当前位置: 橡胶制品 > 机械性能 > 方案详情
橡胶薄片中双轴拉伸性能检测方案(其它试验机)
检测样品 橡胶制品
检测项目 机械性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
橡胶以其高弹高耐磨特性,已广泛用于轮胎业、鞋业、输送带行业等生产工作应用。实际应用中,橡胶受力形式复杂,往往在平面内不会受单一方向的加载,单轴力学试验机对橡胶薄片的拉伸性能测试意义不大,考虑到目前市场对橡胶力学性能优化需求不断增加,橡胶双轴及平面拉伸性能测试获得了极大的关注。配合微米级视频引伸计的应变测量,双轴及平面拉伸性能测试不仅能够更好的模拟橡胶应用环境的实际工况,还可以更直观、更全面的表征橡胶各向力学性能。
适用于各向同性及各向异性材料的双轴力学性能测试25 产品系列>> 水浴式(配备耐腐蚀水浴槽) 推荐的十字形试样形状 In-Situ Planer Biaxial Testing Systems 单轴/ 双轴测试 视频引伸计 原位显微观测 水浴环境测试 可实现单轴独立测试,也双轴比例、加载测试 选配视频引伸计,实现双轴应变的非接触测量、可实现非接触的应变控制试验 配合超景深光学显微镜系统等微观观测设备,实现材料在加载过程中微观组织演化规律的在线表征 标配恒温水浴系统,实现 如生物材料在37℃的 PBS 缓冲液中的单、双轴力学 性能 产品选型表 设备型号 IPBF-5 IPBF-100 IPBF-300 最大载荷 5N 100N 300N 位移量程 30-200 双量程设计 可配备2种不同量程的载荷传感器,扩展试验范围 加载频率 0.001~1Hz 载荷精度 显示值的±0.5%或满量程的±0.05%(取优) 位移精度 0.1um 外形尺寸 长 65.5cm 宽 65.5cm 高 9.5cm 机身重量 ~20kg 选配附件 水浴装置、温控装置、视频引伸计 适用场合 生物材料、薄膜材料      橡胶以其高弹高耐磨特性,已广泛用于轮胎业、鞋业、输送带行业等生产工作应用。实际应用中,橡胶受力形式复杂,往往在平面内不会受单一方向的加载,单轴力学试验机对橡胶薄片的拉伸性能测试意义不大,考虑到目前市场对橡胶力学性能优化需求不断增加,橡胶双轴及平面拉伸性能测试获得了极大的关注。配合微米级视频引伸计的应变测量,双轴及平面拉伸性能测试不仅能够更好的模拟橡胶应用环境的实际工况,还可以更直观、更全面的表征橡胶各向力学性能。     凯尔测控使用IPBF-300型原位双轴力学试验系统配合NDDS-01型视频引伸计完成了橡胶薄片双轴拉伸性能测试,配置自紧工装夹具,试验机载荷传感器已通过CNAS授权单位的校准检定,测力系统校验参照GB/T 16825.1-2008、GB/T 25917-2010及HG/T 2067-2011,试验测试过程及参数参考GB/T 528-2009。      IPBF-300型原位双轴力学试验系统由加载主机,控制驱动一体机及CARE TestStudio控制软件组成,能够完成双轴同步拉伸、压缩、疲劳、蠕变等各项力学性能测试,加载主机及相关参数如图1所示,配合如图2所示NDDS-01型视频引伸计,实现动态应变测量分析,应变精度达0.01%,可适用于不同类型塑料、橡胶、薄膜等强度低、弹性高的材料。      凯尔测控双轴力学试验系统为橡胶材料提供了完美的解决方案,用于以更短的时间和更低的成本精确评估橡胶材料静态与动态特性。凭借多年来积累的专业知识及丰富的测试经验,凯尔测控能够解决您的测试难题,使您能够在实际条件下完成最合理、最精确的性能试验。
关闭
  • 1/1
产品配置单
凯尔测控试验系统(天津)有限公司为您提供《橡胶薄片中双轴拉伸性能检测方案(其它试验机)》,该方案主要用于橡胶制品中机械性能检测,参考标准《暂无》,《橡胶薄片中双轴拉伸性能检测方案(其它试验机)》用到的仪器有十字形试样拉伸疲劳试验机 IPBF-100、薄膜凝胶拉伸试验机-IPBF-300。
我要纠错
