当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
原状土与回填土中潜水蒸发量检测方案(土壤测定仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
摘 要:为揭示原状土与回填土潜水蒸发之间的差异性,利用五道沟实验站蒸渗仪2017-2019年冬小麦与夏玉 米日潜水蒸发试验数据,对砂姜黑土原状土与回填土2种土壤蒸渗仪作物全生育期潜水蒸发量进行了对比研究。结果 表明:冬小麦和夏玉米全生育期原状土与回填土潜水蒸发量存在差异,其中2017-2018年和2018-2019冬小麦日平 均潜水蒸发量回填土比原状土多0.53mm/d,2018-2019夏玉米日平均潜水蒸发量回填土比原状土多0.84mm/d。分 别建立了冬小麦和夏玉米全生育期回填土与原状土日潜水蒸发量线性关系,冬小麦为Eg0=0.78Eg1+0.041,R 2为 0.987,线性关系极显著(P<0.01);夏玉米为Eg0=0.509Eg1+0.0104,R 2为0.944,线性关系极显著(P<0.01)。可 以利用回填土与原状土潜水蒸发量关系估算原状土潜水蒸发量。利用蒸渗仪法开展潜水蒸发及蒸散发等要素实验研 究,建议采用原状土蒸渗仪。
15节水灌溉·2022年第3期 jsgu.cbpt.cnki.net 16基于原状土与回填土蒸渗仪的潜水蒸发差异性研究 胡永胜 胡 勇 王 兵 等 文章编号:1007-4929(2022)03-0015-05 基于原状土与回填土蒸渗仪的潜水蒸发差异性研究 胡永胜1,2,3,胡 勇百1,2,'3,王 兵1,2,3,周 超1,2,3,王振龙1,2,3 (1.水利水资源安徽省重点实验室,安徽蚌埠233000;2.安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院,安徽蚌埠233000;3.五道沟水文水资源实验站,安徽蚌埠233000) 摘 要:为揭示原状土与回填土潜水蒸发之间的差异性,利用五道沟实验站蒸渗仪2017-2019年冬小麦与夏玉米日潜水蒸发试验数据,对砂姜黑土原状土与回填土2种土壤蒸渗仪作物全生育期潜水蒸发量进行了对比研究。结果表明:冬小麦和夏玉米全生育期原状土与回填土潜水蒸发量存在差异,其中2017-2018年和2018-2019冬小麦日平均潜水蒸发量回填土比原状土多0.53 mm/d, 2018-2019夏玉米日平均潜水蒸发量回填土比原状土多0.84 mm/d。分别建立了冬小麦和夏玉米全生育期回填土与原状土日潜水蒸发量线性关系,冬小麦为E,=0.78E+0.041,R²为0.987,线性关系极显著(P<0.01);夏玉米为E=0.509E+0.0104, R²为0.944,线性关系极显著(P<0.01)。可以利用回填土与原状土潜水蒸发量关系估算原状土潜水蒸发量。利用蒸渗仪法开展潜水蒸发及蒸散发等要素实验研究,建议采用原状土蒸渗仪。 关键词:蒸渗仪;原状土;回填土;潜水蒸发;差异性 中图分类号:S271 文献标识码:A 胡永胜,胡 勇,王 兵,等.基于原状土与回填土蒸渗仪的潜水蒸发差异性研究[J].节水灌溉,2022(3):15-19. HU Y S, HU Y, WANG B, et al. Study on the difference of phreatic water evaporation between undisturbed soil and backfill based on lysime- ( ter[J]. Water Saving Irrigation,2022(3):15-19. ) Study on the Difference of Phreatic Water Evaporation Between Undisturbed Soil and BackfillBased on Lysimeter HU Yong-sheng.3,HU Yong2.3,WANG Bingl23,ZHOU Chaol23,WANG Zhen-longl.2.3 (1.Anhui Key Laboratory of Water Resources in Anhui Province,Bengbu 233000,Anhui Province, China;2.Anhui Water Resources Research Institute,Bengbu 