淋雨试验箱的喷洒测试这样解决 淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。喷洒实验便是按照具体情况,在预订的时间内按一定流动速度对包裝件开展喷洒,淋雨试验箱用于点评包裝对雨、雪自然环境的抵挡性及对包装设计商品的防护工作能力。 1、实验场地设施要比实验试品底端总面积大50%,使检验试品处在喷洒总面积以内。假如必须对场所溫度做好操纵时,可以对实验场地开展隔热保温或加温解决,在沒有特别要求时,喷洒溫度和实验场地的环境温度应在5~30°C间,一般取25+2°C。场所路面应该有很强的防潮特性,而且应设定格条木地板或充足容积的出水口,以使喷撒的水可全自动排出来,不导致实验试品浸在水中。实验场地的高宽比要适度,使洒水嘴与实验包裝件顶端中间的间距少为2m,以确保水珠竖直滴下。 2、喷淋装置:喷洒循环系统设备应安裝过滤装置、离心水泵、阀门、检测仪表、调节阀门、洒水嘴、贮不锈钢水槽及其通地漏道,贮不锈钢水槽中应配有水流量、水的温度调整淋雨试验箱。 3、实验主要参数的明确。喷淋装置应达到100土20L/m2.h的供电速度,洒水规定充足、匀称。使用量器校正洒水速度,其很大不超过120L/m2.h;很小不能小于80L/m2.h。必需时洒水口可安装在场所四角部位上,方位往上喷,使水珠不立即喷在试品上边。 淋雨试验箱的喷洒時间应依据包裝件的防潮特性及商品流通自然环境来明确。下面给大家分享参数值 摆管半径 :400mm/600mm 水管直径 :ø18 mm 喷孔直径 :ø0.4 mm 喷水水压 :50~100kpa 孔间距距离 :间隔50mm一个喷头 样品架转速 :1~3±1r /min 摆管摆幅 :±45°、±60°、±90°±180°(理论值,实际为±170°) 温度控制器 :“台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC模块 观察窗 :395×395mm(有效视界) 时间设定范围 :1~9999H 使用环境 :5℃~+28℃ ≤85% RH 淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。喷洒实验便是按照具体情况,在预订的时间内按一定流动速度对包裝件开展喷洒,淋雨试验箱用于点评包裝对雨、雪自然环境的抵挡性及对包装设计商品的防护工作能力。 1、实验场地设施要比实验试品底端总面积大50%,使检验试品处在喷洒总面积以内。假如必须对场所溫度做好操纵时,可以对实验场地开展隔热保温或加温解决,在沒有特别要求时,喷洒溫度和实验场地的环境温度应在5~30°C间,一般取25+2°C。场所路面应该有很强的防潮特性,而且应设定格条木地板或充足容积的出水口,以使喷撒的水可全自动排出来,不导致实验试品浸在水中。实验场地的高宽比要适度,使洒水嘴与实验包裝件顶端中间的间距少为2m,以确保水珠竖直滴下。 2、喷淋装置:喷洒循环系统设备应安裝过滤装置、离心水泵、阀门、检测仪表、调节阀门、洒水嘴、贮不锈钢水槽及其通地漏道,贮不锈钢水槽中应配有水流量、水的温度调整淋雨试验箱。 3、实验主要参数的明确。喷淋装置应达到100土20L/m2.h的供电速度,洒水规定充足、匀称。使用量器校正洒水速度,其很大不超过120L/m2.h;很小不能小于80L/m2.h。必需时洒水口可安装在场所四角部位上,方位往上喷,使水珠不立即喷在试品上边。 淋雨试验箱的喷洒時间应依据包裝件的防潮特性及商品流通自然环境来明确。下面给大家分享参数值摆管半径 :400mm/600mm 水管直径 :ø18 mm喷孔直径 :ø0.4 mm 喷水水压 :50~100kpa孔间距距离 :间隔50mm一个喷头 样品架转速 :1~3±1r /min摆管摆幅 :±45°、±60°、±90°±180°(理论值,实际为±170°)温度控制器 :“台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC模块观察窗 :395×395mm(有效视界) 时间设定范围 :1~9999H使用环境 :5℃~+28℃ ≤85% RH
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海林频仪器股份有限公司为您提供《淋雨试验箱中喷洒测试检测方案(淋雨试验箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《淋雨试验箱中喷洒测试检测方案(淋雨试验箱)》用到的仪器有林频 淋雨试验箱 淋雨实验箱 淋雨试验机厂家、滴水试验装置 滴水试验箱 滴水试验机 滴水箱、恒温浸水试验箱 上海恒温浸水试验箱 恒温浸水试验机、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、林频 臭氧老化试验箱 臭氧老化实验箱 臭氧老化试验机、林频 霉菌试验箱 霉菌实验箱 霉菌试验机。
