当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
碳纤维玻璃纤维材料中拉力测试检测方案(万能试验机)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
玻璃纤维材料比较特殊,对夹具要求很高,我们公司专门对这款纤维材料定制的专用夹具,对材料损伤很小,测试数据精度高。
苏州检卓仪器科技有限公司 www.chntestmachine.com //新款机型万能材料试验机 SHK-A104 电脑式万能材料试验机 SHK-A104 电脑式万能材料试验机采用全电脑伺服闭环控制系统,试验过程实时采集、处理分析、执行数据命令,有效保证准确的加载速度和测力范围,对载荷、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。安装公司最新研发高性能控制主板可实现材料定负荷试验,定位移形变试验,定时间周期往复的自动控制试验。 功能 适用于各种材料、半成品、成品等进行拉伸、剥离(90°和180°)、撕裂、穿刺、压缩、弯曲、剪切、两点延伸(需另配引伸计)、弹性模量(需另配模量传感器)等物理力学性能的测试。 适用行业 广泛应用于计量质检;橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;食品药品:医疗器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;i;石油化工;其它行业。 产品特性 采用进口力传感器、光电编码器进行力值和位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录最大点、断裂点、指定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,产品性能达到国际先进水平。 满足标准 《GB/T16491-2008 电子万能试验机》 随机附件 A1系列|双柱立式 增值附件 小变形引伸计 抗剥离夹具 弯曲夹具 绕线夹具 普通拉伸夹具 .04 技术参数 型号 SHK-A104 最大负荷 10kg,20kg, 50kg, 100kg, 200kg,500kg,以内任选量程 精度等级 0.5级 有效测力范围 0.4%~100% 测力精度 示值的±0.5%以内 试验机分辨率 最大负荷1/500000,内外不分档,且全程分辨率不变 负荷传感器 基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只 扩展配置:可加配多个传感器 有效试验宽度 450mm 有效拉伸空间 800mm以内,有效测试行程 试验速度范围 0. 001~500mm/min 位移测量精度 示值的±0.5%以内 变形测量精度 示值的±0.5%以内((可根据客户要求选配大变形或小变形) 位移示值准确度 ±0.3% 位移分辨率 0.04um 力控速率调节范围 0.005~10% F·S/s 力控速率控制精度 力控速率<0.05% F·S/s时:±0.5% 力控速率≥0.05% F·S/s时:±0.3% 伸长速率调节范围 0.005~10% FS/s 恒力、恒变形、恒位移控制精度 设定值≤10% F·S/s寸:±1% 设定值≥10% F·S/s时:±0.3% 安全装置 电子限位保护 升降装置 快/慢两种速度自动控制,可点动 返回功能 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 超载保护 超过最大负荷10%,机器自动保护 夹具配置 拉伸夹具一套、压缩夹具一套 主机尺寸 长780mm宽540mm高1780mm 动力系统 台湾台达服电机+驱动+台湾 TBI滚珠丝杆 电源 220V、50HZ、 功率 1.5KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机) 主机重量 400 Kg A1系列|双柱立式 软件功能介绍: 1.测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试设定,范围涵盖 GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等测试标准规范。 2.试样资料:提供使用者设定所有试样数据,5, 次输入永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据性。 3.双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择喜好的报表格式(测试程序新增内建 EXCEL 报表功能扩展了以往单一专业报表的格局) 4.各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,长度单位mm、cm、iinch。 5.图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale),可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。 6.测试结果可以 EXCEL 格式的数据形式输出。 7.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。 8.软件具有历史测试数据演示功能。 9.