来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 味噌粉喷雾干燥加工工艺研究 味暗是日本传统的调味品,消费量非常大。在日本有1400多家味噌的生产厂家,每年的产量有 50~60万吨,每人每天平均消耗25g,日本人的早餐离不开酱汤,而味噌加热水是制备“酱汤”的基本配料,还经常加入一些蔬菜及其它配料。 在我国的大连、内蒙、浙江等地已有许多中日合资或独资的味噌生产企业。味噌风味也逐渐为中国消费者所接触。开发味噌制品在中国是一个新的市场增长点。但味噌酱为半固体发酵食品,在储存、运输及应用上有诸多不便,这就使得应用方便、便于调配、各项指标易于控制的味噌粉的开发成为必然。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 景盛南二街33号4号楼4层 一、实验材料 味噌酱淀粉酶蛋白酶木薯变性淀粉麦芽糊精食用碘盐β-环糊精阿拉伯胶双乙酸钠乳酸链球菌素氢氧化钠甲醛硝酸银铬酸钾硫酸铜硫酸钾浓硫酸硼酸甲基红无水乙醇溴甲酚绿琼脂盐酸高锰酸钾酒石酸钾钠硫酸铁 二、实验仪器 烘箱粘度计酸度计凯氏定氮仪无菌操作台均质机胶体磨手持糖度计喷雾干燥机培养箱显微型真空泵紫外分光光度计 三、试验方法 第一:检测味噌酱的水分、总氮、食盐含量、氨基酸态氮指标。 第二:根据待喷液配方,在反应器中先加入适量的水,边搅拌边加入味噌酱,使味噌酱充分溶解,配制成25%的味噌酱溶液。 第三:将味噌酱溶液经过胶体磨研磨,打碎味噌酱中中颗粒物质,再过40目筛网进行过滤。 第四:将味噌酱溶液经过高压均质机进行均质,得进行过滤。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 第五:控制味噌酱溶液恒温为55℃左右,加入味噌酱,搅拌溶解。 第六:调整味噌酱溶液温度为50℃,加入1%蛋白酶继续酶解,酶解时间为2小时。 四、喷雾干燥 五、结论总结 第1:通过使用不同浓度的α-淀粉酶解味噌酱,味噌酱溶液的粘度都有明显下降,最终确定添加1%a-淀粉酶,作用1.5小时,集粉率有较大的提高。 第2:在使用α-淀粉酶的基础上,再使用不同浓度的蛋白酶解味噌酱,味噌酱溶液的粘度又都明显下降,最终确定添加1%蛋白酶,作用2小时,集粉率有较大提高。 第3:通过不同微胶囊壁材的选择,单独使用麦芽糊精集粉率较低,麦芽糊精与β环糊精、阿拉伯胶、变性淀粉,集粉率都有明显的提高,其中采用麦芽糊精与变性淀粉比例在1:2时,味噌粉的集粉率最高,可以达到97.5%,此方法可应用于生产当中。 第4:通过喷雾干燥机入口温度、出口温度、干燥室负压、雾化器转速四因素三水平正交试验对比,得出对味噌粉集粉率影响最大的因素依次为出口温度>入口温度,最终造定适宜喷雾干燥条件为入口温度180℃,出口温度110℃。 第5:双乙酸钠对微生物有较明显的抑制作用,但是增加添加量时,味噌粉的口感受到明显的影响,所以添加双乙酸钠的方法不可取。 第6:将常规灭菌与添加乳酸链球菌素相结合。 第七:以上结果可以保持很好的味噌风味,粉体流动性好,复水性好,抗吸潮能力强。可应用于实际生产。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地 京来亨科学仪器有限公司 味噌是日本传统的调味品,消费量非常大。在日本有1400多家味噌的生产厂家,每年的产量有50~60万吨,每人每天平均消耗25g,日本人的早餐离不开酱汤,而味噌加热水是制备“酱汤”的基本配料,还经常加入一些蔬菜及其它配料。 在我国的大连、内蒙、浙江等地已有许多中日合资或独资的味噌生产企业。味噌风味也逐渐为中国消费者所接触。开发味噌制品在中国是一个新的市场增长点。但味噌酱为半固体发酵食品,在储存、运输及应用上有诸多不便,这就使得应用方便、便于调配、各项指标易于控制的味噌粉的开发成为必然。 一、实验材料 味噌酱 淀粉酶 蛋白酶 木薯变性淀粉 麦芽糊精 食用碘盐 β-环糊精 阿拉伯胶 双乙酸钠 乳酸链球菌素 氢氧化钠 甲醛 硝酸银 铬酸钾 硫酸铜 硫酸钾 浓硫酸 硼酸 甲基红 无水乙醇 溴甲酚绿 琼脂 盐酸 高锰酸钾 酒石酸钾钠 硫酸铁 二、实验仪器 烘箱 粘度计 酸度计 凯氏定氮仪无菌操作台 均质机 胶体磨 手持糖度计喷雾干燥机 培养箱 显微型 真空泵紫外分光光度计 三、试验方法 一:检测味噌酱的水分、总氮、食盐含量、氨基酸态氮指标。 第二:根据待喷液配方,在反应器中先加入适量的水,边搅拌边加入味噌酱,使味噌酱充分溶解,配制成25%的味噌酱溶液。 第三:将味噌酱溶液经过胶体磨研磨,打碎味噌酱中大颗粒物质,再过40目筛网进行过滤。 第四:将味噌酱溶液经过高压均质机进行均质,得进行过滤。 第五:控制味噌酱溶液恒温为55℃左右,加入味噌酱,搅拌溶解。第六:调整味噌酱溶液温度为50℃,加入1%蛋白酶继续酶解,酶解时间为2小时。 四、喷雾干燥五、结论总结第1:通过使用不同浓度的α-淀粉酶解味噌酱,味噌酱溶液的粘度都有明显下降,最终确定添加1% α-淀粉酶,作用1.5小时,集粉率有较大的提高。第2:在使用 α-淀粉酶的基础上,再使用不同浓度的蛋白酶解味噌酱,味噌酱溶液的粘度又都明显下降,最终确定添加1%蛋白酶,作用2小时,集粉率有较大提高。第3:通过不同微胶囊壁材的选择,单独使用麦芽糊精集粉率较低,麦芽糊精与β环糊精、阿拉伯胶、变性淀粉,集粉率都有明显的提高,其中采用麦芽糊精与变性淀粉比例在1:2时,味噌粉的集粉率高,可以达到97.5%,此方法可应用于生产当中。第4:通过喷雾干燥机入口温度、出口温度、干燥室负压、雾化器转速四因素三水平正交试验对比,得出对味噌粉集粉率影响的因素依次为出口温度>入口温度,最终造定适宜喷雾干燥条件为入口温度180℃,出口温度110℃。第5:双乙酸钠对微生物有较明显的抑制作用,但是增加添加量时,味噌粉的口感受到明显的影响,所以添加双乙酸钠的方法不可取。第6:将常规灭菌与添加乳酸链球菌素相结合。第七:以上结果可以保持很好的味噌风味,粉体流动性好,复水性好,抗吸潮能力强。可应用于实际生产。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《味噌粉中喷雾干燥工艺检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于固态复合调味料中前处理检测,参考标准《暂无》,《味噌粉中喷雾干燥工艺检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
