当前位置: 其他 > 前处理 > 方案详情
高纯气中防爆预处理检测方案(气相色谱仪)
检测样品 其他
检测项目 前处理
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
预处理工程 原理:将生产过程中提取的样品加以处理,以满足检测器对样品状态的要求。 作用:一般是除去待分析样品中的灰尘、蒸汽、雾及有害物质和干扰组分,调整样品的压力、流量和温度等,保证样品符合分析仪表规定的使用条件。
预处理工程 原理:将生产过程中提取的样品加以处理,以满足检测器对样品状态的要求。 作用:一般是除去待分析样品中的灰尘、蒸汽、雾及有害物质和干扰组分,调整样品的压力、流量和温度等,保证样品符合分析仪表规定的使用条件 卜主要组成 预处理系统组成 气路设计,快速回流 自动切换阀系统 流量调节 降压、稳压、泵抽取、低 压力调节 压报警系统 伴热、降温、保温 温度调节 粗除尘,精密除尘、气 除尘、除水、除湿 :水分离、冷凝、排水 除焦油、聚合物、腐蚀 物、各种巨毒物质等 除有害物质 其他安全配置 气体泄漏报警系统 强弱电、排风 高麦工程品牌高麦ENGINEERING 高麦ENGINEERING: 为客户搭建集成化的预处理体系以及提供气体产业相关工程的 勘查、设计、施工、验收的成套工程解决方案 范围包含:大型实验室的建设、在线过程分析监测系统的建设、中心控室的建设、气体产品质量分析系统建设、空分安全监测系统建设等。 北京市大兴区盛坊路2号 电话:010-83813136 业 传真:010-83813136 AAddress:Beijing office NO.2 Shengfang Road,Daxing DistriTel:010-83813136ax:010-83813136 网址:www.bjgm.net.cn Web:www.bjgm.net.cn 客服服务:400-010-7708 Service Tel:400-010-770 预处理工程原理:将生产过程中提取的样品加以处理,以满足检测器对样品状态的要求。作用:一般是除去待分析样品中的灰尘、蒸汽、雾及有害物质和干扰组分,调整样品的压力、流量和温度等,保证样品符合分析仪表规定的使用条件。
关闭
  • 1/1
产品配置单
高麦克仪器 GOW-MAC为您提供《高纯气中防爆预处理检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《高纯气中防爆预处理检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GM 防爆分析小屋、GM 防爆机柜。
我要纠错
推荐专场
