按照 HJ 737-2015标准分析土壤中的微量铍PinAAcle 900T AAS HJ 737-2015 标准规定了利用原子吸收光谱法测定土壤中 Be 的方法。本文利用 PerkinElmer PinAAcle TM 900T AAS 对土壤样品中的Be 进行了测定。 土壤样品的消解 利用标准中四酸消解方法进行消解。 表1.仪器参数 元素 Be 分析波长 234.86 nm 狭缝宽度 0.7nm 灰化温度 1500℃ 原子化温度 2300℃ 基体改进剂 Pd(NO3)2或Mg(NO)2 背景扣除 气灯M啴 标准样品检测结果(GSS-5) 采用 PerkinElmer PinAAcle 900T AAS 对土壤中 Be 进行分析,具有方法简便、)准确度高等优点。使用 Pd(NO,)或Mg(NO)2作为基体改进剂,可以有效提高样品的灰化温度,改善样品中的基体干扰。在未添加基体改进剂的情况下,使用1500度的灰化温度,元素的灵敏度会明姆偏低。 PinAAcle 900T AAS 图1.Be校准曲线 HJ 737-2015 标准规定了利用原子吸收光谱法测定土壤中Be 的方法。本文利用PerkinElmer PinAAcle ™ 900T AAS 对土壤样品中的Be 进行了测定。
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《土壤中微量铍检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中微量铍检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有原子吸收光谱仪PerkinElmer PinAAcle 900 。
