EcoTech易科泰生态技术 易科泰生态技术有有限公司 Ecotech Ecological Technology Ltd. 易科泰能量代谢技术快讯:全球变暖对动物的影响 Ecological Monographs (IF>10)杂志最新发表了中科院动物所孙宝珺、杜卫国等研究成果八:: Higher metabolic plasticity in temperate compared to tropical lizardssuggests increased resilience to climate change。 该研究以中国大陆分布的白条草蜥(T. sexlineatus)、北草蜥 (T.septentrionalis) 和南草蜥(T.wolteri) 等草蜥属(Takydromus)蜥蜴为研究对象,从个体、器官、线粒体、代谢组和蛋白质组等层次上阐明了草蜥物种能量代谢温度驯化的纬度格局及其机制,并且预测热带外温动物因较低的代谢可塑性而可能受气候变暖的威胁,为气候变化背景下爬行动物的保护对策提供理论依据与科学指导。 研究采用SSI 高分辨率动物呼吸代谢系统测量不同温度条件下三种蜥蜴的静息代谢率和呼吸气体交换速率,采集频率为1秒,采用代谢率数据计算动物热敏感度 Q1o=(R2/R1)10/(12-Tl》),其中R1和R2分别为T1(18℃)和T2(38℃)时的代谢率。结果表明(参见下图),三种蜥蜴的静息代谢率(RMR) 随温度增加而增加,热带蜥蜴不同处理间 RMR 无差异,广泛分布温带蜥蜴 RMR 冷处理高于热处理组,对温带带蜴(T.wolteri)来说,热处理比冷处理显示更高的热敏感性,Q10也具有同样效应。而前两种热带和广泛分布温带蜥蜴 Q10无明显差异,证实了热驯化后热敏感性未改变。三种蜥蜴的呼吸商 RER 都随测试温度增加而增加,前两种蜥蜴的RER 冷热处理间无差异,但T. wolteri 蜥蜴不同测试温度下RQ 值热处理组均显著高于冷处理组。研究结果支持了其他一些科学家的结论,即热适应性有限的热带物种由于缺乏生理和代谢可塑性更容易受到气候变暖的威胁。 不同温度条件下三种蜥蜴冷热处理后的呼吸气体交换(代谢率,上图a、b、c)和气体交换比率(呼吸商,上上图d、e、f),蓝色表示冷处理(16℃+6小时加热),橙色表示热处理(26℃+10小时加热), f中的星号表示显著性差异 易科泰生态技术有限公司 Ecotech Ecological Technology Ltd. Ecophysiological Impacts ofClimate Change: Performance,Fitness and Extinction SSYASBTELMES REGISTER TO WATCH Ecophysiological Impacts of Climate Change: Performance, Fitness and Extinction Caroline Williams, PhDAssociate Professor, Integrative BiologyUniversity of California, Berkely Live Date: 6/15/2021 Duration: 60 minutes Caroline Williams, PhD Caroline's research focuses on how and whyenvironmental variability drives evolution ofmetabolic physiology and life history in ectotherms.A major research focus is on the evolutionaryimpacts of seasonality (particularly winter), and 美国 Sable 动物能量代谢技术公司与加利福尼亚大学 Caroline Williams 教授(上述论文作者之一)举办气候变化对动物影响研讨会 易科泰生态技术公司积十几年动物能量代谢测量技术研究服务经验,与美国 Sable 等国际一流能量代谢技术公司合作,为全球气候变化动物代谢响应提供全面精准技术方案: √模块式、便携式动物能量代谢测量方案,,包括陆生动物、鱼类等水生动物、两栖动物能量代谢测量技术方案 √植入式动物体温心率检测、Thermo-RGB 高灵敏度红外热成像体温监测技术、动物行为观测技术 √客户定制环境因子调控监测技术,包括珀尔贴温度调控技术、呼吸室、代谢舱,温度、湿度、光照调控(包括昼夜节律模拟等) 参考资料 1、Freeman, M.T., Czenze, Z.J., Schoeman, K.et al.Extreme hyperthermia tolerance in the world’s mostabundant wild bird.Sci Rep 10,13098(2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-69997-7 2、Riddell, E.A., Roback, E.Y., Wells, C.E.et al.Thermal cues drive plasticity of desiccation resistance inmontane salamanders with implications for climate change. Nat Commun 10,4091(2019).https://doi.org/10.1038/s41467-019-11990-4 3、Roberts,K. T.,Rank,N. E.,Dahlhoff,E.P., Stillman,J.H.and Williams,C.M.