T-641-202109 T-641-202109SINEO新仪 电位滴定法测定工业甲醛的含量 1前言 甲醛水溶液,俗称福尔马林,是具有刺激性气味的无色透明液体,主要作为化工原料、防腐剂使用,根据国家标准 GB/T 9009-2011, 工业级分为37%、44%、50%三种规格,每类各有优等品和合格品两种品级。该方案依据国标的附录A中的电位滴定法,实验流程简单,省时省力,且避免了指示剂判断终点带来的主观误差,是检测甲醛溶液含量的优先选择。 2仪器与设备 术技能2.1仪器 海 T960电位滴定仪,复合PH电极。术技能海 2.2试剂 入 缓冲溶液,硫酸溶液滴定液(0.5 mol/L)丫亚硫酸钠溶液(126g/L)。 3实验方法 术 技 能海 3.1实验步骤 (1)准备工作:用 PH=4.01、6.86、9.18的缓冲液校对 PH电极。 (2)测试:准确称取甲醛试样0.2-0.3g(精确至0.0001g),置于滴定杯中,加入50mL126g/L的亚硫酸钠溶解试样,待溶解完全,放于滴定台开启搅拌,使其完全混合均匀,用标海定的硫酸滴定液滴定至 PH=9.3为终点,记下终点体积。 3.2参数设置 滴定模式 终点滴定 滴定前平衡电位 6mV 搅拌速度 7 结束体积 20mL 快滴体积 0.5mL 慢滴体积 0.01mL 快滴电位平衡时间 4s 快滴平衡电位 1mV 慢滴电位平衡时间 4s 慢滴平衡电位 1mV 滴定终点 9.3 预控值 9.8(延时30s) 4结果与讨论 4.1实验结果 技术 样品名称 样品编号 滴定液浓度(mol/L) 取样量(g) 滴定体积Vi(mL) 空白体积Vo(mL) 总酸含量(g/100mL) 总酸含量(g/100mL) RSD(%) 1 1 0.508341 0.2595 7.422 0.280授能 42.014 41.851 0.395 2 0.4360 12.315 42.138 3 0.2799 7.871 41.401 2 1 0.2533 8.342 48.587 48.999 0.819 2 0.2167 7.391 49.389 3 0.2065 6.911 49.020 3 1 0.3296 10.312 46.463 46.365 0.185 2 0.2330 7.351 46.327 3 0.2163 6.841 46.305 4 1 0.4945 12.259 36.978 36.966 0.0658 2 0.2149 5.480 36.938 3 0.3110 7.522 36.982 计算公式: 式中: Vi是试样消耗滴定剂的体积; Vo是空白消耗滴定液的体积; m是称取试样的质量; M是甲醛的分子质量。 4.2图谱 4.3结论 术 技 用 T960全自动电位滴定仪测定工业甲醛的含量,结果重复性较好,测定结果都在其标准范围内,该款仪器是完全满足甲醛测定需求的。 术 技能海 ( 参考文献 ) [1] GB/T9009-2011.工业用甲醛溶液[S]. 1 前言甲醛水溶液,俗称福尔马林,是具有刺激性气味的无色透明液体,主要作为化工原料、防腐剂使用,根据国家标准GB/T 9009-2011,工业级分为37%、44%、50%三种规格,每类各有优等品和合格品两种品级。该方案依据国标的附录A中的电位滴定法,实验流程简单,省时省力,且避免了指示剂判断终点带来的主观误差,是检测甲醛溶液含量的优先选择。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,复合PH电极。2.2 试剂缓冲溶液,硫酸溶液滴定液(0.5 mol/L),亚硫酸钠溶液(126g/L)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《工业甲醛中甲醛含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于醛中其他检测,参考标准《暂无》,《工业甲醛中甲醛含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
