Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析防风中升麻素苷和5-0-甲基维斯阿米醇苷 一、实验背景 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对防风供试品进行分析,结果显示,防风中目标峰峰形良好,麻素苷目标峰理论塔板数大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为防风中升麻素苷和5-0-甲基维斯阿米醇苷拍测定提供参考。 二、实验方案及结果 1.样品制备 参照2020版《中国药典》防风中药材相关的供试品制备方法。 取本品细粉约 0.25g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇10mL,称定重量,水浴回流2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.结果与讨论 色谱条件 仪 器:华谱 S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6x250mm,5 um) 流动相:A:水;B:甲醇 柱 温::30°C 检测波长::254nm 进样量::110pL 流 速:11.0mL/min 升麻素苷 5-0-甲基维斯阿米醇 分钟 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 升麻素苷 8.149 1.08 2.75 5332 5-0-甲基维 22.986 1.05 11.83 11713 斯阿米醇 三、结论 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 AlphasilVC-C18,对防风供试品进行分析,结果显示,防风中目标峰峰形良好,麻素苷目标峰理论塔板数大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为防风中升麻素苷和5-0-甲基维斯阿米醇苷的测定提供参考。 本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对防风供试品进行分析,结果显示,防风中目标峰峰形良好,麻素苷目标峰理论塔板数大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为防风中升麻素苷和5-O-甲基维斯阿米醇苷的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片防风中升麻素苷和5-O-甲基维斯阿米醇苷含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片防风中升麻素苷和5-O-甲基维斯阿米醇苷含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