(2021).Snow modulates winterenergy use and cold exposure across an elevation gradient in a montane ectotherm. Glob.ChangeBiol.27,6103-6116. https://doi.org/10.1111/gcb 4、Stawski C, Geiser F. Growing Up in a Changing Climate: How Temperature Affects the Development ofMorphological,Behavioral and Physiological Traits of a Marsupial Mammal[J]. Frontiers inPhysiology,2020,11. 5、、:全球气候变暖与动物保护-中国气象局政府门户网站 http://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xqxyw/201410/t20141003_263192.html 北京市海淀区高里掌路号院号楼单元( Tel.: +ttp://www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn Ecological Monographs(IF>10)杂志最新发表了中科院动物所孙宝珺、杜卫国等研究成果:Higher metabolic plasticity in temperate compared to tropical lizards suggests increased resilience to climate change。该研究以中国大陆分布的白条草蜥(T.sexlineatus)、北草蜥(T.septentrionalis)和南草蜥(T.wolteri)等草蜥属(Takydromus)蜥蜴为研究对象,从个体、器官、线粒体、代谢组和蛋白质组等层次上阐明了草蜥物种能量代谢温度驯化的纬度格局及其机制,并且预测热带外温动物因较低的代谢可塑性而可能受气候变暖的威胁,为气候变化背景下爬行动物的保护对策提供理论依据与科学指导。研究采用SSI高分辨率动物呼吸代谢系统测量不同温度条件下三种蜥蜴的静息代谢率和呼吸气体交换速率,采集频率为1秒,采用代谢率数据计算动物热敏感度Q10=(R2/R1)10/(T2-T1),其中R1和R2分别为T1(18℃)和T2(38℃)时的代谢率。结果表明(参见下图),三种蜥蜴的静息代谢率(RMR)随温度增加而增加,热带蜥蜴不同处理间RMR无差异,广泛分布温带蜥蜴RMR冷处理高于热处理组,对温带蜥蜴(T.wolteri)来说,热处理比冷处理显示更高的热敏感性,Q10也具有同样效应。而前两种热带和广泛分布温带蜥蜴Q10无明显差异,证实了热驯化后热敏感性未改变。三种蜥蜴的呼吸商RER都随测试温度增加而增加,前两种蜥蜴的RER冷热处理间无差异,但T.wolteri蜥蜴不同测试温度下RQ值热处理组均显著高于冷处理组。研究结果支持了其他一些科学家的结论,即热适应性有限的热带物种由于缺乏生理和代谢可塑性更容易受到气候变暖的威胁。 易科泰生态技术公司积十几年动物能量代谢测量技术研究服务经验,与美国Sable等国际一流能量代谢技术公司合作,为全球气候变化动物代谢响应提供全面精准技术方案:1.模块式、便携式动物能量代谢测量方案,包括陆生动物、鱼类等水生动物、两栖动物能量代谢测量技术方案2.植入式动物体温心率检测、Thermo-RGB高灵敏度红外热成像体温监测技术、动物行为观测技术3.客户定制环境因子调控监测技术,包括珀尔贴温度调控技术、呼吸室、代谢舱,温度、湿度、光照调控(包括昼夜节律模拟等) 参考资料1.Freeman, M.T., Czenze, Z.J., Schoeman, K.et al.Extreme hyperthermia tolerance in the world’s most abundant wild bird.Sci Rep 10,13098(2020). 2.Riddell, E.A., Roback, E.Y., Wells, C.E.et al.Thermal cues drive plasticity of desiccation resistance in montane salamanders with implications for climate change. Nat Commun 10,4091 3.Roberts,K. T.,Rank,N. E., Dahlhoff,E.P., Stillman,J.H.and Williams,C.M. (2021).Snow modulates winter energy use and cold exposure across an elevation gradient in a montane ectotherm. Glob.Change Biol.27,6103-6116. 4.Stawski C, Geiser F. Growing Up in a Changing Climate: How Temperature Affects the Development of Morphological, Behavioral and Physiological Traits of a Marsupial Mammal[J]. Frontiers in Physiology,2020,11.
关闭产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《动物中能量代谢检测方案(动物代谢检测)》,该方案主要用于其他中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《动物中能量代谢检测方案(动物代谢检测)》用到的仪器有SSI模块式实验动物能量代谢测量系统、FMS新款便携式人体能量代谢测量系统、FMS最新款便携式多功能能量代谢测量仪、 SSI人体能量代谢测量系统(人体能量代谢实验室)。
