当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
土壤中墒情检测方案(土壤测定仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
管式土壤墒情监测仪&管式土壤墒情监测仪???? ?? ?? ?? ????? & ???? ?? ?? ?? ?????山东竞道光电厂家。土壤墒情监测站:其主要是监测干旱和洪涝的监测站,它连接的传感器主要是土壤水分传感器。 自动雨量站:顾名思义,其主要是监测降雨量的监测站,主要连接的传感器是雨量传感器。
SOIL MOISTURE MONITOR 土壤墙情监测仪   管式土壤墒情监测仪&管式土壤墒情监测仪파이프식 토양 수분 상태 모니터링기 & 파이프식 토양 수분 상태 모니터링기山东竞道光电厂家。土壤墒情监测站:其主要是监测干旱和洪涝的监测站,它连接的传感器主要是土壤水分传感器。 自动雨量站:顾名思义,其主要是监测降雨量的监测站,主要连接的传感器是雨量传感器。  一、产品概述  管式土壤墒情监测仪是一款基于介电常数原理而研发的传感器,可以针对不同土层的水分、温度含量进行快速、准确、监测。该传感器监测层数支持定制,可测三层土壤温湿度,可测十层土壤温湿度。  该产品可快速、了解土壤墒情信息,为抗旱救灾提供决策支持,地减轻灾害损失。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,可通信2000米,支持二次开发。  产品适用于农业农村局、高校、科研院所、水利局、环保局、企事业单位。  二、产品特点  1、外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。  2、不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据标准。  3、传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。  4、产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式,远通信2000米。  5、支持10-30V宽电压充电。  6、一体式可同时监测五层土壤温湿度。  三、技术参数  1、工作温度:-40℃-80℃  2、土壤湿度:0~100(±5%)  3、土壤温度:-15℃~35℃(±0.5℃)  4、测点间距:10cm  5、供电方式:10-30V宽直流供电  6、外壳:PVC塑料管  7、防护等级:地面以下部分IP68  8、输出信号:RS485(Modbus协议)  9、功耗:0.96W
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东竞道光电科技有限公司为您提供《土壤中墒情检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《土壤中墒情检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有管式土壤墒情监测仪、土壤墒情监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