233000, Anhui Province,China;3.Wudaogou Hydrology and Water ResourcesExperimental Station, Bengbu 233000,Anhui Province,China) Abstract: In order to reveal the differences of phreatic evaporation between undistributed soil and backfill soil, a comparative study ofphreatic evaporation during the whole growth period in two soil lysimeters for mortar black soil in undistributed and backfill soils wasconducted by using daily phreatic evaporation test data of winter wheat and summer maize from 2017 to 2019 at Wudaogou ExperimentalStation. The results showed that: there were differences in phreatic evaporation between undistributed and backfilled soils duringdevelopment of winter wheat and summer maize. In 2017 to 2018 and 2018 to 2019, the average daily phreatic evaporation of winter wheat inthe backfill soil was 0.53 mm/d more than that in the undistributed soil. In 2018 to 2019, the average daily phreatic evaporation of summermaize in the backfill soil was 0.84 mm/d more than that in the undistributed soil. Linear relationships between daily phreatic evaporation inbackfill soil and in undistributed soil were established for winter wheat and summer maize development, respectively. For winter wheat thelinear relationship was highly significant (P<0.01) with E0=0.78E1+0.041 and R of 0.987. For summer maize, the linear relationship washighly significant (P<0.01) with E0=0.509E+0.0104 and R of0.944. The relationship between phreatic evaporation in backfill soil and ( 收稿日期:2021-11-12 ) ( 基金项目:国家自然科学基金项目“淮北平原典型砂姜黑土优先流形成机理研究”(51809002)。 ) ( 作者简介:胡永胜 ( 1987-),男,工 程 师,主要从事水文水 资 源实验研究。E-mail: 1 3966085381@139.com。 ) undistributed soil can be used to estimate the phreatic evaporation in undistributed soil. When using lysimeter method to carry outexperimental research on factors such as phreatic evaporation and evapotranspiration, it was recommended to use undistributed soil lysimeter.Key words: lysimeter; undisturbed soil; backfill soil; diving evaporation; differences 0 引 言 潜水蒸发受到气候、地下水埋深、植被情况、土壤质地和土壤结构等因素影响[1-8]。