光光度计(5.7)的仪器条件,使在空气乙炔火焰测量时的仪 上海美析仪器有限公司 器灵敏度为最佳状态。Cu、Fe、Mn、Zn的测量波长如下: Cu:324.8 nm; Fe:248.3nm; Mn:279.5 nm; Zn:213.8nm. 校正曲线制备 用盐酸(0.6 mol/L)稀释标准溶液,配制一组适宜的校正溶液。 测量盐酸(0.6 mol/L)的吸光度、校正溶液的吸光度。 用校正溶液的吸光度减去盐酸 0.6 (mol/L)的吸光度以吸光度修正值分别对 Cu、Fe.Mn、Zn的含量绘制校正曲线。 试料溶液的测量 在同样条件下,测量试料溶液和空白溶液的吸光度,试样溶液的吸光度减去空白溶液的吸光度。钙、镁、钾、钠的测定 按照仪器说明要求调节原子吸收分光光度计的仪器条件,使在空气-乙炔火焰测量时的仪器灵敏度为最佳状态。Ca、K、Mg、Na 的测量波长如下: Ca:422.6 nm; K:766.5nm; Mg:285.2nm; Na:589.6nm。 校正曲线制备 用水稀稀标准溶液,每100mL标准稀溶液加5mL 的硝酸镧溶液(133 g/L),5 mL 氯化铯溶液(100g/L)和5mL 盐酸(6mol/L)。配制一组适宜的校正溶液。 测量镧/铯空白溶液的吸光度。 测量校正溶液吸光度并减去镧/铯空白溶液的吸光度。以修正的吸光度分别对 Ca.K、Mg、Na的含量绘制校正曲线。 推荐仪器参数 AA-1800H 六灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪 产品简介 AA-1800型原子吸收光谱仪是由行业的专家和国内知名高校联手研发完成,拥有几十年光谱 仪器的研发和应用经验。该产品包括火焰、石墨炉及氢化物发生系统,,可配置多种附件,灵活的配置方案可满足不同层次客户的需求。全自动多功能 AA-1800 型原子吸收光谱仪仪进行复杂的样品分析,多种分析方法可自动切换,做到无人全自动分析。 AA-1800 型原子吸收光谱仪广泛应用于科研、质检、疾控、环保、冶金、农林、化工等行业,创新的软、硬件设计确保样品分析的准确性、安全性、易用性,仪器维护简单便捷。 主要特点 高精度全自动化光学系统 色散率为1800条/毫米刻线大面积光栅,新型自准直单色器,所有镜片均是石英镀膜,宽广的检测范围和光学稳定性确保了分析的精度。全自动6灯座配置6个独立灯电源,可分别预热; 高分子雾化室 高分子材料抗腐蚀雾化室,耐酸碱,包括氢氟酸,无论是有机或是无机溶液都能得到较好的灵敏度和稳定性; 钛燃烧器 钛燃烧器,可选配 50mm 和100mm燃烧器,空冷预混合型,耐腐蚀,耐高盐,大幅度提高火焰的效率和火焰分析的准确度; 全自动化分析 能自动完成安全点火,熄灭和切换,结构可靠,故障率低,从而确保火焰法的灵敏度和重现性。 光源系统六灯位平台自动切换,可直接使用高性能空心阴极灯,提高火焰分析的灵敏度,自动调节供电参数和光束位置,全自动波长扫描和寻找波峰; 石墨炉温控 内外气双重温度控制,20阶线性或非线性升温,确保待测元素具有较好的灵敏度;炉内富集浓缩达20次,纵向光控监测石墨管内壁温度,最高可升温至3000℃/s. 高技术指标 AA-1800 型原子吸收光谱仪元素测试灵敏度达到行业先进水平,灵敏度≤0.015ug/mL/1%;基线漂移小于 0.003Abs/30m, 稳定性优于0.005Abs/4h; 背景校正系统 采用气空心阴极灯和自吸收扣背景进行背景校正,消除低含量测定时分子吸收的干扰,减少了气灯的发射噪声,延长了使用寿命,具有较好的稳定性。气灯背景信号为1A时,扣除背 景能力>50倍; 智能化分析 智能性非常强,人性化设计,火焰和石墨炉原子化器自动切换,石墨墨原子化器自动优化,自动设置调节火焰高度,自动点火,水平位置自动优化,系统自动设置气体流量。