当前位置: 其它零部件 > 方案详情
上海伯东氦质谱检漏仪汽车胎压传感器检漏
检测样品 其它零部件
检测项目 汽车胎压传感器
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
胎压监测系统 TPMS 中核心元件就是传感器, 胎压传感器是车用传感器的一种, 安装于汽车轮胎内, 利用无线发射器将胎压信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上. 胎压传感器本身就是一个密封的电子元件, 如果漏率不合格, 直接导致监测实效.
伯东企业(上海)有限公司HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86) 21-5046 1490 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)汽车胎压传感器检漏 胎压监测系统 Tire Pressure Monitoring System. 简称 “TPMS” 这种技术可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器, 对轮胎的各种状况进行实时自动监测, 减少爆胎, 毁胎的概率, 从而大大降低车辆事故率. 同时减少油耗和车辆部件的损坏, 为行驶安全提供有效的保障. 2017年10月14日, 国家标准化管理委员会正式批准了强制性国家标准 GB 26149-2017《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》. 其中胎压监测系统 TPMS 强制性国家标准规定: 自 2019年1月1日起, 中国市场所有新认证乘用车必须安装 TPMS 自 2020年1月1日起, 所有在产乘用车开始实施强制安装要求. 胎压监测系统 TPMS 中的核心元件 - 传感器需要检漏 胎压监测系统 TPMS 中核心元件就是传感器, 胎压传感器是车用传感器的一种, 安装于汽车轮胎内, 利用无线发射器将胎压信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上. 胎压传感器本身就是一个密封的电子元件, 如果漏率不合格, 直接导致监测实效. 上海伯东汽车 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61" \t "_blank​)胎压传感器检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61" \t "_blank​)客户案例: 某车用传感器生产商, 经过伯东推荐, 采购德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-detail.php?id=141" \t "_blank​)用于胎压传感器的泄漏检测. 汽车胎压传感器检漏方法: 胎压传感器本身是一个密封的电子元件, 既没有充氦气接口, 也没有抽真空的接口. 同时需要进行无损泄漏检测, 上海伯东针对检漏产品特点, 设计和制作了两个腔体, 一个是保压罐, 一个是真空测试罐. 检漏时, 先将胎压传感器放入保压罐, 再充入 0.2Mpa 的氦气, 保压 30min; 然后将胎压传感器取出放入真空测试罐, 连接检漏仪, 如果传感器有漏, 检漏仪可以及时报警并显示漏率值, 完成测试 随着汽车工业的高速发展, 对汽车各个部件的密封性能, 测试效率, 检测可靠性提出越来越高的要求, 氦质谱检漏法 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61" \t "_blank​), 利用氦气作为示踪气体, 作为一种无损, 高效的全新泄漏检测手段, 广泛应用于汽车制造业! 结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)的技术优势, 上海伯东德国 Pfeiffer 推出全系列新型号氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​), 从便携式检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)到工作台式检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)满足各种不同的应用. 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)替代传统泡沫检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)和压差检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​), 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)满足单机检漏, 也可集成在检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >> (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=101" \t "_blank​) 若您需要进一步的了解密封性泄露测试, 请联络上海伯东叶女士 现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士 上海伯东版权所有, 翻拷必究! 2017年10月14日, 国家标准化管理委员会正式批准了强制性国家标准 GB 26149-2017《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》. 其中胎压监测系统 TPMS 强制性国家标准规定: 自 2019年1月1日起, 中国市场所有新认证乘用车必须安装 TPMS自 2020年1月1日起, 所有在产乘用车开始实施强制安装要求.胎压监测系统 TPMS 中的核心元件 - 传感器需要检漏 胎压监测系统 TPMS 中核心元件就是传感器, 胎压传感器是车用传感器的一种, 安装于汽车轮胎内, 利用无线发射器将胎压信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上. 胎压传感器本身就是一个密封的电子元件, 如果漏率不合格, 直接导致监测实效.上海伯东汽车胎压传感器检漏客户案例: 某车用传感器生产商, 经过伯东推荐, 采购德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 用于胎压传感器的泄漏检测.
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东氦质谱检漏仪汽车胎压传感器检漏》,该方案主要用于其它零部件中汽车胎压传感器检测,参考标准《暂无》,《上海伯东氦质谱检漏仪汽车胎压传感器检漏》用到的仪器有上海伯东普发氦质谱检漏仪ASM 340。
我要纠错
推荐专场
相关方案