多年来国内外学者主要从气候、地下水埋深、植被情况等因素对潜水蒸发影响方面做了大量的研究,而在土壤质地对潜水蒸发影响方面研究相对较少,尤其是回填土体与原状土体潜水蒸发差异方面尤为欠缺。前期虽有学者提出原状土与回填土土壤水分特征曲线、孔隙度10]、大孔隙率[11.10]等土壤物理性质的差异,但未能进一步阐述回填土土体导气孔隙减少、大孔隙率降低、尤其是改变了连通的大孔隙结构使得土体内各向异性减弱对潜水蒸发影响程度具体如何?因此,本文利用五道沟水文水资源实验站一系列蒸渗仪实验系统2017-2018年和2018-2019年冬小麦和夏玉米全生育期潜水蒸发数据,定量评估及分析回填土与原状土下垫面条件下作物全生育期内潜水蒸发量的差异性。研究成果为认知回填扰动对潜水蒸发影响效应及如何利用回填土蒸渗仪潜水蒸发试验观测推算原状土潜水蒸发量提供参考依据,同时为回填l动对农田水文影响研究由土壤物理参数的微观尺度拓展至宏观表征尺度提供一种思路及方法。 数据和方法 1.1 研究区概况 淮北平原地下水埋深浅,潜水蒸发量大。由于人类活动频繁、气象要素变化显著及黄河泛滥对古老平原土壤进行的覆盖和冲刷侵蚀,造成土壤类型颇为复杂,主要为砂姜黑土、 黄潮土、潮棕壤土、水稻土等类型土壤,其中砂姜黑土和黄潮土约占总面积的87%左右。区内作物种植结构以旱作为主,多为冬小麦~夏玉米轮种。多年平均降雨量、气温、水面蒸发、积温和日照时数分别为878.2 mm、14.6℃,832.4mm、4580℃和2330h,作物生长适宜地下水埋深为0.8~1.2m。 五道沟水文水资源实验站位于淮河以北27 km处安徽省蚌埠市境内,1953年建站,是淮北平原水文水资源研究代表性站点。站内现有非称重式地中蒸渗仪原状土测筒60套,砂姜黑土和黄潮土2种土壤类型(砂姜黑土取自蚌埠市固镇县,黄潮土取自萧县杨楼,2种土壤能够较好地代表淮北平原土壤类型);0.3~4.0m²5种不同器口面积,0~5m不同地下水控制埋深;自动称重式蒸渗仪测筒10套,砂姜黑土8套(4套原状土、4套回填土),黄潮土2套(回填土),器口面积为2m²和4m²,地下水埋深可调控范围为1.0~3.5m, 是研究潜水蒸发规律和四水转化的理想设备。 1.2 实验方案 该区属于地下水位浅埋区,埋深变幅为1~3m[12],本次试验选取地下水埋深控制在1.0m13]的原状土测筒a9号、a11号(取土方式详见参考文献[14]));回填土测筒5号、6号,(取土及填土方式详见参考文献[15])进行不同填土方式下潜水蒸发差异性研究。测筒土壤均为砂姜黑土,测筒土体土壤信息见表1。测筒作物为冬小麦与夏玉米,实验起止为2017年10月20日至2019年9月30日,小麦品种为“益科青三号”、夏玉米品种为“东海618”。 表1 测筒土体土壤信息 Tab.1 Soil information table of geodesic soil 测筒号 测量方式 取土时间 土壤类型 平均容重/(N*m³) 土体样式 土壤颗粒组成 a11号、a9号 非称重式 1989 砂姜黑土 1.427 原状土 黏粒15.9%,粉粒28.9%,沙粒55.2% 5号、6号 称重式 2016 回填土 1.3 潜水蒸发测量方法 蒸渗仪 (lysimeter) 是一种开展田间水文模拟的理想试验设施,是研究潜水蒸发的标准设施之一L16-191。其测量原理是通过平衡器连接测筒和补水筒,由于测筒内潜水蒸发量与补水筒水量损失相同,补水筒水位变化反应测筒潜水蒸发量。非称重式蒸渗仪补水筒为马氏瓶,采用8:00人工观测数据计算,测量精度为0.1mm。称重式蒸渗仪通过补水泵从水箱(补水筒)实时补充水量给水平衡器,利用电子秤或压力感应计测定测筒及水箱的质量变化,并通过测筒口径面积换算为潜水位变化,从而实现潜水蒸发量的自动观测,称重测量精度为0.1 g,折算为潜水蒸发精度为0.025mm, 采用8:00自动观测数据计算。 1.4 分析方法 本研究利用2017-2019年2季冬小麦夏夏玉米全生育期内 日尺度潜水蒸发实测数据,对砂姜黑土原状土与回填土测筒日潜水蒸发量进行比较,研究原状土与回填土潜水蒸发差异性;利用配对样本t检验分析冬小麦与夏玉米全生育期潜水蒸发一致性差异及构建回填土与原状土潜水蒸发模型,并利用2018-2019年日尺度潜水蒸发实测数据对模型进行检验。 