T-442-202110 电位滴定法标定低浓度硝酸银 1前言 硝酸银溶液,一种常见的标准滴定溶液,常用于氯离子的检测,二者反应可生成沉淀,检测溶液中氯离子含量。 一般情况下,低浓度的硝酸银都是用已知浓度高浓度的溶液稀释而成,不需要进行单独的标定,但是如果有一不知道浓度的硝酸银低浓度的溶液,我们如何知晓其具体浓度呢?这里提供了一个电位滴定测定低浓度硝酸银的方法。 本方法通过加入丙酮和冰醋酸来创造合适的电位滴定反应环境,使突跃量增高,使突跃更加明显,便于更好的检测出硝酸银的浓度。 2仪器和试剂 2.1仪器 10mL滴定管 2.2试剂 丙酮(AR),冰醋酸(AR)硝酸银滴定液(浓度约为0.002mol/L),,一级水。 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取样 575.36mg烘干后的基准氯化钠试剂,溶于1L容量瓶中,定容至刻度线,摇匀备用。 准确移取 1mL 配制好的氯化钠溶液,置于滴定杯中,加入50mL 丙酮酥2mL冰乙酸,将电极插入溶液中,用未知浓度的硝酸银溶液进行反滴定,滴定至突跃终点,同时做空白试验,记录滴定体积,计算溶液浓度。 3.2仪器参数 4结果与讨论 4.1实验数据 样品名称 取样量 (mL) 滴定体积 (mL) 空白体积 (mL) 滴定液浓度 (mol/L ) 平均值 (%) 标准氯化 钠溶液 5 30.662 0.200 0.00162 0.0016 1 6.346 0.00160 1 6.402 0.00159 4.2计算公式 其中: C--硝酸银标准溶液的摩尔浓度, mol/L 术V-滴定时消耗硝酸银标准溶液的体积,,m技L m--所用氯化钠的质量,单位(g), Vo--空白消耗硝酸银的体积,单位mL。 4.3滴定图谱 硝酸银浓度测定: 4.4结论 用 T960全自动电位滴定仪测定低浓度硝酸银浓度,数据重复性良好,能够将本来呢突跃不高的终点明显的显示出来,同时也增加了实验的准确性,增加了结果的可信度。 -- - 1 前言硝酸银溶液,一种常见的标准滴定溶液,常用于氯离子的检测,二者反应可生成沉淀,检测溶液中氯离子含量。一般情况下,低浓度的硝酸银都是用已知浓度高浓度的溶液稀释而成,不需要进行单独的标定,但是如果有一不知道浓度的硝酸银低浓度的溶液,我们如何知晓其具体浓度呢?这里提供了一个电位滴定测定低浓度硝酸银的方法。本方法通过加入丙酮和冰醋酸来创造合适的电位滴定反应环境,使突跃量增高,使突跃更加明显,便于更好的检测出硝酸银的浓度。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 复合银电极 10mL滴定管 2.2试剂丙酮(AR),冰醋酸(AR) 硝酸银滴定液(浓度约为0.002mol/L),一级水。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硝酸银中浓度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中其他检测,参考标准《暂无》,《硝酸银中浓度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
