当前位置: 玻璃 > 成像 > 方案详情
玻璃瓶中瓶子壁厚检测方案(其它测厚仪)
检测样品 玻璃
检测项目 成像
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电子壁厚底厚测试仪,可以满足测试输液瓶、啤酒瓶、口服液瓶、安瓿瓶、 西林瓶等产品壁厚底厚的测试。广泛应用于药检质检、制药、科研、药包生产企业
Paratronix山东普创工业科技有限公司 BTG-02A 玻璃瓶壁厚测试仪 产品介绍 BTG-02A型玻璃瓶壁厚测试仪的测量原理是在被测的玻璃瓶罐内放入一粒钢珠,当被测瓶罐内的钢珠靠近仪器上的测量探头时,测量探头上的磁场引力就把钢珠吸在瓶罐的内壁上,这时钢珠与测量头之间的距离就是被测瓶罐的厚度。该厚度与磁场的作用强度成反比关系,通过内部单片机系统测量该磁场强度并矫正线性、补偿温度系数就测出了相关厚度。 产品特点 1.测量直观方便、无损 2.对玻璃瓶的瓶身、瓶肩、瓶底等部位均可进行测量 3.仪器设有按键可以显示较小厚度和锁存厚度 4.自动捕捉最大值、最小值和平均值功能 5.自动计算瓶子的厚薄比 技术参数 1.测量范围:0~10.0mm 2.分辨率:0.01mm 3.精度:±1%读数以内 4. 功率:10W 5.输入电压:220V50HZ 6.自动捕捉最大值、最小值和平均值功能 7.外形尺寸:240mmx180mmx130mm(长×宽×高) 8.环境温度允许范围:0~40C 9.环境湿度允许范围:小于95%相对湿度 产品配置 主机、电源线、使用说明书、产品合格证、5mm钢珠山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn   壁厚底厚测试仪采用容栅传感技术,通过测量表头接触瓶子与镖头对应。两个系统中容栅传感器采集响应的数据,进而通过系统计算出对应的瓶壁或瓶底的厚度值。● 针对安瓿瓶、药瓶、玻璃瓶等而设计● 瓶底、瓶壁厚度测试一机完成 ● 超标准高精度表头 ● 机械式设计简单耐用● 大、小试样灵活可测 操作步骤(1)将测量头和测量杆以某一角度值固定好。(2)将试样玻璃瓶放入其中一根头部有弯曲的支架。(3)再次回到原角度值,系统自动显示位移值。(4)读取壁厚值。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶中瓶子壁厚检测方案(其它测厚仪)》,该方案主要用于玻璃中成像检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶中瓶子壁厚检测方案(其它测厚仪)》用到的仪器有瓶壁厚度测试仪。
我要纠错