2 模型构建及评价指标 2.1 线性回归模型 选取原状土与回填土潜水蒸发量,建立潜水蒸发一元线性回归模型,使用公式如下: 式中:E为原状土潜水蒸发量;E 为回填土潜水蒸发量;b。为常数项;b为系数。 2.2 评价指标 评价指标包括均方根误差 RMSE、平均绝对误差AAE、相关系数r和一致性指数d,用以评价估算结果与实测结果之间的误差及一致性情况。各指标计算公式如下: 式中:x为原状土;E模型计算值;y,为原状土E实际值;i为样本序数;x为计算值的均值;y为实际值的均值;n为计算值的样本数。 通常计算误差RMSE 越小,估算准确率越高。相关系数r和一致性指数d,越接近1,说明实际值与估算值越接近,模型的估算能力越准确。 3 结果与讨论 3.1 回填扰动引起的潜水蒸发变化 3.1.1 冬小麦与夏玉米全生育期的潜水蒸发量 冬小麦和夏玉米全生育期测筒的日均潜水蒸发量见表2。由表2可知冬小麦和夏玉米全生育期逐日潜水蒸发总体趋势回填土大于原状土。2017-2018年,冬小麦全生育期5号和6号回填土潜水蒸发总量为251.5 mm 和285.9mm,日潜水蒸发量为1.14 mm 和1.29mm, a9和a11原状土潜水蒸发总量为151.4mm 和153.4mm,日潜水蒸发量均为0.69 mm;夏玉米全生育期5号和6号回填土潜水蒸发总量为194.5 mm 和218.2mm, 日潜水蒸发量为1.83 mm 和2.06mm, a9和a11原状土潜水蒸发总量为100.1 mm 和134.9 mm,日潜水蒸发量为0.94 mm 和1.27 mm。2018-2019年,冬小麦全生育期5号和6号回填土潜水蒸发总量为198.4 mm 和222.2mm,日潜水蒸发量分别为0.92 mm 和1.03 mm, a9和a11原状土潜水蒸发总量为137.8mm 和102.7mm,日潜水蒸发量为0.64 mm 和0.48 mm;夏玉米全生育期5号和6号回填土潜水蒸发总量为195.8 mm 和221.6mm,日潜水蒸发量为1.85 mm 和2.09 mm, a9和a11原状土潜水蒸发总量为101.6 mm 和138.0mm,日潜水蒸发量为0.96 mm 和1.30mm。 表2 冬小麦和夏玉米全发育阶段潜水蒸发总量及日均量 mm Tab.2 Average daily transpiration of winter wheat at different growth stages 扰动状态 测筒 夏玉米 冬小麦 2018 2019 2017-2018 2018-2019 总量 日均量 总量 日均量 总量 日均量 总量 日均量 原状土 a9 100.1 0.94 101.6 0.96 151.4 0.69 137.8 0.64 a11 134.9 1.27 138.0 1.30 153.4 0.69 102.7 0.48 回填土 5 194.5 1.83 195.8 1.85 251.5 1.14 198.4 0.92 6 218.2 2.06 221.6 2.09 285.9 1.29 222.2 1.03 利用配对t检验分析不同土壤扰动状态下潜水蒸发量的一致性,结果见表3。由表3可知,全生育期原状土和回填土的潜水蒸发量具有一致性(α=0.05),即原状土和回填土的潜水 蒸发量的样本值是来源于同一个总体,潜水蒸发量在回填和原状非扰动状态下系统性偏差较小,可以通过二者关系曲线利用回填土日潜水蒸发量近似推算原状土的日潜水蒸发量。 表3冬小麦和夏玉米全生育期原状土与回填土日潜水蒸发统计分析 Tab.3Statistical analysis of phreatic evaporation of undisturbed soil and backfill during the full development of winter wheat and summer maize 观测期 均值/(mmd) 作物类型 差值/(mmd) 原状土 回填土 相对偏差/% 2017-2018 冬小麦 0.85 1.44 0.59* 69.41 2018-2019 冬小麦 0.72 1.18 0.46* 63.89 2018 夏玉米 1.11 1.95 0.84* 75.68 2019 夏玉米 1.13 1.97 0.84* 74.34 3.1.2 潜水蒸发变化的原因分析 作物全生育期潜水蒸发过程见图1。