T-306-202109IGAS 空仪器ManonSINEO新仪 T-306-202109MlanonSINE口新仪 -3 容量法测定甲醛中水分含量 1前言 甲醛通常为无色气体,有刺激性气味。易溶于水和乙醚,水溶液浓度最高可达55%,实验室常规的试剂剂醛含量大约为37%~40%,通常加入8%~14%的甲醇防止聚合,所以在甲醛试剂生产过程中,为保证其溶液的稳定性,需要控制好三者的配比,防止产生聚合现象,由于水占得比例最大,检测水分的含量是控制其生产的有效方法之一。 采用容量法测定甲醛水分,能够快速、准确地检测出甲醛的水分含量,为甲醛水分测定提供准确、高效的依据。 2仪器与设备 术技能2.1仪器 海 T930全自动水分滴定仪,双铂电极, 5mL滴定单元。 2.2试剂 海能 卡尔.费休滴定剂双组份(醛酮专用)。 技3实验方法 能海 3.1实验步骤 3.2仪器参数 搅拌速度:30% 终点:80mv 控制区: 400mv 漂移值:50ug/min 混合时间:30. 终止类型:相对漂移停止 能开始加液速率:较慢海 结束体本:10mL 最大加液速率:5mL/minmi/r 最小加液速率:80uL/min 技4结果与讨论能海 4.1实验结果 术 技 样品编号 滴定液浓度 (mg/mL) (g) 滴定体积(mL) 水分(%) RSD(%) 1 3.012 0.06431 10.079 47.21 0.6521% 2 0.05362 8.445 47.44 3 0.06483 10.108 46.96 4 0.06731 10.655 47.68 式中: 术技--为样品水分含量(%); 能海 Vi --为滴定样品时消耗的滴定液体积(mL); 术m --为样品称样量(g); 技 能海 T --为滴定液的浓度(mg/mL)。 4.2结论和讨论 用 T930全自动水分仪测定甲醛的水分,数据重复性良好,测得水分在47%左右, 测量的数据重复性良好, RSD值在0.6%左右,能够准确检测甲醛含量。 参考文献海能技 [1] GB/T6283 化工产品中水分的测定卡尔.费休法(通用方法).[S] 海能技- 术技能海 术海能技 1 前言甲醛通常为无色气体,有刺激性气味。易溶于水和乙醚,水溶液浓度最高可达55%,实验室常规的试剂甲醛含量大约为37%~40%,通常加入8%~14%的甲醇防止聚合,所以在甲醛试剂生产过程中,为保证其溶液的稳定性,需要控制好三者的配比,防止产生聚合现象,由于水占得比例最大,检测水分的含量是控制其生产的有效方法之一。采用容量法测定甲醛水分,能够快速、准确地检测出甲醛的水分含量,为甲醛水分测定提供准确、高效的依据。 2 仪器与设备 2.1 仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。 2.2 试剂卡尔.费休滴定剂双组份(醛酮专用)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《甲醛中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于醛中理化分析检测,参考标准《暂无》,《甲醛中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
