盐雾试验程序的具体试验步骤如下: 1.调节盐雾试验箱温度为35℃,并在喷雾前将试样保持在这种条件至少2h。 2.喷盐雾 24h 或有关文件规定的时间。在整个喷雾期间,盐雾沉降率和沉降溶液的 pH 值至少每隔24h测量一次,保证盐溶液的沉降率为(I~3)mL/(80cm2.h)。 3.在标准大气条件温度(15℃~35℃)和相对湿度不高于50%的条件下干燥试样24h 或有关文件规定的时间。在干燥期间,不能改变试样的技术状态或对其机械状态进行调节。 4.干燥阶段结束时,除另有规定外,应将试样重置于盐雾试验箱内并重复步骤2和步骤3至少一次。 5.进行物理和电气性能检测,记录试验结果。若对此后的腐蚀检查有帮助,则可以在标准大气条件下用流动水轻柔冲洗试样,然后再进行检测并记录录验结果。 6.按有关文件规定对试样进行目视检查,并记录检查结果。 盐雾试验是目前普遍用来检验涂膜耐腐蚀性的方法。中性盐雾试验是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法,适用于检验多种金属材料和涂镀层的耐蚀性。 盐雾测试标准参考: GB/T 2423.17 ,IEC60068-2-11,ISO 4628.3, ASTM B117 , JIS-Z2371, JIS-G3141, GJB 150.1 , MIL-STD-810F, MIL-STD-883E等。 实验室模拟盐雾可以分为三类:中性盐雾测试、醋酸盐雾测试、铜盐加速醋酸盐雾测试。 (1)中性盐雾试验(NSS试验)是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6.5~7.2)作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm/h。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《金属材质中中性盐雾试验步骤检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《金属材质中中性盐雾试验步骤检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有皓天鑫交变盐雾试验箱SHT-800H-2PF。
