来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 喷雾干燥技术制备蜂蜜茶粉的工艺研究 蜂蜜茶粉的开发价值: 蜂蜜的高粘度性,结晶性和液体性质给蜂蜜的携带、包装、运输等方面带来许多不便,制约蜂蜜更广泛的应用和普及。 因此,根据蜂蜜的流变学性质,将蜂蜜生产成干粉,使其既含有液体蜂蜜的营养物质,又方便食用、运输和贮存。但是由于蜂蜜制粉后极容易吸潮结吉,加工需要添加防潮辅料,本项目采用茶叶提取液与之混合,既可作为防潮基辅料,又能凝聚蜂蜜与茶叶所特有的优势口感,形成蜂蜜茶粉系列新产品,引发出一种类似“中国咖啡”的系列特色产品及其生产新工艺。 蜂蜜茶叶通过喷雾干燥后,其中的水分大大下降,水分活度也降低,茶叶和天然蜂蜜中原有的香、味、酶值及活性成份损失微小,从物理化学的角度来看,蜂蜜茶粉在此种状态下是安 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 全的,可以存放很长时间,而且脱水后其重量大大减轻,可以为交通运输带来很大的方便。将蜂蜜和茶叶结合在一起开发蜂蜜茶粉,可以充分发挥蜂蜜茶叶有效成分对人体健康的作用。 在保证蜂蜜和茶叶的主要营养成分不受损失的前提下,研制一种便于携带、风味良好、符合实际生产加工应用的蜂蜜茶粉产品具有很大的开发价值和意义。 蜂蜜的功效与作用 1.中医认为,蜂蜜味甘、性平,归脾、肺、心、胃、大肠经。具有滋阴润燥、补虚润肺、解毒、调和诸药的作用。常用于肺燥咳嗽、体虚、肠燥便秘、口疮、水火烫伤、胃脘疼痛,还可以解乌头、附子之毒。 2.蜂蜜中含有果糖、葡萄糖、酶、蛋白质、维生素及多种矿物质。常吃可以防治贫血、心脏病、肠胃病等,并能提高人体免疫力。 单糖:葡萄糖和果糖可直接被人体消化吸收。 酶类:各种酶能够促进人体对多种物质的消化吸收。 乙酰胆碱:消除疲劳、兴奋神经、提高记忆力。 黄酮:抗氧化,提高机体免疫力。 3.蜂蜜=人体血清 蜂蜜是被广泛认知的天然营养食品。试验表明,蜂蜜中含有与人体血清浓度相似的各种无机盐,如铁、钙、铜、锰、钾、磷等,还有多种维生素和有机酸,因此蜂蜜被称为“血清 ( 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 之王”。 蜂蜜中含有花粉粒,经常喝蜂蜜会对花粉粒过敏产生一定的抵抗力:蜂蜜中含有极微量的毒性液体-——蜂毒,也有一定的抗过敏作用,在临床上常被用于支气管炎、哮喘等过敏性疾病的治疗。每天食用一勺蜂蜜,就可以远离哮喘、瘙痒等过敏症状。 4.根据蜜蜂所采集的花的种类不同,分为枣花蜜、槐花蜜、葵花蜜、梨花蜜、荔枝花蜜、荆条花蜜、紫云英花蜜等。不同的蜂蜜,功效也不同。 祛火蜜:黄连蜜、枇杷蜜、荆条花蜜、紫云英花蜜、槐花蜜。 美容养颜蜜:苕子蜜、野玫瑰蜜、益母草蜜。 对肺有好处的蜜:枸杞蜜、柑橘蜜、枇杷蜜。 对胃有好处的蜜:桂花蜜、五味子蜜、枣花蜜、柑橘蜜、芝麻蜜。 对失眠有好处的蜜:龙眼蜜、五昧子蜜、枣花蜜,最好是蜂王浆。 对通便有好处的蜜:凡是蜂蜜都有通便的功效。 5.保护肝脏 蜂蜜能促使动物的血糖、氨基己糖含量升高,肝糖含量增加,血胆固醇含量恢复正常。 6、对消化系统的作用 蜂蜜有缓泻作用,润滑胃肠,对胃酸有双向调节作用,并能刺激胃肠的蠕动,对胃溃疡和十二指溃疡、结肠炎、便秘、痔疮等都有良好疗效。 7、对心血管系统的作用 蜂蜜对心血管系统起双向调节作用;可提高幼儿的血红蛋白含量。蜂蜜对心肌、改善心肌代谢功能、降血脂,防止动脉硬化也有很好的作用。蜂蜜还具有强心作用、能使冠状血管 ( 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 ) ( 景盛南二街33号4号楼4层 ) 扩张,消除心绞痛,对心力衰竭等心脏病患者具有很好的疗效。 