当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
高低温湿热试验箱中设备性能参数检测方案(高低温试验箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
  我们都知道,只要是设备都会设备安全保护系统,这不仅仅是对工作人员保护的一种方式。高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。下列小编给大家讲解该设备的系统参数:
  我们都知道,只要是设备都会设备安全保护系统,这不仅仅是对工作人员保护的一种方式。高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。下列小编给大家讲解该设备的系统参数:  一、控制系统:  1、采用高质量液晶触摸式显示屏,可编程编程,程序编辑方便,屏幕操作简单;  2、精确度:0.1,解析度:±0.1℃,温度传感器:铂金PT100测温体;  3、具有自动计算功能,可立即对温度和湿度的变化情况进行修正,使温湿度控制更加稳定;  4、控制器的操作界面设中英文可选,实时操作曲线图可在屏幕上显示;  5、在输入测试数据和测试条件后,控制器具备荧屏锁定功能,避免人为的触碰造成故障;  6、该高低温湿热试验箱的控制器中具有自动屏保的功能,可以很好地保护运行中的屏幕,使其寿命更长;  7、具有100组程式,每组100段,每段可循环999个步骤,每段时间的设置高值为99h59min;  8、具有RS-232或RS-485远程通信接口,可在计算机上设计程序,对测试过程进行监控和自动开关机;  9、温度循环系统采用耐高温、低噪音的空调电机,多叶离心风轮;  二、加温加湿系统:  1、采用的加热电热器材料为远红外镍合金,它将高温和低温湿热系统独立分开;  2、加湿器具有节能,以及自动补偿水位的功能;  三、制冷系统:  1、压缩机:全封闭压缩机;  2、冷却方式:单(双)机制冷却;  3、凝结方式:强制风冷冷却;  4、电磁阀、油分离器、干燥过滤器、维修阀、冷介质流动窗口、储液筒等均为优质产品;  四、箱体材质:  1、内胆为上等镜面材质的不锈钢板;  2、壳体全部采用上等A3钢板数控机床加工成型,壳体表面喷塑处理,更加光洁美观;  3、保温材料运用的是高密度玻璃纤维棉,并且厚度只有100mm—120mm左右;  4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯具,内侧胶片式导电膜加热除霜,清楚地观察试验过程;  5、门和箱体之间采用双层耐高温增压密封圈,确保检测区域封闭;  6、机底采用优质可固定式PU移动轮;  7、箱体左侧配Φ50mm试验孔一枚,可用于外接试验电源线或信号线,增加孔径或孔数应注明;  五、安全保护系统:  整机超温,制冷系统超载,制冷系统超压,漏电,缺水,运行指示,还具备故障报警,并且自动停机的保护功能;  六、使用条件:  1、环境温度:5~30℃,环境湿度:≤85%;  2、机器放置前后约80公分不能放置物品。  关于高低温湿热试验箱详细介绍中,小编对某些功能和安全性能进行了详细分析,希望能帮助到需要的客户。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《高低温湿热试验箱中设备性能参数检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱中设备性能参数检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温湿热试验箱 高低温湿热试验机 高低温箱、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、鼓风干燥箱 鼓风干燥箱价格 鼓风干燥箱、林频 紫外老化试验箱 紫外老化实验箱 紫外老化试验箱、振动台 /振动台价格/大型振动台/振动试验台。
我要纠错
推荐专场
相关方案
