T-644-202110SINEO新仪 卡尔费休库伦法测定无水乙醇中的水分含量 1前言 卡尔费休库伦水分仪是主要用于测定石油、化工、轻工、医药、电力、农药、环保、医药等领域行业产品的微量水分含量。该方案利用T931库伦水分仪测定无水乙醇中的水分含量,使用该款仪器测定这种微量含水样羊,优点是检测速度快,-一般来说在十几秒到几十秒就能检测一个样品,检测效率极高,且检测结果准确,非常适用于1000ppm 含量以下的水分检测。· 2仪器与设备 2.1仪器 T931 库伦水分滴定仪、双铂电极、全封闭安全滴定池组件。 2.2试剂 库伦法阳极电解液、库伦法阴极电解液。 3实验方法 3.1实验步骤 通过库伦水分仪加液系统在电解池(外)隔间加入一定量的阳极溶液(保证液面高度与进样口平齐或略高于进样口),再通过外部加液口把阴极电解液加入电解池的阴极(内)隔间。开启仪器,打开磁力搅拌装置,调整搅拌速度均匀平稳。预电解电解池里残余的微量水,直至测定的偏移值小于测定的偏移值时,仪器处于待机状态,然后点击系统进样,将装有待测样品的注射器针头穿过仪器进样口隔膜,浸入阳极液面以下,注入试样,点击开始测定,当完成测试时,输入样品的称样量(差量法),计算样品的水分含量。 3.2参数设置 3.3计算公式: 式中: m11---为样品的含水量,(ug); m2--为进样质量,(g); 4结果与讨论 4.1实验结果 样品编号 取样量(g) 总水量(ug) 水分含量(%) 平均水分含量(%) RSD(%) 1 0.3298 296.82 0.090 0.092 2.8763 2 0.4450 404.10 0.091 SINEO新仪 3 0.3554 337.50 0.095 4.2实验结论 用T931库伦水分仪测定微量含水量的样品,结果是不仅提高了测定时的效率,而且增加了检测结果的准确性,重复性较好。 1 前言卡尔费休库伦水分仪是主要用于测定石油、化工、轻工、医药、电力、农药、环保、医药等领域行业产品的微量水分含量。该方案利用T931库伦水分仪测定无水乙醇中的水分含量,使用该款仪器测定这种微量含水样品,优点是检测速度快,一般来说在十几秒到几十秒就能检测一个样品,检测效率极高,且检测结果准确,非常适用于1000ppm含量以下的水分检测。·2 仪器与设备2.1 仪器T931库伦水分滴定仪、双铂电极、全封闭安全滴定池组件。2.2 试剂库伦法阳极电解液、库伦法阴极电解液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《无水乙醇中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《无水乙醇中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有T931库仑水分测定仪。
