精密干燥试验箱供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌之作用。设备采用技术微电脑智能化控温系统具有控温保护,准确、可靠。工作温度任意设定,并具有偏差报警功能,进风口开关自如,热风循环。为了广大用户安全和方便使用精密干燥试验箱,将干燥箱的日常保养事项整理,与大家共同分享。 依据精密干燥试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下: 温度范围:RT+10℃~200℃、250℃、300℃ 恒温波动度:±1℃ 温度分辨率:0.1℃ 定时范围:1~9999min 电源电压:AC220V50Hz 隔板(块):标配2块 仪器设备保养手册: 1、使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。 2、在通电使用时,切忌用手触及精密干燥试验箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。 3、电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。 4、放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。 5、应定期检查温度调节器之触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。 6、在无防爆装置的精密干燥试验箱内,请勿放入易燃物品。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《精密干燥试验箱中日常保养检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《精密干燥试验箱中日常保养检测方案(干燥箱)》用到的仪器有真空干燥箱 北京真空干燥箱 真空干燥箱 真空干燥机 、鼓风干燥箱 鼓风干燥箱型号 鼓风干燥箱 鼓风 、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、砂尘试验箱 砂尘箱 砂尘实验箱 砂尘机 砂尘台 砂尘、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热机 高低温交变箱厂家。
