T-646-202110IGAS SInEO新仪 IGAST-646-202110 电位滴定法测定工业氯化钡中硫化物的含量 1前言 工业氯化钡(BaCl2),分子质量208,是一种白色片状或粉色结晶的高毒性物质。其主要用于金属热处理、钡盐制造、电子仪表、还可以用于软水剂,脱水剂和分析试剂等方面。根据 GB/T 1617-2014规定其硫化物含量不得高于0.008%,该方案通过氧化还原法测定氯化钡中硫化物的含量,克服了人工判断终点带来的主观误差,是检测氯化钡中硫化物含量的不错选择。 2仪器与设备 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪,复合铂电极。 硫代硫酸钠滴定液(0.1 mol/L),碘标准溶液,稀醋酸溶液,去离子水。 3实验方法 3.1实验步骤 1.空白的测定:用5mL移液管精确称取 5mL 配制好的碘标准溶液,加80mL去离子水,用移液枪移取 5mL稀醋酸溶液,置于滴定杯中,放于滴定台开启搅拌,使其完全混合均匀,用标定好的硫代硫酸钠滴定液滴定至电位突跃点,记录滴定体积Vi。 2.试样的测定:准确称取25g待测试样,精确至0.0001g,置于碘量瓶中,加80mL水,混匀,用移液管准确移取 5mL碘标准溶液,加5mL稀醋酸溶液,盖上瓶塞,直到试样溶解,转移至滴定杯中,放于滴定台开启搅拌,使其完全混合均匀,用标定好的硫代硫酸钠滴 定液滴定至电位突跃点,记录滴定体积V2 3.2参数设置 滴定模式:动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 5s 电极平衡电位: mV 补液速度: 6 最小添加体积: 0.005mL 预滴定添加体积: 0mL 结束体积: 20mL 预滴定后搅拌时间: 1s 电位突跃量: 300 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品编号 滴定液浓度(mol/L) 取样量g) 滴定体积V11mL) 空白体积Vo(mL) 含量(%) 平均值(%) RSD(%) 工业氯化钡 1 0.1017 25.0230 11.787 2.4737 0.00499 0.0048 8.2292 2 25.0215 1.812 0.00431 3 25.1568 1.703 0.00499 计算公式: 式中: V:空白消耗的硫代硫酸钠的体积(mL); Vz:试样消耗的硫代硫酸钠的体积(mL); c:是硫代硫酸钠的浓度(mol/L); M:是硫的摩尔质量,16.03。 4.2图谱 4.3结论 - 用 T960全自动电位滴定仪测定氯化钡硫化物的含量结果重复性较好,测定结果都在其标准范围内, T960全自动电位滴定仪是完全满足该样品测定需求的。 ( 参考文献 ) [1] GB/T 1617-2014工业氯化钡[M]. 1 前言工业氯化钡(BaCl2),分子质量208,是一种白色片状或粉色结晶的高毒性物质。其主要用于金属热处理、钡盐制造、电子仪表、还可以用于软水剂,脱水剂和分析试剂等方面。根据GB/T 1617-2014规定其硫化物含量不得高于0.008%,该方案通过氧化还原法测定氯化钡中硫化物的含量,克服了人工判断终点带来的主观误差,是检测氯化钡中硫化物含量的不错选择。2 仪器与设备2.1 仪器T960全自动电位滴定仪,复合铂电极。2.2 试剂硫代硫酸钠滴定液(0.1 mol/L),碘标准溶液,稀醋酸溶液,去离子水。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《工业氯化钡中硫化物的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于无机盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《工业氯化钡中硫化物的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
