当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
医用橡皮膏中初粘性、持粘力、剥离强度检测方案(其它包装行业专用仪器)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
 以上是对橡皮膏黏附力检测方法的简要介绍,想要了解更多,请致电山东普创工业科技有限公司。让您的工作更简单。
     橡皮膏作为中药制剂中的一种传统剂型,在医疗领域扮演着重要的角色,尤其在风湿、止痛、消仲医疗领域有着广泛的应用。橡皮膏使用极为简便,但其贴附力(即黏附力)的大小对于消费者起着重要的作用,为此国家药典对橡皮膏的黏附力(贴附力)检测做了详细的规定;药典规定橡皮膏的黏附力(贴附力)主要包括初黏力(初粘力)、持黏力(持粘力)及剥离强度三个指标。  山东普创工业科技有限公司,作为检测仪器与检验服务的提供商,多年来持续为医药医疗、食品、日化、包装、印刷、胶粘剂、汽车、石化、环境、生物、新能源、建筑、航空及电子领域客户提供高品质的控制解决方案。为了方便各大橡皮膏生产企业更好的理解“贴膏剂黏附力测定方法”,下面将药典规定与检测仪器相结合来对检测的项目与试验方法进行介绍。1、橡皮膏初粘性测试            CZY-01A初粘性测试仪测试原理:采用滚球斜坡停止法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 完全按照国家标准设计的测试结构和钢球,确保了测试数据的高精准性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整。二、橡皮膏持粘力测试           CZY-01B持粘性测试仪试验装置山东普创工业科技有限公司持粘性测试仪:将试样粘性面粘贴于试验板与加载板表面,使用胶粘带压辊机滚压三个来回,放置5分钟后,将试样垂直放置于试验架上,沿试样的长度方向悬挂一规定质量的砝码,记录试样滑移直至脱落的时间。三、橡皮膏剥离强度测试按药典规定采用180°剥离强度试验测定。使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的ETT-H20卧式抗张剥离试验机。          ETT-H20卧式抗张剥离试验机试验过程如下:首先将橡皮膏背衬用双面胶固定在试验板上。必要时,用胶带沿样品上下两侧边缘加以固定,使样品平整地贴合在板上。将洁净的聚酯薄膜平置于样品粘性面上侧,用2000g重压辊在制备的样品上来向滚压3次,以确保粘接处无气泡存在。试品粘贴后,应放置20~40分钟后进行试验。将聚酯薄膜自由端对折(180°),把薄膜自由端和试验板分别上、下夹持于试验机上。一定要注意应使剥离面与试验机线保持一致,设定试验速度300mm/min±10mm/min,启动试验,统计出剥离强度,一般单位为KN/m 或N/mm。  以上是对橡皮膏黏附力检测方法的简要介绍,想要了解更多,请致电山东普创工业科技有限公司。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用橡皮膏中初粘性、持粘力、剥离强度检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用橡皮膏中初粘性、持粘力、剥离强度检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有药典持粘性测试仪 。
我要纠错
推荐专场