茶叶的功效与作用 1、抗氧化作用; 2、对心血管疾病的影响; 3、降血糖作用; 4、调节机体免疫功能; 5、止渴生津,提神醒脑; 6、改善胃肠道功能; 7、防龋固齿作用; 8、抗辐射作用; 9、抗癌作用; 10、减肥功能; 一、实验材料 龙眼蜜 铁观音茶 二、实验试剂 麦芽糊精 食品级 B-环状糊精食品级明胶食品级 可溶性淀粉 分析纯 三、实验仪器 实验室喷雾干燥机 高压均质机 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 数显鼓风干燥箱 恒温水浴锅 搅拌器阿贝折光仪 精密分析天平 200目筛 四、工艺流程 茶叶-干燥-提取-过滤-茶叶水提液-混合-调节 PH-均质-喷雾干燥-蜂蜜茶粉 五、茶叶提取步骤 称取在干燥中干燥至恒重的铁观音茶 30g,按照茶与水1:10的比例加入 300ml沸水,95℃水浴中浸提10min,用200目筛过滤至残渣中的水分沥干,重复提取三次,将三次得到的茶叶水提液混合均匀,习至1000ml 的容量瓶中定容至刻度备用。 六、混合辅料调配 质量比按15:3:1:6分别称取试验设计需要量的麦芽糊精、β-环状糊精、食用明胶和可溶性淀粉,依次先将食用明胶用热水60℃~80℃溶解至透明,然后将麦芽糊精和可溶性淀粉溶于其中,最后将β-环状糊精溶入,配制完成辅料混合液备用。 七、试验料液调制 将茶叶水提液、蜂蜜及辅料混合液按比例混合,添加磷酸氢二钠和碳酸氢钠将溶液PH值调节到7.0左右,并用均质机均质。所有试验料液组均调到含含量为75%,以备投入喷雾试验。 八、喷雾干燥试验 喷雾干燥机进风温度设为 185℃、空气流量为 800L/h, 待进风温度稳定后将进料量设 ( 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 定为16ml/min,将配好的溶液进行喷雾干燥。 九、结果与分析 蜂蜜添加量对蜂蜜茶粉的感官评价有显著影响,从正交试验结果中,影响蜂蜜茶粉的感官品质的主次因素是蜂蜜添加量>茶叶水提液添加量>,影响蜂蜜茶粉风味的主要因素是蜂蜜添加量。由此配方制成的蜂蜜茶粉呈浅绿黄色,具有蜂蜜和茶特有的清香浓郁气味,甜中微苦。 北京来亨科学仪器有限公司 销售技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司 北京来亨科学仪器有限公司景盛南街楼层 蜂蜜茶粉的开发价值:蜂蜜的高粘度性,结晶性和液体性质给蜂蜜的携带、包装、运输等方面带来许多不便,制约蜂蜜更广泛的应用和普及。 因此,根据蜂蜜的流变学性质,将蜂蜜生产成干粉,使其既含有液体蜂蜜的营养物质,又方便食用、运输和贮存。但是由于蜂蜜制粉后极容易吸潮结块,加工需要添加防潮辅料,本项目采用茶叶提取液与之混合,既可作为防潮基辅料,又能凝聚蜂蜜与茶叶所特有的优势口感,形成蜂蜜茶粉系列新产品,引发出一种类似“中国咖啡”的系列特色产品及其生产新工艺。 蜂蜜茶叶通过喷雾干燥后,其中的水分大大下降,水分活度也降低,茶叶和天然蜂蜜中原有的香、味、酶值及活性成份损失微小,从物理化学的角度来看,蜂蜜茶粉在此种状态下是安全的,可以存放很长时间,而且脱水后其重量大大减轻,可以为交通运输带来很大的方便。将蜂蜜和茶叶结合在一起开发蜂蜜茶粉,可以充分发挥蜂蜜茶叶有效成分对人体健康的作用。 在保证蜂蜜和茶叶的主要营养成分不受损失的前提下,研制一种便于携带、风味良好、符合实际生产加工应用的蜂蜜茶粉产品具有很大的开发价值和意义。 蜂蜜的功效与作用1. 中医认为,蜂蜜味甘、性平,归脾、肺、心、胃、大肠经。具有滋阴润燥、补虚润肺、解毒、调和诸药的作用。常用于肺燥咳嗽、体虚、肠燥便秘、口疮、水火烫伤、胃脘疼痛,还可以解乌头、附子之毒。2. 蜂蜜中含有果糖、葡萄糖、酶、蛋白质、维生素及多种矿物质。常吃可以防治贫血、心脏病、肠胃病等,并能提高人体免疫力。 单糖:葡萄糖和果糖可直接被人体消化吸收。 酶类:各种酶能够促进人体对多种物质的消化吸收。 乙酰胆碱:消除疲劳、兴奋神经、提高记忆力。 黄酮:抗氧化,提高机体免疫力。3. 