如遇停电、误操作、乙炔泄漏等,系系统会自动启动安全保护功能; 自动进样器 与石墨炉一体化设计,采用高精度注射器,最低可进 0.5pl样品,具有智能化在线稀释与浓缩功能。 软件功能 强大的功能 高智能软件,功能强大,友好的中文操作界面。全自动仪器及附加控制,可自动优化,自动稀释;鼠标操作,自动设定菜单数据和校正方法; 测量数据可以实现动态显示。标准曲线可以实现自动拟和; 样品测量准确:采用向导的方式对样品进行设置,方便快捷; 灵敏度校正功能:使测量的结果更为准确; 数据共享 方便快捷的数据共享 数据处理:可对数据进行编辑保存; 打印输出:提供单元素与多元素分析的报告;对测量结果及仪器的条件进行打印; 数据导出:数据导出功能实现了与其他系统的数据共享。 技术参数 主机 型号:AA-1800H 光源:单元素或多元素空心阴极灯灯座:六灯灯平台自动切换,全自动准直 灯电流:脉冲式供电 光学系统:大面积1800条/mm刻线光栅,全封闭光学系统 波长范围:190-900nm, 自动寻找波峰,一键光学优化功能 波长准确度:≤0.15nm 波长重复性:±0.1nm 光谱带宽:0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm自动设置 基线漂移:静态≤±0.002A/30分钟,动态≤±0.005A/30分钟 吸光度范围:0-4A 检测器:进口光电倍增管 火焰系统 燃烧头:全钛燃烧头, 50mm 或 100mm 通用燃烧头 雾化室:高分子防爆防腐雾化室 雾化器:高效玻璃雾化器,也可定制 点火方式:微机控制,自动点火 气体控制:全自动气体控制系统 特征浓度 :0.015ug/mL/1% (Cu) 检出限:0.002ug/mL(Cu) 精密度:RSD≤0.5% 安全性:气体泄漏报警、防回火自动保护、出现异常自动断电等多重保护措施 石墨炉系统 加热方式:纵向加热 控温方式:纵向光学温控监测石墨管内壁温度 温度范围:室温至3000℃ 程序控温:全自动控温达20阶,炉内富集浓缩达20次 特征量:0.5×10-12g(Cd) 检出限:0.4×10-12g(Cd) 精密度:RSD≤3% 冷却水:可选择冷却水循环系统 安全性:石墨管损坏、水流量、气压等报警;水温过热保护 石墨炉自动进样器 样品盘:130位样品杯,6位试剂杯 进样体积:0.01-100ul 最小增量:0.01pl 进样体积重复性:1% 重复进样次数:高达99次 清洗容器容积:500mL 背景校正 气灯背景校正:可校正1A背景 自吸背景校正:可校正1A背景 数据处理 测量方式:火焰法、石墨炉法、氢化物-原子吸收法 浓度计算方式:标准曲线法去!(1~3次曲线)),自动拟合,标准加入法 重复测量次数:1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差 结果打印:参数打印,数据结果打印,图形打印,可导出 WORD、EXCEL文档 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,:目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户同时,20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美析仪器有限公司电话:400-616-4686邮箱: macylab@163.com网址: www.macylab.com地址:上海市松江区联营路615号9幢二层 TEL- 将试料放在马福炉 550℃士150℃温度下灰化之后,用盐酸溶解残渣并稀释定容,然后导人原子吸收分光光度计的空气一乙炔火焰中。测量每个元素的吸光度,并与同一元素校正溶液的吸光度比较定量。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
