电子设备中高低温交变湿热试验检测方案(高低温试验箱)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 可靠性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
高低温交变湿热试验箱具有仿真自然环境中温度变化的趋向,进行商品性能试验。主要用于电工商品、电子仪器在高温、湿热环境下测试电子元件的适用性;用于产品设计、改进产品、评估和检验。
  高低温交变湿热试验箱具有仿真自然环境中温度变化的趋向,进行商品性能试验。主要用于电工商品、电子仪器在高温、湿热环境下测试电子元件的适用性;用于产品设计、改进产品、评估和检验。  一、高低温交变湿热试验箱会使商品超温,危害使用安全性和可信度,更糟糕的结果是损坏,如:  1.绝缘层或密封注浆导致胶熔外流,润滑油熔外流导致塔损坏;  2.改变原辅材料的特性;  3.降低弹性元件的延展性或物理性能抗压强度,缩短商品使用寿命;  4.加快纤维材料和导热材料变质和脆化的全过程,减少商品使用期限。  二、由于商品的特点、水平辅助结构等特点的变化,试验设备对塑料产品的危害也在各个方面,如:  1.设备使锂电池电解液冻结和清洁电解电容器,在充电时电池不能同时正常使用;  2.润滑脂粘度提高冷疑冻洁,会危害商品的启动特性;  3.危害电子设备正常启动,扩大仪表盘偏差;  4.塑料可以变得松散,在高温热泵下容易产生脆损坏,橡胶材料的强度会扩大,延展性会慢慢降低。  三、高低温交变湿热试验箱温度变化对商品的影响:  1.电子器件涂层脱落。密封原辅材料和密封化学物质开裂,甚至密封壳开裂。填充母材泄漏,降低了电子器件的电气性能;  2.由不同原辅材料组成的商品在温度变化时受热不均匀,导致商品变形、密封商品开裂、夹层玻璃或玻璃容器和电子光学器破碎;  3.温差大,促使商品表面在高温热泵时产生精华露或霜冻,在高温下挥发或溶解,导致和加速商品的腐蚀。  目前,高低温交变湿热试验箱有水电控制系统分离设置、短路故障安全保护器、空气开关保护器等健全适当的安全用电对策。然而,不可控性的出现仍然没有被清除,特别是在家用电器自动控制系统的工作条件下,避免触摸家用电器的一部分,产生不可挽留的不良影响。林频仪器产品系列采用独特的关闭电源维护设计理念,确保用户的生命安全。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《电子设备中高低温交变湿热试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《电子设备中高低温交变湿热试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、林频 台式恒温恒湿试验箱 小型恒温恒湿箱 恒温恒湿箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、林频 盐雾腐蚀试验箱 盐雾腐蚀试验机 盐雾腐蚀试验箱、林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱。
我要纠错
推荐专场
