文件号: FLYQ-AD-FA-01浙江福立分析仪器股份有限公司成都应用中心 吡嘧磺隆原药检测方法 分析报告 一、参考标准 参照国家标准《GB22168-2008吡嘧磺隆原药》 二、方法介绍 样品用甲醇溶解,2,利用反相高效液相色谱分离,并根据保留时间定性,峰面积定量。 三、试剂和材料 3.1试剂 3.1.1甲醇:色谱纯; 3.1.2水:娃哈哈纯净水。 3.2材料与仪器 3. 高效液相色谱仪:福立LC5090高效液相色谱仪,配备 LC5090 在线脱气机、LC5090四元低压输液泵、LC5090 自动进样器、LC5090柱温箱、LC5090紫外检测器; 3.2.2色谱柱: Sunniest C18柱, 4.60 mm *250 mm, 粒径为5.0 um; 3.2.3分析天平:精度0.0001g; 3.2.4过滤器:滤膜孔径约0.45 um 3.2.5移液管:5mL; 3.2.6 50 mL容量瓶若干; 3.2.7标准品:吡磺隆标准品:纯度99.90%。 四、溶液配制 4.1标准溶液的制备 吡嘧磺隆标准溶液(100 mg/L):准确尔取吡嘧磺隆标准品0.05g (精确到0.0002 g),置于 100 mL 容量瓶加入80mL甲醇,超声波振荡5 min,使试样溶解,冷却至室温,加入甲醇定容,摇匀。用移液管移取上述溶液10 mL 于50mL容量瓶中,用甲醇定容,摇匀。经0.45 um 微孔滤膜后,待进样。 4.2试样溶液的制备 称取含吡嘧磺隆0.05g的试样 (精确到0.0002g), 置于100mL 容量瓶加入80mL甲醇,超声波振荡5 min, 使试样溶解,冷却至室温,加入甲醇定容,摇匀。用移液管移取上述溶液 10 mL于50mL量量瓶中,用甲醇定容,摇匀。经0.45 um微孔滤膜后,待进样。 五、分析结果 5.1空白普图 5.2标样典型谱图 [min] 图1吡嘧磺隆标准溶液谱图 (100 mg/L) 名称 t/min 峰面积/uAU*s 峰高/uAU 拖尾因子 理论塔板 吡嘧磺隆 10.232 3174291.6 209557.0 1.010 11041 1、吡嘧磺隆 5.3重复性实验 图2吡嘧磺隆标准溶液重复性谱图(100 mg/L) 名称 序号 t/min 峰面积 /uAU*s 峰高 /uAU 吡嘧磺隆 1 10.229 3165016.7 209142.2 2 10.229 3173770.8 209845.9 3 10.234 3172249.4 209530.5 4 10.234 3178600.6 209836.1 5 10.235 3177331.2 209849.0 6 10.232 3174291.6 209557.0 平均值 10.232 3173543.4 209626.8 RSD% 0.025 0.151 0.133 5.4标准曲线 标准曲线绘制:重复进样6次吡嘧磺隆浓度为100 mg/L 的标准溶液 10 uL, 进行 HPLC分析,然后以峰面积为纵坐标,以含量为横坐标,绘制标准曲线。 5.5吡嘧磺隆原药谱图及2针分析结果 -2000.511.522.533.544.555.566.577.5 888.599.51010.51111.512 12.51313.51414.515 [min] 名称 序号 t/min 峰面积/ 峰高/ 含量/% 平均含量/% 吡嘧磺 隆 1 10.239 3183080.0 210027.9 99.90 99.89 2 10.243 3203085.4 210833.4 99.88 由以上实验结果可知,样品2次平行测定结果之差为0.02%,,小于标准规定的1.2%,满足标准要求。最终测定原药中吡嘧磺隆含量为99.89%。 吡嘧磺隆属于磺酰脲类除草剂,具备活性高、用量少、选择性强的特点,在现代农业中广泛使用。本方案参考GB 22618-2008《吡嘧磺隆原药》使用福立 LC 5090高效液相色谱仪搭载紫外检测器对对该农药含量进行测定,测得某吡嘧磺隆原药样品中吡嘧磺隆含量为99.89%。空白谱图100mg/L吡嘧磺隆标样吡嘧磺隆原药样品
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《吡嘧磺隆农药原药中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于除草剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《吡嘧磺隆农药原药中有效成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC5090高效液相色谱仪。