软件界面参考: 设备通用技术指标: 1.计算机的数据采集率:加载、延伸和应变通道同时工作时最高1 kHz 2.位置测量精度:±0.02 mm 或位移的0.05%(取大值) 3.横梁速度精度(零载荷或恒载荷):设定速度的±0.5% 4.载荷测量精度:示值读数的±0.5%,载荷传感器满量程至容量的1/100 5.应变测量精度:示值读数的±0.5%至引伸计满量程 1/100 6.单相电压: 220V AC ±10%,50至60Hz。 电源应无最大峰谷值高于平均电压10%的尖锋、 电涌或涌冲。 7.工作温度:+10℃至+35℃ 8.环境湿度范围: ≤80%,无冷凝 9.机器运行环境:针对正常的实验室条件设计。如果实验室或周边环境中有超常量粉尘、腐蚀性气体、强电磁场或有害物质等,必须对试验设备采取保护措施。定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固。试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑。控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏 ( 注释: :1 载荷测量系统符合或超出以下标准: GB/T16491 、 GB/T1682 5 .1、ASTM E4、BS 161 0 、DIN 51221、ISO 7500-1、EN 1 0002-2 和 AFNOR A03-501。 ) ( 2. 应变测量 系 统符合或超出以下标准:GB/T16491、JB/T614 6 、ASTM E83、BS 3846 、 ISO 9513 和 EN 10002-4。 ) ( 3. 本样本介绍的所有材料试验系统均符合所有相关的国家标准。 ) ( 4. 垂直试验空间是从机架底座平台的上表面到移动横梁的下表面之间的距离,不包括载荷传感器、夹具和工装装置。 ) 网址: http://www.chntestmachine.com/ SHK-A104电脑式万能材料试验机SHK-A104电脑式万能材料试验机采用全电脑伺服闭环控制系统,试验过程实时采集、处理分析、执行数据命令,有效保证准确的加载速度和测力范围,对载荷、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。安装公司最新研发高性能控制主板可实现材料定负荷试验,定位移形变试验,定时间周期往复的自动控制试验。 功能    适用于各种材料、半成品、成品等进行拉伸、剥离(90°和180°)、撕裂、穿刺、压缩、弯曲、剪切、两点延伸(需另配引伸计)、弹性模量(需另配模量传感器 )等物理力学性能的测试。 适用行业广泛应用于计量质检;橡胶塑料;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;纺织化纤;电线电缆;包装材料和食品;仪器仪表;食品药品:医疗器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。技术参数型号SHK-A104最大负荷10kg,20kg,50kg,100kg,200kg,500kg,以内任选量程精度等级0.5级有效测力范围0.4%~100%测力精度示值的±0.5%以内试验机分辨率最大负荷1/500000,内外不分档,且全程分辨率不变负荷传感器基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只扩展配置:可加配多个传感器有效试验宽度450mm有效拉伸空间800mm以内,有效测试行程试验速度范围0.001~500mm/min位移测量精度示值的±0.5%以内变形测量精度示值的±0.5%以内 (可根据客户要求选配大变形或小变形)位移示值准确度±0.3%位移分辨率0.04μm力控速率调节范围0.005~10% F•S/s力控速率控制精度力控速率<0.05% F•S/s时:±0.5%    力控速率≥0.05% F•S/s时:±0.3%伸长速率调节范围0.005~10% FS/s恒力、恒变形、恒位移控制精度设定值<10% F•S/s时:±1%    设定值≥10% F•S/s时:±0.3%安全装置电子限位保护升降装置快/慢两种速度自动控制,可点动返回功能手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置超载保护超过最大负荷10%,机器自动保护夹具配置拉伸夹具一套、压缩夹具一套主机尺寸长780mm宽540mm高1780mm动力系统台湾台达伺服电机+驱动+台湾TBI滚珠丝杆电源220V、50HZ、功率1.5KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机)主机重量400 Kg
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
苏州检卓仪器科技有限公司为您提供《碳纤维玻璃纤维材料中拉力测试检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《碳纤维玻璃纤维材料中拉力测试检测方案(万能试验机)》用到的仪器有检卓SHK-A1043玻璃纤维拉力试验机、检卓SHK-A104电脑式万能材料试验机、检卓SHK-A1044高分子材料拉力机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
