恒温恒湿箱的湿度显示异常的解决办法 初次使用恒温恒湿试验箱的客户很有可能会遇到这类状况,在实验过程中控制器中突然显示湿度为百分之一百,但是又知道是什么原因造成的,我们来讲解下可能存在的几点问题。 查看下湿球纱布是不是正确的挂在湿度感应器上。工作室内有2根传感器,其中挨近水槽的1 根为为湿度感应器,纱布应挂在湿度感应器上,并包起来感应器温度传感器一部分。有极少数客户会误把纱布挂错位置,挂在温度感应器上边,导致设备常见故障,因此,这是一开始要了解清楚的,上边一根为温度感应器,下边挨近水槽的为湿度感应器。 然后,若悬架方法准确无误湿度仍为百分之一百,请查看湿球纱布是不是使用时间太久而黄变,纱布上积累过多矿物质等,造成湿球纱布吸水能力能差,甚至吸不进水,而使检验的湿度不准确,导致湿度较高的假像,这种情况可以更换湿球纱布;如果湿球纱布没问题,那需要查看水槽中没有水或水位线过低,纱布吸不上水,具体需要查看几下位置: a.观查水槽边的水位线盒是不是存水,要是没有,有可能为水泵压力开关毁坏。 b.磁力驱动泵毁坏,用数字万用表的工作电压档准确测量其电阻值,假如引路则毁坏。 c.空隙补水保证湿度记时器毁坏,设法正常补水保证湿度。 还有一个控制面板的设定问题,部分客户有一个对恒温恒湿试验箱的错误应用观念,常常做超低温还设定湿度,高溫120℃了还设定湿度,此类状况也会导致控制板的回程误差极其不稳定。超低温设备无法控制湿度,易结冰;高溫挥发太快,设备针对湿度的设定也是十分困难。因此请广大群众用心阅读使用说明书,实际操作设备按标准去做,增加机器设备使用寿命。 初次使用恒温恒湿试验箱的客户很有可能会遇到这类状况,在实验过程中控制器中突然显示湿度为百分之一百,但是又知道是什么原因造成的,我们来讲解下可能存在的几点问题。查看下湿球纱布是不是正确的挂在湿度感应器上。工作室内有2根传感器,其中挨近水槽的1 根为为湿度感应器,纱布应挂在湿度感应器上,并包起来感应器温度传感器一部分。有极少数客户会误把纱布挂错位置,挂在温度感应器上边,导致设备常见故障,因此,这是一开始要了解清楚的,上边一根为温度感应器,下边挨近水槽的为湿度感应器。然后,若悬架方法准确无误湿度仍为百分之一百,请查看湿球纱布是不是使用时间太久而黄变,纱布上积累过多矿物质等,造成湿球纱布吸水能力能差,甚至吸不进水,而使检验的湿度不准确,导致湿度较高的假像,这种情况可以更换湿球纱布;如果湿球纱布没问题,那需要查看水槽中没有水或水位线过低,纱布吸不上水,具体需要查看几下位置:a.观查水槽边的水位线盒是不是存水,要是没有,有可能为水泵压力开关毁坏。b.磁力驱动泵毁坏,用数字万用表的工作电压档准确测量其电阻值,假如引路则毁坏。c.空隙补水保证湿度记时器毁坏,设法正常补水保证湿度。还有一个控制面板的设定问题,部分客户有一个对恒温恒湿试验箱的错误应用观念,常常做超低温还设定湿度,高溫120℃了还设定湿度,此类状况也会导致控制板的回程误差极其不稳定。超低温设备无法控制湿度,易结冰;高溫挥发太快,设备针对湿度的设定也是十分困难。因此请广大群众用心阅读使用说明书,实际操作设备按标准去做,增加机器设备使用寿命。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱中湿度显示异常检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱中湿度显示异常检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有恒温恒湿实验机广皓天SMC-100PF、落地式恒温恒湿箱1500L广皓天 SMC-015PF、广皓天高低温隔爆箱 THA-22PF-D 防爆试验箱、广皓天408L高低温隔爆试验箱。