蜂蜜=人体血清 蜂蜜是被广泛认知的天然营养食品。试验表明,蜂蜜中含有与人体血清浓度相似的各种无机盐,如铁、钙、铜、锰、钾、磷等,还有多种维生素和有机酸。 蜂蜜中含有花粉粒,经常喝蜂蜜会对花粉粒过敏产生一定的抵抗力:蜂蜜中含有极微量的毒性液体——蜂毒,也有一定的抗过敏作用,在临床上常被用于支气管炎、哮喘等过敏性疾病的治疗。每天食用一勺蜂蜜,就可以远离哮喘、瘙痒等过敏症状。 4. 根据蜜蜂所采集的花的种类不同,分为枣花蜜、槐花蜜、葵花蜜、梨花蜜、荔枝花蜜、荆条花蜜、紫云英花蜜等。不同的蜂蜜,功效也不同。 祛火蜜:黄连蜜、枇杷蜜、荆条花蜜、紫云英花蜜、槐花蜜。 美容养颜蜜:苕子蜜、野玫瑰蜜、益母草蜜。 对肺有好处的蜜:枸杞蜜、柑橘蜜、枇杷蜜。 对胃有好处的蜜:桂花蜜、五味子蜜、枣花蜜、柑橘蜜、芝麻蜜。 对失眠有好处的蜜:龙眼蜜、五昧子蜜、枣花蜜。对通便有好处的蜜:凡是蜂蜜都有通便的功效。5.保护肝脏 蜂蜜能促使动物的血糖、氨基己糖含量升高,肝糖含量增加,血胆固醇含量恢复正常。6、对消化系统的作用 蜂蜜有缓泻作用,润滑胃肠,对胃酸有双向调节作用,并能刺激胃肠的蠕动,对胃溃疡和十二指溃疡、结肠炎、便秘、痔疮等都有良好疗效。7、对心血管系统的作用 蜂蜜对心血管系统起双向调节作用;可提高幼儿的血红蛋白含量。蜂蜜对心肌、改善心肌代谢功能、降血脂,防止动脉硬化也有很好的作用。蜂蜜还具有强心作用、能使冠状血管扩张,消除心绞痛,对心力衰竭等心脏病患者具有很好的疗效。 茶叶的功效与作用1、抗氧化作用; 2、对心血管疾病的影响;3、降血糖作用; 4、调节机体免疫功能;5、止渴生津,提神醒脑; 6、改善胃肠道功能;7、防龋固齿作用; 8、抗辐射作用;9、抗癌作用; 10、减肥功能; 一、实验材料龙眼蜜 铁观音茶 二、实验试剂 麦芽糊精 食品级 Β-环状糊精 食品级 明胶 食品级 可溶性淀粉 分析纯 三、实验仪器实验室喷雾干燥机 高压均质机数显鼓风干燥箱 恒温水浴锅搅拌器 阿贝折光仪精密分析天平 200目筛四、工艺流程 茶叶-干燥-提取-过滤-茶叶水提液-混合-调节PH-均质-喷雾干燥-蜂蜜茶粉 五、茶叶提取步骤称取在干燥中干燥至恒重的铁观音茶30g,按照茶与水1:10的比例加入300ml沸水,95℃水浴中浸提10min,用200目筛过滤至残渣中的水分沥干,重复提取三次,将三次得到的茶叶水提液混合均匀,移至1000ml的容量瓶中定容至刻度备用。 六、混合辅料调配质量比按15:3:1:6分别称取试验设计需要量的麦芽糊精、β-环状糊精、食用明胶和可溶性淀粉,依次先将食用明胶用热水60℃~80℃溶解至透明,然后将麦芽糊精和可溶性淀粉溶于其中,再将β-环状糊精溶入,配制完成辅料混合液备用。 七、试验料液调制将茶叶水提液、蜂蜜及辅料混合液按比例混合,添加磷酸氢二钠和碳酸氢钠将溶液PH值调节到7.0左右,并用均质机均质。所有试验料液组均调到含水量为75%,以备投入喷雾试验。八、喷雾干燥试验喷雾干燥机进风温度设为185℃、空气流量为800L/h,待进风温度稳定后将进料量设定为16ml/min,将配好的溶液进行喷雾干燥。 九、结果与分析蜂蜜添加量对蜂蜜茶粉的感官评价有显著影响,从正交试验结果中,影响蜂蜜茶粉的感官品质的主次因素是蜂蜜添加量>茶叶水提液添加量>,影响蜂蜜茶粉风味的主要因素是蜂蜜添加量。由此配方制成的蜂蜜茶粉呈浅绿黄色,具有蜂蜜和茶特有的清香浓郁气味,甜中微苦。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《蜂蜜茶粉中制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于固体饮料中前处理检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜茶粉中制备工艺检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
我要纠错
