盐雾腐蚀试验箱是用盐溶液或酸性含盐溶液,在一定温度、相对湿度的环境中加速腐蚀材料或产品,使样品在设定的温湿度和固定喷雾量内,在一定温度和相对湿度的条件下,测试样品在一定时间内受到的破坏程度,检验材料及其防护层抗盐雾腐蚀的能力.也可对不同防护层的工艺性能进行比较。该设备主要用于化学化工涂料、电子零配件、磁性材料、五金电镀、弹簧、汽车、有机及无机膜、防锈油等行业进行品质测试,测试其制品的耐腐蚀性,检验材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力。 盐雾腐蚀试验箱可进行四种测试:中性盐雾测试验、铜加速乙酸盐雾测试验、交变盐雾试验、醋酸盐雾试验。当然,不同的试验方法不仅需要的溶液不同,就连箱体的设计和构成也可能会有差异。实验箱内温度要求为(55±5)℃,湿度范围30%-98%,喷雾降雾量为1~2ml/80 cm².h(16小时平均值)。它是在该试验箱内,用喷雾器喷入(5士0.5)%氯化钠、pH值6.5~7.2的盐水,让盐雾沉降到待测试验件上,并在一定时间内观察其表面腐蚀状态。 在普通盐雾试验的基础上,加入2水氯化铜,使其浓度为0.26g/L,在普通盐雾试验的基础上,加入2水氯化铜,使其浓度达到0.26g/L,然后用乙酸调节PH值为3.1-3.3。(试验参考人造大气腐蚀试验)是一种综合盐雾试验方法(利用盐雾交变试验箱来实现。乙酸盐雾试验是在中性盐雾试验的基础上开展的。在设备中加入少量冰醋酸,以5%氯化钠溶液。 盐雾腐蚀试验箱内各部件的安装方法:塔式喷淋装置、漏斗、圆棒、V型样架等。接通电源,接通电源后,将电源开关打开。给压桶和箱体内加水,两个低水位灯熄灭后立即停止加水,密封槽处加水密封。以1:20的比例混合纯净水和氯化钠盐。把调制好的溶液倒入试验入口处。可在所有灯光熄灭后开启操作、喷雾、计时开关,测试结束后才能开启“清雾开关”。按试验要求,设备连续喷水、循环喷淋方式。 温馨提示:要定期清洗保养盐雾腐蚀试验箱压力桶、盐罐、喷嘴。不要从压力桶中手动加水出倒入氯化钠溶液,先清洗调溶液量筒后再往里面加蒸馏水。测试时不要堵住后排气管,以免设备箱体内部产生过大的压力使箱体变形。请不要放入易燃易爆物品,设备箱后部压力表是2公斤,前部1公斤,出厂前我司技术部会提前调试,请勿乱动。喷雾量不足时请将喷雾器调高,喷量调低(收集喷雾量标准为1~2ml/h,取16小时平均值)。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《盐雾腐蚀试验箱中安装、使用及维护检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《盐雾腐蚀试验箱中安装、使用及维护检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有林频 盐雾腐蚀试验箱 盐雾腐蚀试验机 盐雾腐蚀试验箱、林频 盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾试验箱、二氧化硫试验箱 二氧化硫试验箱价格 二氧化硫实验箱 、恒温恒湿实验箱 恒温恒湿实验机 恒温恒湿实验箱厂家、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱。