由图1可知,冬小麦和夏玉米全生育期逐日潜水蒸发变化趋势基本一致,潜水蒸发量回填土大于原状土。这是因为回填土破坏了原状土中不能持水和部分可以持水的大孔隙结构及土壤团聚体之间的稳定性,使得土壤导水和储水的总孔隙增加[20-23];随着作物蒸 腾作用加剧,各测筒土壤含水量低于毛管破裂含水率时蒸发得不到毛管水上升的补充,地表开始形成干土层及裂隙;在地下水埋深较浅时,裂隙发育至潜水位,因此回填土潜水蒸发大于原状土。 3.2 原状土与回填土潜水蒸发量的计算模型 利用测筒内冬小麦和夏玉米全生育期内原状土和回填土 图1 不同测筒的冬小麦夏玉米全生育期潜水蒸发变化过程 The change of phreatic evaporation during the growth period of winter wheat in different measuring tubes of sandy ginger black soil Fig.1的日潜水蒸发量建立一元线性回归模型,模型结果分别为冬小麦: E0=0.78E+0.041, R’为0.987,线性关系极显著(P<0.01);夏玉米: E.0=0.509E+0.0104,R²为 0.944,线性关系极显著(P<0.01)。冬小麦和夏玉米全生育期均表现为较高的估算精度。 3.3 原状土与回填土潜水蒸发量计算模型的检验 采用2017-2019年2季冬小麦全生育期潜水蒸发量资料,分别计算原状土测筒与回填土测筒潜水蒸发量,并绘制冬小麦全生育期不同测筒潜水蒸发估算值与实测值对比图,见图2。由图2看出,测筒a9号与a11号原状土潜水蒸发估算值与实测值基本一致,拐点及突变点均能很好的捕捉到。对冬小麦全生育期潜水蒸发估算精度进行综合评价,结果见表4。从表4可知,各测筒潜水蒸发实测值与预测值的平均绝对误差AAE 为:0.234 mm 和0.154mm,误差值均较小;均方根误差RMSE为:0.345m m和0.392mm,误差值都较小;相关关系r为0.944 和0.938,均接近1,相关性较好; -致性指数d 为0.971和0.966,均接近1。表明该模型具有较好的估算能力。 4 结 论 (1)冬小麦和夏玉米全生育期回填土潜水蒸发量明显大于原状土,冬小麦回填土比原状土平均多0.53 mm/d,夏玉米回填土比原状土多0.84 mm/d。 (2)研究提出了砂姜黑土回填土估算原状土潜水蒸发模型,模型结果分别为冬小麦: E0=0.78E+0.041, R²为0.987;夏玉米:E=0.509E+0.0104, R²为0.944。 表4 冬小麦全生育期不同测筒潜水蒸发估算精度评价指标 Tab.4 Evaluation indexes of estimation accuracy of phreatic evaporation in different measuring tubes during full growth period ofwinter wheat 时间及测筒 生育期 AAE/ RMSE/ r da mm mm 2017-2018.a9 全生育期 0.242 0.358 0.951 0.975 2017-2018,a11 全生育期 0.269 0.426 0.954 0.971 2018-2019,a9 全生育期 0.225 0.340 0.948 0.965 2018-2019.a11 全生育期 0.218 0.355 0.911 0.952 2017-2019,a9 2个全生育期 0.234 0.345 0.944 0.971 2017-2019,a11 2个全生育期 0.154 0.392 0.938 0.966 (3)砂姜黑土原状土和回填土的日潜水蒸发量线性关系显著,估算值与实测值相关关系均在0.90以上,一致性指数均为0.95以上,绝对误差和均方根误差均小于0.43 mm。通过回填土日潜水蒸发量及关系曲线可以近似推算原状土的潜水蒸发量。 (4)蒸渗仪法模拟大田环境条件下的潜水蒸发实验时,有条件情况下建议选取原状土土体测筒进行模拟实验,能够更为接近反映大田真实潜水蒸发情况;没有原状土土体测筒情况下,可以选取模型估算。 图2 冬小麦全生育期潜水蒸发量估算值与实测值对比 Comparison between estimated and measured values of phreatic evaporation during the whole development period of Winter Wheat ( 参考文献: ) ( [1 夏江宝,赵西梅,赵自国,等.