一、HM-A12安赛蜜含量检测仪产品介绍: 安赛蜜含量检测仪能够快速检测蜜饯、果酱、糖果、面包糕点、饮料等中的安赛蜜含量。广泛应用于各检测单位等使用。 二、功能介绍: 1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。 2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。 3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。 6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。 7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 8、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。 9、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。 10、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。 11、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 12、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。 三、主要参数: 1、主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。 2、直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。 3、四波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 4、光源亮度自动调节与校准 5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。 6、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。 7、不间断进样,连续检测 8、样本编号自动累加。 9、检测项目可扩充。 10、检测结果可批量打印,批量上传。 11、数据无线上传平台,并可从平台导出为Excel表格。 12、检测结果存储容量20万条 13、同时支持U盘拷贝,标准USB接口,免驱动插拔。 14、可配置大容量锂电池,固件可升级 15、仪器尺寸;42×31×20cm; 16、仪器净重:3.6kg; 四、安赛蜜含量检测仪技术参数: 1、精度误差:±3% 2、线性误差:±5‰ 3、稳定性:±0.001A/hr 4、波长准确度:<2.0nm 5、吸光度范围:0.000~4.000ABS 6、数据储存10,00条 7、样品检测时间:≤3分钟
关闭产品配置单
山东恒美电子科技有限公司为您提供《果酱中安赛蜜含量检测方案(食品安全检测)》,该方案主要用于果酱中食品添加剂检测,参考标准《GB 28340-2012 食品添加剂 3-甲硫基丙醇》,《果酱中安赛蜜含量检测方案(食品安全检测)》用到的仪器有恒美食品安全检测仪HM-G1800。
我要纠错