不同潜水埋深下土壤水盐运移特征及其交互效应[J].农业工程学报 , 2015,31(15):93-100. ) ( [2 牛文全,邹小阳,刘晶晶,等.残膜对土壤水分入渗和蒸发的影响 及不确定性分析[J].农业工程学报,2016,32(14):110-119. ) ( [3] 李 山,罗 乡,贾忠华,等.基于 DRAINMOD模型估算灌区浅层地下水利用量及盐分累积[J].农业工程学报 ,2 015,31(22):89-97. ) ( [4] 史文娟,沈冰,汪志荣,等.蒸发条件下浅层地下水埋深夹砂层土壤水盐运移特性研究[J].农业工程学报 ,2 005,21(9):23-26. ) ( [5] 田富强,温洁,胡宏 昌 ,等.滴灌条件下干 旱 区农田水盐运移及 调控研究进展与展望[J].水利 学 报,2018,49(1):126-135. ) ( [6 罗玉峰,郑强,彭世彰,等.基于 GIS 的区域潜水蒸发计算[J].水 利学 报 ,2014,45(1 ) :79-87. ) ( [7] 张振华,史文娟,褚桂红.干旱区潜水蒸发的影响因素和计算方法分析[J].水资源与水工程学报.2008,19(6):78-80. ) ( 8 史文娟,沈冰, 汪 志荣,等.夹砂层状土壤潜水蒸发特性及计算 模型 [ J].农业工程 学 报,2007,23(2 ) :17-20. ) ( [9] 王 守 刚,刘小粉,刘春增,等.原状土与填装土水分特征曲线及孔隙分布的比较研究[J].河南农业科学,2014,43(5):66-68. ) ( [10] 陈启慧,郝振纯,冯杰.农田大孔隙对土壤水运动和溶质运移的影响研究[ J ] . 灌溉排水,2 0 01(4):1-4. ) ( [11] 聂良佐.原状土结构损伤重塑后强度、变形和渗透性变化机理研究[J].矿产勘查,2008,11(7):23-25. ) ( [12] 张晓萌,王振龙,杜富慧,等.淮北平原浅埋区地下水埋深对土壤 ) ( 水变化的影响研究[J]. 节 水灌溉,2019(9):6-9. ) ( [13 3 ] 路 璐, 王 振龙,杜富慧,等.淮北平原浅埋区地下水埋深对土壤水变化的影响研究[J].节水灌溉,2019(6):67-71,76. ) ( [14 ] 胡永胜,王振龙.大口径蒸渗仪原状土柱取样实用技术[J].水文, 2018.38(5):63-66. ) ( [15 ] 中华人民共和国水利部.径流实验观测规范:SL759-2018 [S] . 北京:中国水利水电出版社,2018. ) ( [16 5 ] ] 杨鹏年,吴彬,王水献,等.干旱区不同地下水埋深膜下滴灌灌溉制度模拟研究[J].干 旱地区 农业研究,2014,32(3):76-82. ) ( [17] 乔晓英,肖 平,王继华,等.郑州地下水均衡试验场的改建工程 —— 试验场监测资料的推广应用核心问题[J].水文地质 工 程地 质,2020,47(1):46-52. ) ( [18 ] 吴炳方,卢善龙流域遥感方法与实践[J].遥感学 报 ,2011,15(2): 201-223. ) ( [19] 王笑影,农田蒸散实测方法研究进展[J].农业系统科学与综合研 宄,2004,20(1):27-30. ) ( ] 尚熳廷,张建云,刘九夫,等.大孔隙对土壤比水容重及非饱和导水率影响的实验研究[J].灌溉排水学报,2012,31(2):1-5. ) ( [21 ] 董丽艳, 王 卫华.滴灌条件下原状土 与 扰动土水 分 运动特性[J]. 水土 保 持学报,2017,31 ( 5):164-169. ) ( 22| 吴 漩,郑子成,李廷轩,等,设施栽培下原状土与扰动土水分特性的试验研究[J].水土 保 持通报,2013,33(6):99-102. ) ( 23 王卫华,王全九,樊 军.原状土与扰动土导气率、导水率与含水 率 的关系[J].农业工程 学 报,2008,24(8):25-29. ) (C)China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 🔷 文献信息🔷 文献摘要为揭示原状土与回填土潜水蒸发之间的差异性,利用五道沟实验站SoilScope生态观测控制实验系统2017-2019年冬小麦与夏玉米日潜水蒸发试验数据,对砂姜黑土原状土与回填土2种土壤蒸渗仪作物全生育期潜水蒸发量进行了对比研究。结果表明:冬小麦和夏玉米全生育期原状土与回填土潜水蒸发量存在差异,其中2017-2018年2018-2019冬小麦日平均潜水蒸发量回填土比原状土多0.53 mm/d,2018-2019夏玉米日平均潜水蒸发量回填土比原状土多0.84 mm/d。可以利用回填土与原状土潜水蒸发量关系估算原状土潜水蒸发量。利用蒸渗仪法开展潜水蒸发及蒸散发等要素实验研究,建议采用原状土蒸渗仪。   SoilScope生态观测控制实验系统在五道沟实验站 🔷 实验概述潜水蒸发受到气候、地下水埋深、植被情况、土壤质地和土壤结构等因素影响。多年来国内外学者主要从气候、地下水埋深、植被情况等因素对潜水蒸发影响方面做了大量的研究,而在土壤质地对潜水蒸发影响方面研究相对较少,尤其是回填土体与原状土体潜水蒸发差异方面尤为欠缺。本文利用五道沟水文水资源实验站一系列蒸渗仪实验系统2017-2018年和2018-2019年冬小麦和夏玉米全生育期潜水蒸发数据,定量评估及分析回填土与原状土下垫面条件下作物全生育期内潜水蒸发量的差异性。🔷 蒸渗仪介绍五道沟水文水资源实验站位于淮河以北27 km处安徽省蚌埠市境内,1953年建站,是淮北平原水文水资源研究代表性站点。站内现有非称重式地中蒸渗仪原状土测筒60套,砂姜黑土和黄潮土2种土壤类型(砂姜黑土取自蚌埠市固镇县,黄潮土取自萧县杨楼,2种土壤能够较好地代表淮北平原土壤类型);0.3~4.0 m2 5种不同器口面积,0~5 m不同地下水控制埋深;自动称重式蒸渗仪(澳作FR101A型号)测筒10套,砂姜黑土8套(4套原状土、4套回填土),黄潮土2套(回填土),器口面积为2 m2和4 m2,地下水埋深可调控范围为1.0~3.5 m,是研究潜水蒸发规律和四水转化的理想设备。   SoilScope生态观测控制实验系统在五道沟实验站 🔷 模型构建选取原状土与回填土潜水蒸发量,建立潜水蒸发一元线性回归模型,使用公式如下:Eg0 = b Eg1 + b0式中:Eg0 为原状土潜水蒸发量;Eg1 为回填土潜水蒸发量;b0为常数项;b 为系数。🔷 结果与分析(1)冬小麦和夏玉米全生育期回填土潜水蒸发量明显大于原状土,冬小麦回填土比原状土平均多0.53 mm/d,夏玉米回填土比原状土多0.84 mm/d。(2)研究提出了砂姜黑土回填土估算原状土潜水蒸发模型,模型结果分别为冬小麦:Eg0 = 0.78Eg1 + 0.041,R2为0.987;夏玉米:Eg0 = 0.509Eg1 + 0.010 4,R2为0.944。(3)砂姜黑土原状土和回填土的日潜水蒸发量线性关系显著,估算值与实测值相关关系均在0.90以上,一致性指数均为0.95以上,绝对误差和均方根误差均小于0.43 mm。通过回填土日潜水蒸发量及关系曲线可以近似推算原状土的潜水蒸发量。(4)蒸渗仪法模拟大田环境条件下的潜水蒸发实验时,有条件情况下建议选取原状土土体测筒进行模拟实验,能够更为接近反映大田真实潜水蒸发情况;没有原状土土体测筒情况下,可以选取模型估算。 控制试验应用:1、  基于SoilScope控制试验平台的“LysiCosm 地上地下碳氮循环监测系统”,配套可升降呼吸室“iChamber 群落自动箱”,同步测量表面 N2O/CO2/CH4等温室气体排放;“iChamber-G土壤采气矛”测量蒸渗仪内土壤剖面N2O/CO2/CH4等浓度廓线。iChamber 群落自动箱            iChamber-G土壤采气矛2、“RhizoScope 根系生态仓”依托SoilScope系统实现土壤水、热通量控制,采用摄像与扫描一体化“AZR-300复合根系”原位观测根系分布、细根周转,环境变化对同化物分配的影响、根际微生态过程。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京澳作生态仪器有限公司为您提供《原状土与回填土中潜水蒸发量检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《原状土与回填土中潜水蒸发量检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有蒸渗仪SOILSCOPE蒸渗计水文过程观测模拟、AZR-300 根系生长动态监测系统、iChamber 多功能自动箱。
我要纠错
推荐专场
植物根系生长监测系统/植物根系生态监测系统
相关方案
